Горит чек. Ошибка p0135 |
14 июня 2014, 18:24
#41
AlexVAN, Саш,отворачивал рожковым,вроде на 24
14 июня 2014, 18:36
#42
AlexVAN, Саш,отворачивал рожковым,вроде на 24 Cейчас возьму штангель, пойду в гараж, точно замеряю. На первый взляд, на 22 был велик. Наверное 21. В понедельник - на работу. Заодно, сделаю ключ с прорезью под провода. -------------------- |
14 июня 2014, 18:49
#43
помню,что ключ ходовой,значит 22.
14 июня 2014, 20:43
#44
помню,что ключ ходовой,значит 22. Да, 22, точно! Сделаю такой в понедельник-вторник:
Кол-во скачиваний: 419-------------------- |
14 июня 2014, 22:48
#45
У меня очень легко открутилась, Саш попробуй может так открутится. В принцыпе, провод все равно резать, можно и накидным ключом подлезть.
У приятеля ЛЗ прикипел не открутить было, он болгаркой срезал верхнюю часть ЛЗ и отварачивал головкой с воротком. |
14 июня 2014, 23:00
#46
У меня очень легко открутилась, Саш попробуй может так открутится. В принцыпе, провод все равно резать, можно и накидным ключом подлезть. У приятеля ЛЗ прикипел не открутить было, он болгаркой срезал верхнюю часть ЛЗ и отварачивал головкой с воротком. Да, если не удастся на работе быстро сделать этот ключ, то попробую сначала так, рожковым. Там правда место не очень удобное, не развернуться нормально)) Но время есть, т.к. Экзист раньше среды не привезёт датчик новый. Просто, этим спецключом можно и завернуть новый датчик с моментом требуемым. -------------------- |
14 июня 2014, 23:11
#47
Хм,вот по поводу момента затяжки у меня было затянуто слабо,примерно как свеча зажигания.
Лямбда стояла оригинал, врятли до меня ее меняли. Новую закрутил на сколько сил хватило., |
15 июня 2014, 12:37
#48
Сделаю такой в понедельник-вторник а смысл делать, когда в продаже полно ключей с ценой в пределах 300р force 44322 ![]() Jonnesway AI010033 ![]() конкретно 44322 не подходит для датчиков старого образца ![]() ![]() ![]() ![]()
15 июня 2014, 12:41
#49
Завтра прокачусь по магазинам, если найду в нашем мухосранске, куплю. Спасибо, перецнах
15 июня 2014, 15:48
#50
хм... я два раза менял ЛЗ и оба раза откручивал рожковым ключом, по-моему предварительно снимал защитный кожух коллектора
15 июня 2014, 20:14
#51
хм... я два раза менял ЛЗ и оба раза откручивал рожковым ключом, по-моему предварительно снимал защитный кожух коллектора также снимал кожух и откручивал на горячую простым рожком ключиком ))) Спасибо сказали: |
15 июня 2014, 20:58
#52
Truman, Sneiper, спасибо, уговорили.
Просто пока Экзист привезёт датчик, пройдёт 2...3 дня. А пока, запущу на работе в изготовление ключик (если не найду в магазинах), благо, мне это ничего стоить не будет (халява) -------------------- |
17 июня 2014, 20:18
#53
Как и думал, Экзист вместо 1 дня продинамил до 3-х с л/зондом. Объехал сёдня автомагазы. И, как и думал, ни в одном не нашёл вышепредложенных спецключей. Кстати, пока ездил, Чек гореть перестал. Лямбда, что ли, прогрелась?)) А на работе решил задачу упростить. Купил длинную головку нв 22, фрезернул её, а чтобы не разжималась во время работы с ней, сделал толстую разрезную калённую втулку. Заодно, друзья лазерщики вырезали из 10-ки листовой ещё один ключик. Так что теперь, думаю, в любом случае откручу и закручу л/зонд.
Кол-во скачиваний: 368-------------------- |
17 июня 2014, 21:22
#54
зачем такие сложности?
защита на 4-ёХ болтах легко откручивается))) и ключиком накидным или рожковым ))) |
17 июня 2014, 21:39
#55
Я зарание брызгал вэдэшкой болтики защиты и предварительно пробовал их откручивать .
Изготовил спецключ для откручивания лямбды , но чесно говоря она открутилась легко , можно было и рожковым открутить . ![]() [/img]
23 июля 2014, 22:56
#56
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Решил заменить лямбду по причине горящего чека. Заказал, получил... В общем, в комплекте с датчиком DOX-0313 не было смазки. Чем лучше смазать резьбу из доступного на рынке и подойдёт ли простая графитовая смазка?
24 июля 2014, 22:03
#57
Всем привет. Решил заменить лямбду по причине горящего чека. Заказал, получил... В общем, в комплекте с датчиком DOX-0313 не было смазки. Чем лучше смазать резьбу из доступного на рынке и подойдёт ли простая графитовая смазка? Всем спасибо. Уже узнал что новые лямбды универсальные идут уже с консистентной смазкой на резьбе. По виду - графитовая. Так и есть. Под пластиковым колпачком на резьбе смазка нанесена. |
23 марта 2015, 8:27
#58
Поставил Бош. Покупал в обычном автомагазине 2040 рублей. Чек не горит.
25 марта 2015, 16:42
#59
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Пытался сегодня найти лямду(((( походу у меня ее нет....чек выдает только ошибку 12,бензин жрет 18 на 100,
Кто подскажет ,такой расход из за ошибки 12 или все таки лямду надо ставить (правда где брать фишку под нее ума не приложу) ??? |
19 июня 2015, 20:14
#60
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
О наболевшем.... Всем добрый вечер! Горел чек периодически На диагностики номер ошибки не сказали Не исправен или не работает 2 ой лямбда зонт Стоял бош lsh 25 58 005 133 снял померял сопротивление между 4 и 3 = 0 Купил denso dox0109 поставил припаял по схеме в инструкции было Сразу чек пропал а потом опять загорелся На диагностики сказали что опять 2 ой лямбда Да прежде чем поставить я измерил сопротивление 3 4 проводами было 2ом График работы зонда вывести не могут или программы нет или такие грамотеи У нас провинция ссылаются на бензин Я заправляюсь 95 Кто что подскажет заранее всем спасибо! Да еще между 1 ой и 2 ой лямбдами в резонатор вкручен какой то датчик по диаметру тоньше чем лямбда похоже на температурный Он у меня оборван На нем нет маркировки Что это?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:12 |
