Горит чек. Ошибка p0135 |
15 июня 2016, 4:13
#101
...и вообще, какой лучше ставить, почитал тему ставили и бош и денсо, что лучше. Собственно смотри выше п.1. Абсолютно всё равно, любой нормальный производитель пойдёт. Что бош, что денсо. Не думаю, что тот же NGK будет хоть чем-то хуже (просто его почему-то мало продают и отзывов нет). Вообще как почитать - так люди втыкают даже жигулёвский бош-133 (а у него сопротивление нити 2-3 Ома) и вроде как даже работает. Я бы постремался таким экстремизмом заниматься... 8) -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
15 июня 2016, 8:29
#102
какой датчик кислорода ставить , так как в екзсте нету Denso DOX-0113,а есть Denso DOX-0114 датчик кислородный Ссылка на Exist кто, что скажет по этому поводу? Андрей, я бы поставил Denso DOX-0114 (то, что рекомендует Экзист). Но, он универсальный и без разъёма, там просто придётся прилагаемыми клеммами сращивать провода с твоим разъёмом (скорее всего и цвета проводов совпадут). Родной датчик на дорестайл вроде как Denso 234000-8111, но такого я не нашёл в инет магазинах. Кроме Denso DOX-0114 Экзист выдаёт и Bosch 0 258 003 556, но там хоть и есть разъём, но он скорее всего не подойдёт и придётся резать, да и цена негуманная. Если хочешь просто купить и поставить, ничего не резав, то, думаю, можно вот этот взять Denso DOX-0314. Он полный аналог, вроде, родного. Вот в Экзисте вашем: Ссылка на Exist Однако и тут цена не очень гуманная( P.S. Хорошо бы ещё и по разъёму твоему реально глянуть, что там? Если можешь, доберись до него (он под центральной консолью вроде) и сфоткай. -------------------- |
15 июня 2016, 10:48
#103
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Знаю точно ,что у меня бош стоит0258...... приеду домой сфоткаю так скину фотку.
15 июня 2016, 14:21
#104
Дополню:
...Denso DOX-0114 (то, что рекомендует Экзист) Каталоги экзиста тоже подвирают, лучше уж тогда посмотреть по вину то, что родное шло, и по нему определить. Знаю точно ,что у меня бош стоит0258... Это первые цифры, надо зачитать последние, они как раз и есть значимые ...кроме Denso DOX-0114 Экзист выдаёт и Bosch 0 258 003 556, но там хоть и есть разъём, но он скорее всего не подойдёт и придётся резать, да и цена негуманная. Вроде как по каталогам Bosch-3556 — аналог 113-го, а не 114-го Denso.Универсальный аналог 3556-го (то есть точно такой же, но ...Если хочешь просто купить и поставить, ничего не резав .... Разъём там плоский, так что резать всё равно придётся.... Хорошо бы ещё и по разъёму твоему реально глянуть, что там? ...Вот:
Сообщение отредактировал Mammoth - 6 июня 2020, 19:11 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
15 июня 2016, 14:52
#105
...там просто придётся прилагаемыми клеммами сращивать провода с твоим разъёмом (скорее всего и цвета проводов совпадут)... У него там бош. Про цвета я где-то в другом месте недавно писал, но вот сейчас обратил внимание, что цвета на дорестайле немного другие.Вот, должно быть как-то так:
Сообщение отредактировал Mammoth - 15 июня 2016, 14:53 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
15 июня 2016, 15:26
#106
Кол-во скачиваний: 636025800355 разъем плоский , это родной датчик. Сообщение отредактировал Akull - 15 июня 2016, 15:29
15 июня 2016, 16:24
#107
Mammoth, гг, я со 133 бошем года два отъездил, вообще без проблем.... потом, конечно, поставил Денсо, чтобы всё по фен-шую было, но разницы так и не заметил)))
16 июня 2016, 13:08
#108
025800355 разъем плоский , это родной датчик. Он 0258003556.Если родной, а не просто бошевский, должен быть промаркирован еще и номером мицу. ...я со 133 бошем года два отъездил, вообще без проблем.... потом, конечно, поставил Денсо, чтобы всё по фен-шую было, но разницы так и не заметил))) Так я и говорю: масса народа ставит и ездит, и абсолютно не в курсе, что они, оказывается-то, делают неправильно. Если менять на жигулёвый, то лучше брать 0258006537. Правда, они стоят в целом сравнимо с универсальными; так что на мой взгляд особого кайфа-то и нет, но если где-нибудь в глубинке, где с запчастями проблема, то вообще-то этот самый 6537-й можно ставить вместо любого, что переднего, что заднего зонда. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
16 июня 2016, 13:34
#109
народ так какой ставить датчик?
полная маркировка датчика? Сообщение отредактировал Akull - 16 июня 2016, 13:36 -------------------- |
16 июня 2016, 14:16
#110
народ так какой ставить датчик? Так всё же уже написано.Denso DOX-0113 - универсальный. . . . . (плюс см. выше, я писал целый список абсолютно идентичных датчиков denso) Bosch 0258003556 (LS-3556) Bosch 0258006537 (LS-6537) - от жигуля. Bosch 0258986507 (LS-07) - универсальный. NGK/NTK OZA448-E52 (NTK-0437) - аналог нашего 3556 (разъем мицу плоский). NGK/NTK OZA624-E4 (NTK-1952) - универсальный. полная маркировка датчика? Или тебя смущает двойная маркировка?Она и есть двойная, чесно-чесно!
16 июня 2016, 17:35
#111
Mammoth, что неправильно - согласен, знал когда ставил, но с деньгами был напряг и не знал тогда о Денсо 0113
потом как-то пофиг было - расход в норме, едет нормально, чек не горит... если бы не моя педантичность по отношению к авто, то и не менял бы его -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
16 июня 2016, 23:15
#112
решил покупать DENSO DOX-0113
я так понимаю, надо будет резать разъем и соединять? бош - денсо белый-черный белый-черный черный-синий серый-белый так соединять? Сообщение отредактировал Akull - 16 июня 2016, 23:56 -------------------- |
17 июня 2016, 0:02
#113
Akull, на денсо провода одинаковые с родным, по бошу в поиске есть, лень искать
17 июня 2016, 0:49
#114
ты не прав , в родном
Кол-во скачиваний: 557нету синего провода это точно . Судя по фото которые здесь выкладывали , то в денсо есть синий провод
Кол-во скачиваний: 568. если я не прав , то поправь. Сообщение отредактировал Akull - 17 июня 2016, 1:02 -------------------- |
17 июня 2016, 1:20
#115
я так понимаю, надо будет резать разъем и соединять? Ребят, вы издеваетесь что ли?На этой же самой странице, сообщение 105. Даже с цветами нарисовал. ...ты не прав , в родном нету синего провода это точно. Конечно нет, он же бош. Был бы денсо, был бы синий.Mammoth, что неправильно - согласен, знал когда ставил, но с деньгами был напряг и не знал тогда о Денсо 0113 Да это я не морализаторствую, а иронизирую. потом как-то пофиг было - расход в норме, едет нормально, чек не горит... если бы не моя педантичность по отношению к авто, то и не менял бы его Можно было не менять, ничего бы не случилось. Сообщение отредактировал Mammoth - 25 дек 2016, 4:20 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
17 июня 2016, 11:09
#116
Хозяйке на заметку: недавно менял переднюю лямбду, заказывал 0113 на (!!!) Юлмарте - вышло дешевле, чем на емексе. Бошевские датчики толще, что не всегда хорошо: денсо лезет в свечной ключ 21х22, который есть в арсенале любого владельца жигулей, под бош уже нужен спецключ или снятие щитка с коллектора.
10 авг 2017, 15:00
#117
А можете подсказать dox-0346 подойдет? В 2 раза дешевле,чем 0113 стоит. В сообщении №100 написано что это один и тот же 113 датчик, только разъемы разные.
Причина замены Р0135, мультиметром проверял подогрев - обрыв. |
10 авг 2017, 15:05
#118
Сколько угодно, только мне его емекс предлагает за 15 тыщ, а вот 0113 - почему-то от 2250... Вы уверены, что там точно будет денсо?
10 авг 2017, 15:20
#119
Опа, пропал из заменителей. Я искал 113 за 2500р, и в аналогах у него был 346 за 1300р. Точно денсо, ну написано так было.
Кол-во скачиваний: 346Во, а здесь еще есть. Точно должен подойти, недопонял Ваш ответ? Сообщение отредактировал SergeyEvg - 10 авг 2017, 15:25 |
10 авг 2017, 15:23
#120
Вы ж понимаете, что так не бывает?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34 |
