электрики отзовитесь!!! хочу сделать gsm, запуск вебасто |
4 окт 2013, 20:37
А ты точно нужный номер релюхи выбрал ?
4 окт 2013, 21:19
5 окт 2013, 7:14
5 окт 2013, 10:17
проверял тестером. попробую еще
6 окт 2013, 17:11
проверял тестером. попробую еще Что-то не так делаете. У этого паспорта (0401) напряжение срабатывания 1,7В, по идее, от одной свежей пальчиковой батарейки должно срабатывать (1,7в -это гарантированное срабатывание, реально, срабатывает при меньшем напряжении), от двух-обязательно! |
4 ноя 2013, 15:08
я встрял.. вебаста сдохла.. сама по себе... минитаймер горит но помпа и насос не работают.. тишина полная... что может быть с ней?
5 ноя 2013, 20:41
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Если минитаймер просто горит, то значит всё в поряде. А если при работе или запуске начинает моргать, то что то не так,и по миганиям можно определить номер неисправности. После включения сначала идет прочесс продувки, потом включается свеча, а где то через минуту только начинает щёлкать топливный насос и она разгорается.А вообще как она себя ведет после первого включения в течении минут 5-10?
5 ноя 2013, 20:45
Если минитаймер просто горит, то значит всё в поряде. А если при работе или запуске начинает моргать, то что то не так,и по миганиям можно определить номер неисправности. После включения сначала идет прочесс продувки, потом включается свеча, а где то через минуту только начинает щёлкать топливный насос и она разгорается.А вообще как она себя ведет после первого включения? раньше она именно так работала.. сейчас вообще никак.. просто таймер горит и все.... я что думаю-у меня подкрылки протерты, может грязь и вода попали на верх котла где кажется есть 2 штекера.. завтра попробую снять подкрылок и посмотрю... котел стоит у меня слева.. и самое смешное перестал работать котел слева и омыватель заднего стекла (а он справа) и кажется это из за дырок в пластике защиты крыльев.. -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
6 ноя 2013, 2:30
я не электрик а не проще купить? Webasto Thermo Call
сорри посмотрел у нас цены не не проще от 300 евро |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:03 |
