2 страниц V  < 1 2
Камера заднего вида, ставил ли кто-нибудь?
dron_1984
сообщение 3 янв 2014, 17:46
Сообщение #21
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
такая штука на китае 800-900р стоит
Kysa4ka
сообщение 4 янв 2014, 0:02
Сообщение #22
Пользователь №: 405
Спасибо сказали: 6 раз
Ну вот подтверждаю, что такая штука отлично подходит и смотрится, а брать в китае то что не понятно как будет ставиться и что по функционалу будет мне 800-900 рубликов + ждать доставку не очень охота.
Все люди братья, но не все братья люди.
Award
сообщение 14 марта 2014, 21:48
Сообщение #23
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
Я покупал на ибее парктроник с выдеовходом для камеры и общим выходом на монитор несколько лет назад и камеру.
Типа этого, но так как брал несколько лет назад на моем нет сетки.
http://www.ebay.com/itm/Video-parking-sens...=item3f2e4ec58d
Камера висит над номером, подключается в парктроник , а парктроник выдает картинку с камеры и наложенными цифрами расстояний (в современных уже накладывается еще и сетка) на магнитолу с 4.3 экраном 1 диновую вот такую:
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71025240/
В итоге имеем камеру заднего вида и сетку парктроника который показывает картинку и пищит при приближении препятствия. В итоге нет ничего лишнего на парпризе.
P.S. все равно один раз не заметил столба и не обратил на пищания парктроника расколол бампер, хотя все же очень полезно ночью и не раз спасало.
SANIAGA74
сообщение 7 янв 2016, 20:34
Сообщение #24
Пользователь №: 851
всех с рождеством! подскажите какую камеру поставить. может кто пробовал в штатные места подсветки номера. от какой машины подходит. на нашу тачку нет. а вот на современные полно. лансер и т.д. поделитесь опытом.
StrannikVert
сообщение 8 янв 2016, 12:00
Сообщение #25
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
Насчет камеры сейчас не подскажу, я брал еще в 2011 году. Разрешение камеры подбирайте под экран, на который будете выводить изображение. Светочувствительность, чем меньше, тем лучше (что-нить вроде 0.1 и меньше, если есть такие). Я подбирал то ли от Лансера, то ли от Паджеро в плафон освещения номера, по наиболее похожему к нашему плафону и углу установки. Выбирал место в штатном плафоне, так, чтобы сохранилось освещение номера (камера не закрывала лампу освещения), затем вырезал площадку в нашем плафоне и вклеивал в нее площадку с креплениями камеры из нового плафона.
Заодно и лампы освещения заменил на светодиодные. В результате и камера не бросается в глаза (можно найти, если искать) и освещение номера сохранилось. Фонарь заднего хода тоже подсвечивает ночью камере заднего вида.
Из того, что быстро нашлось. Выглядит примерно так
Прикрепленный файл  1310033033_1.JPG ( 1.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 302
P.S. Камера простая с двумя статичными горизонтальными линиями: желтой и красной. У себя проверял, конечно зависит от поверхности, но для ровной поверхности: желтая линия соответствует 1м до препятствия, красная - 0.5м.
Сообщение отредактировал StrannikVert - 8 янв 2016, 12:00
SANIAGA74
сообщение 8 янв 2016, 18:54
Сообщение #26
Пользователь №: 851
значит от лансера или паджерика. а она заместо фонарика невходит в отверстие для фонаря подсветки. надо к штатному фонарю приклеивать?
StrannikVert
сообщение 8 янв 2016, 19:16
Сообщение #27
Из: СВАО
Тогда не было плафона, чтобы он подходил под наши крепления. Поэтому просто "привил" от одного плафона к другому.
Я хотел сохранить штатный вид и работу фонаря подсветки номера. А про отверстие - не помню, не обращал внимания.
Попробую завтра снять плафон и сфотографировать в деталях
SANIAGA74
сообщение 8 янв 2016, 19:38
Сообщение #28
Пользователь №: 851
если не сложно ещё сними размерчики . за ранее спасибо.
StrannikVert
сообщение 9 янв 2016, 14:02
Сообщение #29
Из: СВАО
С размерами, даже не знаю чего там измерять-то.Выбирал подходящих плафон с камерой, чтобы он примерно соответствовал углу установки как у нас. То бишь, площадка освещения плафона с камерой должна быть горизонтальна (параллельна земле), а сама камера уже смотрит под углом.
В общем вот такие фотографии.
Так выглядит со стороны
Вытащил сам плафон.
Вот видны следы как вырезал площадку. Собственно, вспомнил, что я максимально вырезал всю площадку плафона с камерой, включая участок под освещение
А вот так выглядит на экране
Сложно сфотографировать в мороз одному, особенно, когда плафон упорно не хочет вставать в нужных положениях (кабель жесткий).
SANIAGA74
сообщение 9 янв 2016, 15:05
Сообщение #30
Пользователь №: 851
всё братишка понял . так же зделаю. спасибо огромное как зделаю свой вариант покажу.
StrannikVert
сообщение 9 янв 2016, 19:09
Сообщение #31
Из: СВАО
Не за что. Удачи
Виталя82
сообщение 30 марта 2016, 19:54
Сообщение #32
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 62
http://avtoaksesuari.ru/goods/%D0%9A%D0%B0..._campaign=41468
StrannikVert
сообщение 2 апр 2016, 13:00
Сообщение #33
Из: СВАО
Только ни разу она не на Карьку, если верить картинке. Посмотрите, что представляет наш плафон освещения ГНЗ (хотя бы по фотографиям выше в теме) и что здесь.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:08
