масло в коробке |
масло в коробке |
26 Сент 2013, 10:59
ДОбрый день, подскажите, как на каре 1,6 2003г механика проверить уровень масла?
Если можно схему или фотку какую чтобы было очевидно видно и понятно, а то бывает почитаешь описание, залезешь под машину и не можешь сообразить где это -------------------- Carisma 2003 1.6 МКП
26 Сент 2013, 15:03
На коробке заливное отверстие , по нему же и определяют уровень. Масло должно быть залито по уровень этого отверстия. Находится это отверстие на той стороне коробки, которая смотрит на радиатор охлаждения. Выкручиваете пробку и проверяете уровень.
Вот тут немного про масло и про то как проверить его уровень и залить: Каризма клуб И не создавайте пожалуйста одинаковых тем: Каризма клуб |
27 Сент 2013, 11:22
На коробке заливное отверстие , по нему же и определяют уровень. Масло должно быть залито по уровень этого отверстия. Находится это отверстие на той стороне коробки, которая смотрит на радиатор охлаждения. Выкручиваете пробку и проверяете уровень. Вот тут немного про масло и про то как проверить его уровень и залить: Каризма клуб И не создавайте пожалуйста одинаковых тем: Каризма клуб правильно ли я понимаю: на яме подлез под машину, выкрутил болт, посомтрел, если не течет - нужно доливать или туда щуп какой нужно засовывать? Просто не ясно - нашел я болт, открутил и как понять что масла, например достаточно -------------------- Carisma 2003 1.6 МКП
27 Сент 2013, 11:31
правильно ли я понимаю: на яме подлез под машину, выкрутил болт, посомтрел, если не течет - нужно доливать или туда щуп какой нужно засовывать? Просто не ясно - нашел я болт, открутил и как понять что масла, например достаточно немножечко поясню почему интересуюсь: стал менять стабилизаторы - увидели жидкость на рулевой рейке, посмотрел уровень жидкости - ниже плинтуса, долил немного больше максимума (на случай что подтекает и чтобы не убить ГУР),а жидкость больше не уходит, но немного напрягает тот факт, что если смотреть через верх капота, то на защите картера жирное пятно где-то снизу под коробкой выглядывает. И вот я обеспокоился: все жидкости на месте стоят (теперь), а уровень коробки не могу так просто посмотреть - не была ли это жидкость с коробки, которая как-то там налилась на рулевую рейку и мы увидели это снизу,когда подняли карю!? После чего появились страхи и потеки: нарекомендовали дорогу покороче, срезали крюк в 200км по не совсем хорошей дороге, неровная, ямы, пока ехал исплевался, лучше бы еще 200 лишних дал по ровной. Вот теперь сижу и думаю: если все жидкости стоят теперь в норме и завтра смогу убедиться, что и в коробке тоже достаточно, то не могло ли случиться так, что на ямах просто поколбасило рулевую и жидкость с нее немного подтекла из резинок где-то, а сейчас ежжу по нормальным ровным дорогам и теперь ничего не вытекает. Может ли кто посоветовать что-то дополнительно по выявлению, диагностике, может какие наблюдения у кого есть, методология или еще что ? -------------------- Carisma 2003 1.6 МКП
27 Сент 2013, 16:07
27 Сент 2013, 16:49
Так засуньте туда палец. Если свой не влезет, то поймайте кого нибудь с тонкими пальцами))) Да уж повеселили от души!!! А если этот кто-нибудь потом свой палец не вытащит, что делать??? Ну это так, тоже шутка! У меня получилось вытащить. Только я так и не понял, куда топикстартер смотрел, куда долил больше максимума, чтобы не убить гур? |
30 Сент 2013, 10:47
Жидкость залил в бачек для ГУР
На выходных друг проинспектировал, сказал сальник подтекает, где рычаг передач входит в коробку. Уровень масла, слава Богу нормалек - засунули палец в коробку, обмакнули ))))) -------------------- Carisma 2003 1.6 МКП
1 марта 2014, 13:43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Дайте же кто нибудь фото, где тот штуцер для заливки масла в МКПП ??
1 марта 2014, 14:41
Дайте же кто нибудь фото, где тот штуцер для заливки масла в МКПП ?? Анатолий, заливка масла по инструкции производится через отверстие для его проверки, так же масло можно залить через сапун. CImage.png ( 181.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1196 -------------------- |
1 марта 2014, 14:57
6 мая 2014, 20:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 10 раз |
Приветствую!
При замене масла в МКПП нужно ли менять прокладки пробок? Можно ли найти замену по диаметру? |
6 мая 2014, 20:29
Приветствую! При замене масла в МКПП нужно ли менять прокладки пробок? Можно ли найти замену по диаметру? Если не ошибаюсь , то подходит кольцо от свечи зажигания . Хотя , это наверное у джидаевской коробки . У Вас есть возможность проверить на реновской . Без обиды ! |
6 мая 2014, 21:11
Приветствую! При замене масла в МКПП нужно ли менять прокладки пробок? Можно ли найти замену по диаметру? Не нужно. Я лично раза 3...4 сливал масло и пользовался родной прокладкой. Там стоит медная плоская прокладка. Просто на плите молоточком слегка её подправьте и на микронке шлифните. Или заранее запаситесь листочком отожжённой меди толщиной ~1...1,5мм. -------------------- |
6 мая 2014, 21:12
Если не ошибаюсь , то подходит кольцо от свечи зажигания . Жень, от свечи подходит для сливной пробки движка -------------------- |
6 мая 2014, 21:43
6 мая 2014, 21:51
Под наливной пробкой медняя стоит? Кажется я читал что из какого то материала, но не металла. Нет, на Реношной КПП под наливной пробкой стоит резиновая прокладка. Ей то уж точно ничего не будет -------------------- |
6 мая 2014, 21:58
Всем спасибо, думаю обойдусь без замены)
6 мая 2014, 22:11
Главное - ключом квадратным на 8,5мм запаситесь. И желательно чтобы квадрат калённым был.
_______.jpg ( 74.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1087 -------------------- |
6 мая 2014, 22:25
Главное - ключом квадратным на 8,5мм запаситесь. И желательно чтобы квадрат калённым был. _______.jpg ( 74.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1087 А вот этого не знал. Думал обычная головка там. Буду знать, спасибо. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 30 мая 2024 г. - 0:30 |
