Не работает печка и кондиционер, Перестала работать печка, а вместе с ней и кондиционер
Николай 72 RUS
сообщение 25 Сент 2013, 16:36
Пользователь №: 1154
Всем добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой? Перестала работать печка, кондиционер тоже, даже лампочка на переключателе не загорается. Вечером приехал, все работало, а утром завел и 0 реакции! Проверил предохранители под капотом - все в порядке. Дайте совет пожалуйста, что может быть?
crazeks
сообщение 25 Сент 2013, 18:26
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
предохранители под рулем слева смотри, там тоже коробка есть
Николай 72 RUS
сообщение 25 Сент 2013, 20:15
посмотрел. Там тоже все в норме. Может их все попробовать поменять? Пересмотрел, на вид все целые, а какой идет на печку так и не понял...
Yegik
сообщение 25 Сент 2013, 21:26
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Смотри в салоне предохранитель №1 на 25А и реле В-80 .
Реле можешь, для проверки, поменять местами с В-81 .
Сообщение отредактировал Yegik - 25 Сент 2013, 21:29
Николай 72 RUS
сообщение 26 Сент 2013, 5:16
Спасибо. Посмотрю сегодня! Под капотом реле переставлял на аналогичное, если не ошибаюсь то которое на свет, а вот в салоне не знал что тоже есть...
Николай 72 RUS
сообщение 26 Сент 2013, 5:20
А если предохранитель сгорел, то лампочка на переключателе кондера, тоже должна не гореть?
Yegik
сообщение 26 Сент 2013, 19:36
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Да. Причём это может быть как из-за предохранителя, так и из-за реле. Питание идёт сначала через предохранитель, затем через контакты реле.
Николай 72 RUS
сообщение 27 Сент 2013, 9:39
поменял предохранитель, поставил на 20А, печка перестала работать на 1 скорости. 2-3-4 нормально работают! и кондиционер включаешь на 1 насос работает, а моторчик печки нет! Включаешь на 2-3-4 лампочка гаснет и кондиционер не работает! Разобрал панель, посмотрел, может что-то замыкает, на вид ничего не обнаружил, только переключатель мокрый почему-то, в чем-то типа масляного, может смазка, не знаю! В принципе там и сырости то неоткуда взяться. Так что сейчас не знаю, может переключатель поменять.....
crazeks
сообщение 29 Сент 2013, 12:56
Пользователь №: 96
в масле, проверь штекер, также переключатель разбирается, ничего сложного нету.
отцыпляешь 2 тяги, 3 штекера, и должна снятся без проблем.
2-х контактный подсетка, подашь 12 вольт все загорится.
на дне должно быть 4 лампочки без маркировок.
помоему под капотом слева маленькая коробочка, там реле и пред стоит на кондей( не уверен ) но стоит проверить.
LaStephan
сообщение 30 окт 2013, 16:53
Из: СПб ул.Симонова 12/9
Пользователь №: 3967
Carisma 1.3 MPI
Сегодня не работал бортовой компьютер,отец променял предохранитель и все заработало. Но счастье было не долгим после этого перестали работать печка, кондиционер и обогрев заднего стекла. Подскажите что это может быть и связаны ли между собой печка и обогрев стекла?
vigilant
сообщение 20 янв 2014, 20:38
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
а у меня тоже беда ! все работает четко ,а вот воздух идет еле еле тепленький хотя винтилятор дует прилично. что это может быть
Ilvir
сообщение 12 мая 2024, 9:54
Группа: Новичок
Пользователь №: 118287
Привет, подскажите, как в итоге решили данную проблему?
Kingoff
сообщение 23 авг 2025, 22:13
Пользователь №: 110923
Спасибо сказали: 4 раза
Такая же ситуация. Перестал работать климат. Предохранители целые на 15А слева под рулём в том числе. На сопротивление за бардачком идёт постоянно питание на 12 вольт, на регулировку на блоке скоростей не реагирует. Реле менял местами
Отключил правый жгут проводов от блока, заработал вентилятор печки на постоянке.
Подскажите, что ещё проверить?
