2 страниц V  < 1 2
Задние поперечные рычаги
zhkas
сообщение 30 марта 2017, 18:43
Сообщение #21
Из: РБ-Борисов
Пользователь №: 107453
Спасибо сказали: 2 раза
Привезли длинные рычаги, 259 мм., так их нереально запихнуть. Мешает корректирующий рычаг, а они все одинаковой длины.. Могут быть нижние поперечные разных размеров?? В общем-то, на них сразу и думал.. Может быть ещё в чём-то проблема?
gryz200
сообщение 5 апр 2017, 11:14
Сообщение #22
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
я так думаю тебе привезли не те верхние рычаги..
нижние поперечные они помоему все одинаковые... а вот верхние поперечные бывают разные. вот фото моих рычагов Задние поперечные рычаги
Сообщение отредактировал gryz200 - 5 апр 2017, 11:15
vin XMCLRDA1A2F016836
Vava
сообщение 17 фев 2018, 22:07
Сообщение #23
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Здравствуйте! Скажите пожалуйста какая разница между MB 809222/MB 809223 и MR491348 / MR491347 ?
перецнах
сообщение 18 фев 2018, 6:50
Сообщение #24
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Вторые для кольта, по факту - ничем.
Vava
сообщение 19 фев 2018, 0:50
Сообщение #25
Odessa
Просто тут в сообщении #2 писалось, что они на 5мм короче тех, что были на машине. и в описании не понять какая машина у человека каких годов.
Поэтому интересно почему на номер MB 809222 выдаёт данные рычаги на екзисте. и почему номер MB 809222 в два раза дороже чем MR 491347
Vava
сообщение 21 фев 2018, 13:11
Сообщение #26
Odessa
ОНи же на 5 мм короче, как же ничем не отличаются?
сообщение 21 фев 2018, 13:55
Сообщение #27
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Ну так возьмите те, которые в два раза дороже и не спорьте. Люди меняют на MR491347, развал-схождение выставляется, что еще нужно?
перецнах
сообщение 21 фев 2018, 14:11
Сообщение #28
Пользователь №: 65
По каталогу применяется на Colt, Carisma, Space Star
RSergeevich
сообщение 25 июня 2018, 12:34
Сообщение #29
Пользователь №: 111842
Здравствуйте, предстоит замена задних верхних рычагов, конфетки убитые в хлам и сам рычаг трёт кузов и на кочках скрипит как старая кровать. Ведешка помогает ровно на сутки. Да и к тому же колеса домиком стоят.
Подскажите какие рычаги в сборе взять, которые чуть длиннее, и может у кого есть ссылка по их замене, там много чего разобрать нужно?
Vava
сообщение 25 июня 2018, 14:31
Сообщение #30
Odessa
Ари скрипе обычно смазку наносят ,а не растворитель.
сообщение 25 июня 2018, 14:46
Сообщение #31
Спасибо сказали: 429 раз
Есть не оригинал сайленты , можно выбить старые и запрессовать новые, например LYNXauto C8979 Сайлентблок внутр. / тяга попереч. / зад. подв .
Из разборки - снять колесо и отвернуть рычаг .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 25 июня 2018, 14:49
Egdyar
сообщение 19 апр 2019, 14:16
Сообщение #32
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Добрый день. Читал отчеты на драйве по замене задних поперечных рычагов. Ребята отворачивают стойку заднюю. Это обязательно или просто без этого будет намного сложнее? Менять хочу попробовать без ямы.
сообщение 19 апр 2019, 14:56
Сообщение #33
Если разговор о Mitsubishi MR 171307 Рычаг подвески задний поперечный , то все равно низ стойки отворачивать от рычага . Долго-ли отвернуть в багажнике две гайки ( или четыре ) если обе стороны . Неизвестно как пойдут болты , они в сайлентах " замерзают " насмерть , мне пришлось их резать . На всякий случай приготовь болты , гайки , как правило остаются живыми . Подходят жигулевсие М12х80х1,25
сообщение 19 апр 2019, 18:00
Сообщение #34
Пользователь №: 821
Если собираетесь менять поперечный рычаг, то стойку все равно откручивать, без ямы менять вообще без проблем, если болты не закисли.
Egdyar
сообщение 22 апр 2019, 8:43
Сообщение #35
Из: Ярославль
Добрый. Рычаги не нижний поперечный меняю, а корректирующий (нижний, коротыш) и верхний (долговяз) с обеих. Неправильно объяснил ситуацию. Но болты пригодились,спасибо. Шайбу сход-развальную Ena WP035 кто-нибудь брал? Болты в старых шайбах провернулись. Дело было до меня. Несильно соображаю, но непонятно проворот это причина износа рычагов, или скорее следствие? Вопрос к тому,что могут они быть очень мягкими? Может быть кто-то уже сталкивался? Обойма (овал из стали) сход-развальная на кузове с одной сторон лопнула (до меня - ржа уже в том месте), я ее при откручивании отогнул болтом по незнанию.
Сообщение отредактировал Egdyar - 22 апр 2019, 8:45
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:27
