Как убрать треск консоли?
Лоредрикс
сообщение 25 Сент 2013, 5:33
Пользователь №: 273
Спасибо сказали: 49 раз
Кто сталкивался? Центральная консоль ужасно скрипит,даже скрежет. Рукой надавливаешь-все ок!
Bork188
сообщение 4 окт 2013, 15:56
Пользователь №: 522
такая же беда.
Снимал, прокладывал тонким поролоном. Поначалу вроде как помогло, сейчас опять тоже самое.
Лоредрикс
сообщение 5 окт 2013, 23:31
Пользователь №: 273
Проклеил все что можно,но такое ощущение что треск только увеличился sad.gif
alherz
сообщение 9 окт 2013, 11:39
Пользователь №: 1356
Был такой случай. Заскрипело что-то в салоне в районе напольной консоли. Скрип достал и никак не мог я понять что именно там "поет". А однажды подвозил подругу - а она музыкант. Дык сразу вычислила! Говорит, что мол скрипит застежка для ремня. А я думал про нее, ремень вытыкивал и т.п. Но скрипело как-то временами... В общем взял силиконовую смазку и набрызгал застежке в "дышло". Как бабка отшептала! Скрип пропал. Три года полет нормальный rolleyes.gif
Сержио
сообщение 9 окт 2013, 18:47
Из: Беларусь Могилев
Пользователь №: 93
добрый вечер! скрипит задний пластик(на котором лежит полка в хетче, в них так же динамики), лечатся эти скрипы?
l]
Лоредрикс
сообщение 10 окт 2013, 14:12
Пользователь №: 273
Ну застежка у меня тоже скрипела,а у меня именно консоль трещит,рукой зажимаешь и все отлично
kirill
сообщение 10 окт 2013, 20:52
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Спасибо сказали: 9 раз
Такая же фигня.... Гремят (скрипят) дефлекторы печки... Палец на них ложешь все пропадает... Силиконом на них побрызгать?
dinnov
сообщение 13 окт 2013, 17:24
Пользователь №: 274
Такая же хрень. Достал скрип пластика, где динамики. Я эту крышку раз 10 снимал. Брызгал там все силиконом. Не помогло . Без крышки динамика не скрипит. На это место положил игрушку-собаку. Может кто побеждать скрипы?
OleZ
сообщение 21 ноя 2013, 7:07
Из: Костанай
Пользователь №: 4370
Доброго дня! Недавно у себя обнаружил "сверчок", показалось что от приборной панели, но это при нажатии на центральную консоль снизу вверх, звук пропадал. На днях думаю разобрать панель, поменять все лампочки, вместо не работающего ченжера поставить карман, заодно и со "сверчками" разберусь, если решу проблему поделюсь.
valleriy
сообщение 21 ноя 2013, 7:44
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Каризма клуб это в помощь по разбору, а сверчкм я убирал и бархотом и наклеий тонкую резину, можно изоленту узкие полоски в месте трения.
Truman
сообщение 21 ноя 2013, 18:06
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
добавлю... советую клеить ТРЯПИЧНУЮ изоленту, она очень похожа на специализированный материал "антискрип", но стоит в разы дешевле.
Моя машина на DRIVE2.RU
M0DDer
сообщение 21 авг 2014, 12:41
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Зайдите, посоветуйтесь
shushukin
сообщение 22 авг 2014, 9:10
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
M0DDer бл! убил ))))
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
