20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
Хочу купить Каризму, Подскажите как выбрать авто, что б через неделю не развалилась
paha777
сообщение 22 июля 2016, 19:36
Сообщение #341
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 108558
Ну в целом картина ясна,искать себе "экзотику"не буду,думаю остановлюсь на моторе 1.6,а вот акпп иди механика не уверен,есть 2 предложения на мкпп-состояние их нормуль,одну даже смотрел,надо акпп "вживую"увидеть
Вот что еще интересно и непонятно,где то слышал что рестайл с 99г отличается от авто выпущенных в 2003г,верно это?
voran
сообщение 23 июля 2016, 1:33
Сообщение #342
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Да, отличаются. По фарам, решетке радиатора и по салону.
2002 и 2003 год не отличаются, по большому счёту. А вот 99, 2000 и начало 2001 могут внести непонятки и сложности при заказе запчастей, особенно по подвеске. ИМХО.
Но все вопросы решаются, в форумах есть обсуждения и решения.
сообщение 23 июля 2016, 2:02
Сообщение #343
Начиная ~~ с конца 2000 года - евро-3: два ката, две лямбды, тогда же на моторе стали писать 103 силы вместо 99/100.
Где-то примерно тогда же на мотор 1,6 начали ставить гидрокомпенсаторы.
Где-то не то в 2000-м, не то в начале 2001-го года - смена протоколов обмена на диагностическом разъёме Mitsu-->OBD-2Q.
Значит, мозги менялись. Обсуждалось в темах диагностики. Точнее знают Одессит и Ёжик.
Начиная с 2001-го модельного года на моторе ставится датчик пропусков зажигания (ДПЗ=IFS).
Возможно, связано с предыдущим пунктом.
Начиная примерно с апреля 2001-го года - модифицированная тормозная система: новая АБС (с EBD), увеличенные передние дисковые тормоза, задние дисковые тормоза в базовой конфигурации (до этого задние диски - только в топовых комплектациях), как следствие - 15" колёса в базе.
Тогда же до кучи руль другой формы.
Начиная с конца 2001-го года - второй рестайл: «темнёные» фары, эмблемки мицу не красные, а серебристые и покрупнее.
Тогда же в базе две подушки безопасности (до этого в скромной комплектации только водительская подушка).
Цитата(voran @ 23 июля 2016, 1:33) *
Да, отличаются. По фарам, решётке радиатора и по салону....
А что там не так с салоном и решеткой радиатора?
....есть 2 предложения на мкпп-состояние их нормуль, одну даже смотрел...
Будешь смотреть «механику» - на второй передаче на ходу положи руку на рукоять КПП и несколько раз резко нажать на газ -- сбросить газ.
Рукоятка КПП при этом не должна дёргаться вперёд-назад.
Сообщение отредактировал Mammoth - 23 июля 2016, 1:56
voran
сообщение 24 июля 2016, 12:38
Сообщение #344
Пользователь №: 3
Решетки до 2001 года были хромированными, фары были светлыми.
По салону, примерно до середины 2000 года был руль от дорестайла и велюр- салон с весёленькими расцветками как в дорестайле.
сообщение 24 июля 2016, 13:02
Сообщение #345
А да, точно, решёточки с хромовой окантовкой. Слона-то я и не приметил позабыл! smile.gif
paha777
сообщение 24 июля 2016, 16:39
Сообщение #346
Из: Солнечногорск
Подскажите у рестайлинговой модели 2001-2003г размер багажника одинаков в кузовах хетч и седан?на вид кажется хетч просторнее mellow.gif
сообщение 24 июля 2016, 17:10
Сообщение #347
Если нагружать хэтч по крышку багажного отсека, то абсолютно одинаков.
Если под крышу - то хэтч больше, так как стекло плавнее скошено.
Сообщение отредактировал Mammoth - 26 июля 2016, 11:26
сообщение 24 июля 2016, 18:22
Сообщение #348
Спасибо сказали: 1557 раз
В плане сверху (длина х ширина) абсолютно одинаковые что седан, что хетч. А объём, естессно, у хетча больше, если грузить под крышу, как было сказано выше smile.gif
paha777
сообщение 24 июля 2016, 20:11
Сообщение #349
Из: Солнечногорск
значит хетч не только поинтересней но и удобней.Вот по поводу GDI-эт двигатель проблемен только с тнвд,или еще другие есть проблемы в отличии от двигателей 1.6?
спрашиваю к тому что вроде нормальные авто есть с джидаем-говорят проблемы топливо-насос основное,чего еще можно боятся с ним
steklorez
сообщение 24 июля 2016, 23:13
Сообщение #350
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Как сильно дёргаться ? Только на второй ? Что это означает ?
Сообщение отредактировал Mammoth - 25 июля 2016, 1:41
сообщение 25 июля 2016, 1:39
Сообщение #351
Цитата(steklorez @ 24 июля 2016, 23:13) *
1. Как сильно дёргаться ?
2. Только на второй ?
3. Что это означает ?
3. Если ну очень повезёт – то продольные подушки двигателя рваные; но вообще-то надо потихонечку готовиться к замене {х}ренокоробки.
2. Нет, на любой; но на второй удобнее смотреть и лучше заметно.
1. Полагаю, на исправной машине – нисколько.
Сообщение отредактировал Mammoth - 27 июля 2016, 1:48
сообщение 27 июля 2016, 1:56
Сообщение #352
Цитата(paha777 @ 24 июля 2016, 20:11) *
...по поводу GDI – это двигатель проблемен только с тнвд, или еще другие есть проблемы в отличии от двигателей 1.6?
Из-за ТНВД он чувствительнее к качеству бензина.
Из-за джидайности может быть сложнее найти автомеханика на определённый ряд работ по движку на периферии (в Москве – есть Мек).
Ну, электронная педаль газа, кажется, на всех джидаях. Катушки четыре.
Коробка-механика там джапская: проблем с коробкой не будет.
В остальном – машина как машина. Тащит лучше, жрёт меньше.
Сообщение отредактировал Mammoth - 30 июля 2016, 5:35
gryz200
сообщение 27 июля 2016, 11:16
Сообщение #353
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
если будет выбор лучше купите комплектацию комфорт..
там будет полный электропакет. жопогрейки, климат и другие ништяки...
Сообщение отредактировал gryz200 - 27 июля 2016, 11:18
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 27 июля 2016, 11:53
Сообщение #354
Кстати, джидаи и не бывают «классик» — только «комфорт» или выше.
Denist80
сообщение 15 дек 2016, 11:46
Сообщение #355
Пользователь №: 109957
Добрый день, уважаемые пользователи!
Задумался о приобретении Каризмы, теперь ломаю голову от обилия информации. Надеюсь на помощь бывалых участников форума.
Резюмирую выводы, которые для себя вынес за время изучения форума и вопросы, которые из них вытекают.
1. GDI лучше не рассматривать. Город небольшой, опыта мало, качество топливо под вопросом. Двигатель 1,8 откидываем сразу.
2. МКПП лучше не брать. Рено - этим все сказано.
Остается только вариант 1,6 автомат. Но здесь у нас встает проблема найти нужный агрегат. Себе не доверяю, а толпу друзей-спецов особо не потаскаешь по городам и весям. В ближайших городах выбор не очень богатый.
С другой стороны, есть много дорестайлинговых версий. Есть ли у них критические недостатки, помимо возраста? Можно ли их рассматривать к покупке.
Или же я преувеличиваю и недостатки МКПП и GDI не такое уж препятствии и не стоит на них зацикливаться. Просто не хочется по итогу оказаться с деньгососом, который еще и не едет.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
voran
сообщение 15 дек 2016, 11:58
Сообщение #356
Пользователь №: 3
Вы сумму предполагаемой покупки не озвучили.
Denist80
сообщение 15 дек 2016, 12:23
Сообщение #357
до 200 тысяч хотелось бы влезть
Сообщение отредактировал Denist80 - 15 дек 2016, 12:33
сообщение 15 дек 2016, 12:34
Сообщение #358
Крамольные мысли о продаже Каризмы , Куплю/продам авто - это у нас недавно было. А так, у меня были 2 каризмы 1,6 МКПП 2000 и 2003г. И на обоих с МКПП проблем не было. Правда и не дрифтовал на них sad.gif
voran
сообщение 15 дек 2016, 12:43
Сообщение #359
Пользователь №: 3
Бюджет нормальный для Каризмы. В сторону дорестайлинга не стоит смотреть. По жестянке уже трудно найти б.ушные бампера, капоты, и другое.
МКПП действительно проблемная, но не у всех. Наверно от стиля вождения и аккуратности владельцев зависит. Многие намучались, а у некоторых работает и работает.
Х.З., что посоветовать, если пишете- "Город небольшой, опыта мало..." и т.д, то может посмотреть в сторону другой марки автомобиля? Более распространённой марки. Всякие там акценты, фокусы и т.д. Каризма-достаточно дорагая в плане ремонта, а не укатанных аппаратов очень мало осталось. Раз предложений на рынке вашего региона почти нет по каризме, я бы выбирал из тех марок, по которым есть много предложений. По крайней мере будет из чего выбирать и сравнивать. ИМХО, конечно.
Denist80
сообщение 15 дек 2016, 12:49
Сообщение #360
Да, читал объявление. Но смутило МКПП. Кто-то пишет, что все ок. Кто-то пишет что у 90% проблемы с коробкой (на этом форуме читал). В общем мутный это вопрос. До конца не решил его для себя, поэтому и совета спрашиваю
Сам не могу себе объяснить))) Иррациональная любовь с первого взгляда у нас с ней. icon_biggrin.gif Все спрашивают, что я в ней нашел.
К остальным вышеупомянутым такого чувства нет, а у этой я готов терпеть многие недостатки.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
