Хочу купить Каризму, Подскажите как выбрать авто, что б через неделю не развалилась |
3 ноя 2013, 12:42
#141
По таким фоткам ничего не увидишь. Если крашена все-таки не год назад и с нарушением технологии, зиму может не пережить.
3 ноя 2013, 16:32
#142
По таким фоткам ничего не увидишь. Если крашена все-таки не год назад и с нарушением технологии, зиму может не пережить. Дак и я о том, что как по фото можно выбирать авто, и давать советы?! И интересно стало, какие технологии имеются в виду? Авто шпаклеван, грунтован, крашен краскопультом 1,4 сопло, 4 атм., отполирован средней и финишной полиролью. А по секрету скажу -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
3 ноя 2013, 17:08
#143
Не юродствуйте. Давайте-ка покажу на пальце. Если видны явные косяки, то не стоит тратить время на поездку для осмотра. Рынок насыщен и есть из чего выбрать, чай не мухосранск. Только и всего.
Авто шпаклеван, грунтован, крашен краскопультом 1,4 сопло, 4 атм., отполирован средней и финишной полиролью. Это ваши слова. С какой стати покупатель должен вам верить? Так красят для себя. Для продажи обливают - поверх старой краски. Лично я прохожу мимо такого. Зачем засирать себе мозг с какой целью продавец красил авто? Свою карю продал в начале года, ушла за 215тыр. Кузов был не крашен и не бит, только бампера с косяками. Перекупы потыкав тестером предлагали 180 сразу. А вашу купит только лох. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
3 ноя 2013, 19:44
#144
А вашу купит только лох. Про машину все честно, ничего не скрываю, и правильно говоришь, делал для себя. Причем по ней звонили почти каждый день, не думаю что одни лохи. Сейчас снята пока с продажи, хулиганы испортили две двери ( и по такому поводу детали красятся ). Я ниссана продавал целого, два просмотра, пять звонков за полгода, третьему отдал. На каждый товар есть свой покупатель,вопрос в цене, была бы целая, соответственно была б дороже. У меня знакомый барыга, все машины которые продает или деталями крашены, или полностью обливает, уходят, народ покупает. Сейчас не спорю, ему труднее стало, но пока это дело не бросает. Самой молодой каризме 10 лет, остались очень редкие экземпляры не испорченные временем, и не коцанные в дтп, а в больших городах, кто избежал дорожное - счастливчик. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
5 ноя 2013, 13:49
#145
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Зашла и удивилась)))) столько сообщений тут)) Ребят вы молодцы, все правильно говорите, я тоже не мало времени убила, что бы найти свою Карю, и могу сказать что мне повезло)) На счет фоток, руки пока не дошли что б сфоткать ее, а вообще хочется сделать ее под себя и потом уже показать, но думаю тут скорее будет уместно до и после))) что скажите?
5 ноя 2013, 14:27
#146
Вот для примера . Купил каризму 2003г. 1.6 MPI на ручке. Брал у перекупа , пробег 115 т. км. На момент покупки об этом аппарате мало что знал , сторговались за 260 т. р. Тысяч 30 переплатил конечно. Летняя резина убитая (Амтел хуже резины не видел) на штампе с родными колпаками +2 запасных . Зимняя юкогама без дисков ,хорошие. И так покупка летней резины юкогама на литье 24т.р.замена масла сфильтрами . Покупка чехлов , аккумулятора . Замена передних стоек Монро , стоек стабилизатора . Задняя подвеска : замена почти всех салентблоков ,стоек стабилизатора ,проточка тормозных дисков и замена колодок с тормозными шлангами , замена тормозной жидкости в системе , масла в гуре . Здох бензонасос , поставил от 10 таза , фильтр вывел под капот . Ремонт губы переднего и заднего бамперов (были трещины) , полеровка фар, замена пыльник-сальника левого привода из коробки ,переборка гены и стартера (искал причину утечки тока акума , оказалось с виду рабочая сигнализация грелась и жрала ток 0.5 ампер ), замена ремня гены и гура , замена сальников свечных колодцев , прокладки кл .крышки , свечек (DENSO) ,замена сальника рабочего цилиндра сцепы , двух надсвечников . Всё делал сам . В скором времени предстоит замена передних тормозных дисков , шлангов ,колодок ,сайлентблоков переднего рычага , опорников стоек , кнопок стеклоподъёмника ,маслосёмных колпачков клапанов ,ревизия кулисы кпп и тд . Судя по состоянию машины пробег похоже реальный (сейчас 135 т.км) ржавых мест нет но местами есть соколы лакокрасочного покрытия . При осмотре понравившегося автомобиля обратите внимание на то что я перечислил выше и аккуратно расспросите хозяина машины , что он менял и что заливал . Что за бред??? У машины пробег наверно раза в 2 больше реальный. Моей машине сейчас 230 тыщ. пробег, задние тормозные диски я первый раз поменял при пробеге 180 тыщ., бензонасос ни разу не трогали, тормозные шланги менял при пробеге 210 тыщ.; стартер, пыльники, прокладки и сальники не троганы. А уж маслосъемные колпачки на 135 тыщ. км трогать - бред. |
5 ноя 2013, 15:49
#147
Смотрим расположение диамантов, цвет фар и решёток Я не знаю, чего до меня пихали в штатные фары.. Но там что отражатели, что стекла далеко не айс.. Стекла никакой полировке уже не поддаются. Так что куплены новые фары. По цене рестайл и дорестайл одинаковые, а по внешнему виду мне рестайловые больше нравятся.. Так что.. Случаи разные бывают. Справедливости ради стоит сказать, что старые я оставила в качестве доказательства "невиновности":))) Пусть новый хозяин сам разбирается, что с ними делать |
5 ноя 2013, 17:02
#148
Справедливости ради стоит сказать, что старые я оставила в качестве доказательства "невиновности":))) Пусть новый хозяин сам разбирается, что с ними делать Аля, а ты что надумала машину продавать? -------------------- |
5 ноя 2013, 18:43
#149
Надумала, но не сейчас. Зиму на ней перезимую, а весной, ближе к лету... Но почву зондирую уже сейчас
5 ноя 2013, 20:59
#150
Свою карю продал в начале года, ушла за 215тыр. Кузов был не крашен и не бит, только бампера с косяками. Перекупы потыкав тестером предлагали 180 сразу. А вашу купит только лох. и на какой машине сейчас гоняет наш грамотный Пью? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
5 ноя 2013, 21:03
#151
Надумала, но не сейчас. Зиму на ней перезимую, а весной, ближе к лету... Но почву зондирую уже сейчас Понятно, а что брать будешь, если не секрет. -------------------- |
6 ноя 2013, 5:43
#152
Очень сильно захотелось новую машину (неожиданно как-то
Каря меня более чем устраивает, но немолода она уже... |
6 ноя 2013, 18:35
#153
Очень сильно захотелось новую машину (неожиданно как-то Каря меня более чем устраивает, но немолода она уже... Всему своё время ! Про Киа Рио - на работе 2 машинки у товарищей - АКПП и МКПП - одной год , другой около 2 х - пробеги 15 и 25 т.км - проблем и вопросов НИКАКИХ ! А на движке гамма 1600 сс -цепь на ГРМ . |
6 ноя 2013, 19:42
#154
и на какой машине сейчас гоняет наш грамотный Пью? естественно lancer x 1.8mt -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
6 ноя 2013, 20:10
#155
6 ноя 2013, 20:46
#156
Что за бред??? У машины пробег наверно раза в 2 больше реальный. Моей машине сейчас 230 тыщ. пробег, задние тормозные диски я первый раз поменял при пробеге 180 тыщ., бензонасос ни разу не трогали, тормозные шланги менял при пробеге 210 тыщ.; стартер, пыльники, прокладки и сальники не троганы. А уж маслосъемные колпачки на 135 тыщ. км трогать - бред. Ты наверно прикалываешся , почитай тему прохождения планового и не планового то , вот там человек вкладывается в авто , по сравнению с ним я стою и курю в сторонке . P/s и сообщения читать нужно чуть повнимательней ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
6 ноя 2013, 21:37
#157
Очень сильно захотелось новую машину (неожиданно как-то Каря меня более чем устраивает, но немолода она уже... Машинка поменьше, но новая, это аргумент. Надеюсь что у тебя всё срастётся! -------------------- |
7 ноя 2013, 8:59
#158
Машинка поменьше, но новая, это аргумент. Поменьше - фигня (в разумных пределах, конечно.. Здесь они разумные). Меня смущает, что я никак удобное положение за рулем найти не могу. Регулярно хожу в салоны Ну, кроме поведения на дороге на больших скоростях В любом случае за эту сумму ничего другого нового для себя не нашла. По теме.... Я сюда еще постучусь к весне... Буду советы принимать по цене моей ласточки |
7 ноя 2013, 15:12
#159
Я если отодвигаю сиденье так, чтобы при выжатом сцеплении нога была прямая, и Присмотрись к автомату, у нас на работе дамы понапокупали с автоматами и довольны, на одной я прокатился, вроде ничего плохого не скажу. -------------------- |
7 ноя 2013, 15:40
#160
