20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Хочу купить Каризму, Подскажите как выбрать авто, что б через неделю не развалилась
gryz200
сообщение 31 окт 2013, 22:11
Сообщение #121
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Цитата(KanDI @ 31.10.2013, 12:56) *
Тогда в очередной раз извеняюсь за глупость, но как узнать, дубликат это или нет? Там отметка какая нить стоять будет?
Вот еще 1 кондидат http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_pr..._2003_220293540
в пометке хозяин написано АВТОДИЛЛЕР..
таких шлите нах и ищите авто от собственников.. у барыг нормальных машин нет
vin XMCLRDA1A2F016836
KanDI
сообщение 31 окт 2013, 22:18
Сообщение #122
Пользователь №: 3986
да я уже потом это обнаружил, спасибо ) А что за джидай такой?? GDI?
есть еще такой http://msk.am.ru/used/mitsubishi/carisma/prv--a544779d/#
и такой http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_pr..._2003_230190933 варианты.
Но, как уже писал MoDDer: "Посмотрел я машинки в москве, по вашим параметрам (цена около 180т, 2003 год, пробег не больше 200т) - один ужас!".
Было бы интересно узнать ваше мнения о предложенных вариантах)
voran
сообщение 31 окт 2013, 23:10
Сообщение #123
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Оба варианта ужасны и не заслуживают внимания. Проходим мимо и не тратим время на них. ИМХО.
Я бы даже звонить не стал по этим объявам. Либо звоним и предлогаем сразу 130 -140, в зависимости от результатов осмотра. laugh.gif
KanDI
сообщение 31 окт 2013, 23:52
Сообщение #124
А можно узнать почему они ужасны?? что бы больше не напарываться на такие) (вот кста еще 1 вариант http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_pr...000_221690293))
перецнах
сообщение 1 ноя 2013, 7:40
Сообщение #125
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
обе очевидно после дтп
shariot1972
сообщение 1 ноя 2013, 10:28
Сообщение #126
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Даже завидую вам, что по фото можете определить состояние машины smile.gif . Но за такие деньжища какие есть альтернативы? По моему мнению, только отечественный автопром, и тоже деланный.
KanDI
сообщение 1 ноя 2013, 14:44
Сообщение #127
кароче я так понимаю, что на сумму до 200 т.р. не реально найти нормальную каризму да?
сообщение 1 ноя 2013, 14:52
Сообщение #128
Спасибо сказали: 803 раза
Реально, но только у владельца и искать нужно не неделю... И много пересмотреть и отмести.
shariot1972
сообщение 1 ноя 2013, 14:57
Сообщение #129
Пользователь №: 426
Смотря для кого что считается нормальным состоянием smile.gif В идеальном конечно не купить. Смотреть, щупать, нюхать надо, на что-то можно и глаза закрыть, но только не на двигатель и коробку.
valleriy
сообщение 1 ноя 2013, 16:07
Сообщение #130
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Реально купить машину в неплохом состоянии.
Смотрите машины с ценником 230 руб, скинуть можно, а сейчас спрос на машины не так велик, так что сторгуетесь.
KanDI
сообщение 1 ноя 2013, 16:18
Сообщение #131
тогда прошу знатоков аргументированно отвергнуть или не отвергнуть вот этот вариант http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_pr..._2000_230196142
и вот этот http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_pr..._2000_221690293
перецнах
сообщение 1 ноя 2013, 16:21
Сообщение #132
Пользователь №: 65
Смотрим стёкла: должны быть с эмблемой mmc, ну и совпадать по году выпуска авто
Лобовое
Заднее
Смотрим расположение диамантов, цвет фар и решёток
1й рестайл 03.99-06.01
Диамант красный, фары белые, решётка с серебристым кантом
2й рестайл 07.01-12.03
Диамант серебристый, фары чёрные, решётки без серебристого канта
В салоне смотрим на обивку потолка, чтоб была без складок.
На панели приборов смотрим лампочку SRS: после включения зажигания загорается и гаснет в одиночестве, а не в паре с маслёнкой/abs/checkengine
Если все не так, однозначно машину на яму. Снизу следы дтп обычно плохо маскируют. Смотрим насколько всё плохо.
перецнах
сообщение 1 ноя 2013, 16:32
Сообщение #133
Пользователь №: 65
Синяя получала по морде. Вторая вероятно в правое переднее крыло. на задних арках сильный кариес и крышка багажника выступает над крылом с правой стороны.
ilмир
сообщение 1 ноя 2013, 19:30
Сообщение #134
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Вот для примера . Купил каризму 2003г. 1.6 MPI на ручке. Брал у перекупа , пробег 115 т. км. На момент покупки об этом аппарате мало что знал , сторговались за 260 т. р. Тысяч 30 переплатил конечно. Летняя резина убитая (Амтел хуже резины не видел) на штампе с родными колпаками +2 запасных . Зимняя юкогама без дисков ,хорошие. И так покупка летней резины юкогама на литье 24т.р.замена масла сфильтрами . Покупка чехлов , аккумулятора . Замена передних стоек Монро , стоек стабилизатора . Задняя подвеска : замена почти всех салентблоков ,стоек стабилизатора ,проточка тормозных дисков и замена колодок с тормозными шлангами , замена тормозной жидкости в системе , масла в гуре . Здох бензонасос , поставил от 10 таза , фильтр вывел под капот . Ремонт губы переднего и заднего бамперов (были трещины) , полеровка фар, замена пыльник-сальника левого привода из коробки ,переборка гены и стартера (искал причину утечки тока акума , оказалось с виду рабочая сигнализация грелась и жрала ток 0.5 ампер ), замена ремня гены и гура , замена сальников свечных колодцев , прокладки кл .крышки , свечек (DENSO) ,замена сальника рабочего цилиндра сцепы , двух надсвечников . Всё делал сам . В скором времени предстоит замена передних тормозных дисков , шлангов ,колодок ,сайлентблоков переднего рычага , опорников стоек , кнопок стеклоподъёмника ,маслосёмных колпачков клапанов ,ревизия кулисы кпп и тд . Судя по состоянию машины пробег похоже реальный (сейчас 135 т.км) ржавых мест нет но местами есть соколы лакокрасочного покрытия . При осмотре понравившегося автомобиля обратите внимание на то что я перечислил выше и аккуратно расспросите хозяина машины , что он менял и что заливал . ohmy.gif
KanDI
сообщение 2 ноя 2013, 16:55
Сообщение #135
Оцените еще тогда вот такой вариант
Описание:
Автомобиль в отличном состоянии как внешне так и технически ! покупался новым в Рольфе на ул Обручева! есть сервисная книжка с пройденными Т.О по 2013 год! полный комплект документов и ключей! стоит новая летняя резина ! также отдаю и зимнею на дисках один сезон! перед продажей поменял масло все фильтра колодки ролики и ремень!мотор коробка подвеска и электрика работают просто безупречно! салон не прокурен и чистый! вообщем машинка очень ухоженная и вкладывать деньги в нее не нужно будет еще долгое время! ТОРГ!
перецнах
сообщение 2 ноя 2013, 17:59
Сообщение #136
Пользователь №: 65
Чегой-то буковок ROLF не видно. Где фото непрокуренного салона? Лючёк бака выделяется оттенком и заглублен. Левая задняя дверь большой зазор снизу, большие зазоры между фарами и крыльями. Есть документы подтверждающие замену расходников? Первый раз вижу регулярные То у дилера после гарантийного срока. Оно как бы не из дешёвых. Посмотрите сервисную книгу, если заполнено калиграфическим почерком и печати одного цвета - липа. Сервисмены ставят каракули покруче врачей. Ищите авто с владельцами не более 2х. Наши ПТС только таможенные, ввезённые официально 77/78 регион с буквой Т. Если Т нет, ищем другую машину
Сообщение отредактировал перецнах - 2 ноя 2013, 18:10
KanDI
сообщение 2 ноя 2013, 19:00
Сообщение #137
Ссылка на cars.auto.ru вот такой варик если? По кузову конечно есть коцки, но вроде не смертельные
перецнах
сообщение 2 ноя 2013, 19:06
Сообщение #138
Пользователь №: 65
я бы и 140 не взял. живого места нет, даже крыша замята. так бывает когда пешехода сбивают
Сообщение отредактировал перецнах - 2 ноя 2013, 19:09
voran
сообщение 2 ноя 2013, 23:37
Сообщение #139
Пользователь №: 3
Ой, какой салончик прикольный! У моей то же такая обивка сидений была. Зачёт! Больше плюсов не вижу. wink.gif
Фу, гадость какая! Да там только за состояние кузова нужно 70 рублей скидывать. (именно столько будет стоить восстановление в нормальном сервисе).
shariot1972
сообщение 3 ноя 2013, 10:58
Сообщение #140
Пользователь №: 426
Обращаюсь к специалистам, с провокационным вопросом smile.gif ! Прошу пройти по ссылке, и определить, что было с авто?! http://www.e1.ru/auto/sale/2781673.html
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:58
