18 ноя 2017, 3:39
#941
Уже пару лет лью Eneos Super Gasoline SM 5W-40 и в коробку TRANSELF TRJ 75W-80. Тут упомянули масло MZ 320154, вот незнаю стоит пробовать?
18 ноя 2017, 6:54
#942
Вообще не стоит, ни первое ни второе.
18 ноя 2017, 9:48
#943
Вообще не стоит, ни первое ни второе. Наверное, всё же «ни первое ни третье»... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 ноя 2017, 9:54
#944
В емексе у Idemitsu 30015027746
нашелся аналог Q8Oils 101106401654 - энто что вобще такое? -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
20 ноя 2017, 12:41
#945
Аналогами можно назвать масла LM и Meguin, Valvoline и Neste, Elf и Total. А это так, просто приписали. Масло из Кувейта
20 ноя 2017, 13:03
#946
Аналогами можно назвать масла LM и Meguin, Valvoline и Neste, Elf и Total. А это так, просто приписали. Масло из Кувейта ну это ясен перец Я уже прочно на идемитсу сел, просто стало интересно, хорошее, или шлак. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
20 ноя 2017, 14:17
#947
Я уже прочно на идемитсу сел А что в нём понравилось? ИЗ Neste я так понял во это хорошо подходит NESTE CITY PRO LL 5W-30 ? |
20 ноя 2017, 14:48
#948
Vava, я на таком езжу. Масло как масло.
20 ноя 2017, 15:24
#949
пока самый минимальный жор масла. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
20 ноя 2017, 18:34
#950
29 ноя 2017, 15:41
#951
заскочил в местный крупный сервис по замене масла и разговорились о масле..
я показал свою канистру хуйдаевскую 0510000410 а они-это же древний стандарт, сейчас все намного современнее и лучше для мотора.. Чо они имели ввиду я так и не понял... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
29 ноя 2017, 16:19
#952
Имели ввиду что это API SL
1 дек 2017, 7:55
#953
Ну так а что хорошего в именно этой Петре? Есть же супремэ синтетик. Итак, наверное можно подвести первые итоги применения "именно этой" петры (Supreme 5W-30) Двигатель работает несколько тише, чем на Shell HX7 5-30, хотя на United EcoElite 5-30 на память - ещё тише было. Расход топлива оценить сложно, ибо смена сезонов, резины... Но главное отличие: на Шелле была такая беда: примерно тысячу-полторы километров после замены масло никуда не девалось, потом начинало уходить и в результате от замены до замены выходило порядка 300-350 гр/1000км. Петра же уходит равномерно граммов по 400 на тысячу, то есть со временем расход не растёт, а держится на одном уровне. Такая разница в поведении очень озадачивает, хотелось бы услышать мнения... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 дек 2017, 9:13
#954
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 6 раз |
Итак, наверное можно подвести первые итоги применения "именно этой" петры (Supreme 5W-30) Двигатель работает несколько тише, чем на Shell HX7 5-30, хотя на United EcoElite 5-30 на память - ещё тише было. Расход топлива оценить сложно, ибо смена сезонов, резины... Но главное отличие: на Шелле была такая беда: примерно тысячу-полторы километров после замены масло никуда не девалось, потом начинало уходить и в результате от замены до замены выходило порядка 300-350 гр/1000км. Петра же уходит равномерно граммов по 400 на тысячу, то есть со временем расход не растёт, а держится на одном уровне. Такая разница в поведении очень озадачивает, хотелось бы услышать мнения... Добрый день. 400 гр. на тысячу???!!!! 4л на 10 тыс!!!! Там уже точно колпачки кольца.......или что-то еще Supreme 5W-30 заливал в сентябре, уровень на месте. |
1 дек 2017, 9:47
#955
Нет, когда были колпачки - на тысячу улетел литр кастрола. Так, собственно, решение о колпачках и созрело.
Смущает-то тот факт, что шелл первую тысячу никуда не девался. Поэтому и откладываю момент вскрытия. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 дек 2017, 9:58
#956
На Шеле одна заливка была?
1 дек 2017, 10:21
#957
Нет, не меньше трёх интервалов по 7 тысяч с одинаковой картиной.
1 дек 2017, 12:55
#958
Ну кольца шеллом положили, наверное так только могу объяснить. А как еще?
(Это предположение человека, который по этой теме, как рыба в воде..) Сообщение отредактировал igorz74 - 1 дек 2017, 13:21 |
1 дек 2017, 14:35
#959
У людей машины 2002 и 2003 года и жор масла!! Что с моей каризмой не так?
1 дек 2017, 17:09
#960
Катался как-то в Астрахань туда-обратно вторым водителем с другом на приоре. Время ограничено, говорю возьми доливашку. - Не, у меня от замены до замены уровень. Туда ехал он, назад в ночь я. Скажу что при оборотах выше 4500RPM я ему выжег всё масло ещё до Волгограда.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 12:43 |
