1 Сент 2017, 16:23
#881
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 6 раз |
1 Сент 2017, 17:51
#882
сегодня говорил с водилами у себя на работе. Сказали в старую машину не в коем случае не лить 5W40 или 5W30 --движек стуканет(так сказали) Ну раз так водилы сказали, то лейте гудрон! Водилы то наверно на старых мерсах и бэхах ездят и шибко грамотные все! Во как, завтра заменю на 20W60. или надо 0W20? Чё лить-то, водилы не сказали? Не слушайте тех водил, лейте 5W30 или если хочется немного погуще 5W40. Сообщение отредактировал Aleks70 - 1 Сент 2017, 17:48 |
1 Сент 2017, 17:54
#883
Сказали в старую машину не в коем случае не лить 5W40 или 5W30 --движек стуканет(так сказали) А они не сказали - в старую по годам или по пробегу или как? Если по годам (то есть, речь идёт о моральном устаревании) - тут уже неоднократно обсуждалось, что 5W-30 вполне себе неплохо работает в наших моторах. В моём, например, работает уже порядка 20ткм, ничего не застучало. Мой мотор от Вашего механически отличается наличием гидриков и другой формой распреда. И - да, до этого ещё тысяч 30-40 было 5W-40. Главные отличия при переходе с 40 на 30 - затихли гидрики и веселее поехала. Если по пробегу - у меня на одометре сейчас 315600 плюс 3000 неучтённых и есть все основания предположить, что до меня сколько-то скрутили. И вот слабо себе представляю, где и что там должно застучать от жидкого масла... Они не уточняли?.. И чтоб была понятна степень механической надёжности этих движков... Когда на одометре было 254000, я полез менять МСК. Начитался про выставление поршней так, чтобы клапана не улетали в цилиндры, боялся уронить... Но чёт они не падали - то есть, от руки рассухаренный клапан легко перемещается вверх-вниз, но зазор в направляющей оказался настолько малым, что под собственным весом клапан не улетал вниз. При этом колпачки стояли уже порядком задубевшие и оригинальные, так что вероятность недавнего ремонта ГБЦ полностью исключаю. Собственно, поэтому и удивляться хон-риске на пробегах под 400ткм не приходится, и что там может простучать (кроме случаев откровенного "убивания" двигателя) - не представляю. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 Сент 2017, 18:35
#884
по пробегу
что посоветуете из 5W30 или 5W40 сейчас залито 10W40 Сообщение отредактировал vigilant - 1 Сент 2017, 18:38 |
1 Сент 2017, 21:09
#885
Японская рисунка разъясняющая показания к применению маловязких масел.
Кол-во скачиваний: 276Конструкция насоса (зазоры между шестернями и их количество) должны обеспечивать необходимое давление жидкого масла. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
1 Сент 2017, 21:39
#886
Конструкция насоса (зазоры между шестернями и их количество) должны обеспечивать необходимое давление жидкого масла. А можно ли с приложением к нашей действительности? То есть - каковы пределы по вязкости масла (минимум и максимум) с точки зрения конструктива насоса? Да и с точки зрения всех остальных аспектов - тоже интересно. А то вроде разобрались, что 10W-40 - густовато, особенно когда есть гидрокомпенсаторы; но есть ли, например, противопоказания для заливки 0W-20? У меня лично нет планов на счёт такого масла, но думаю - учитывая, как владельцы азиатских машин восторгаются тойотовским "0-20", однажды кто-нибудь из каризмоводов (к примеру) тоже может поддаться искушению... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 Сент 2017, 22:17
#887
рисунок конечно красивый но не о чем |
1 Сент 2017, 22:26
#888
для вас 15W60 самый раз
1 Сент 2017, 22:51
#889
перецнах, уважаемый! (без стёба и иронии)
Я, конечно, понимаю, что всё это десять раз обсуждалось, но последняя картинка действительно порождает больше вопросов, чем ответов. А вот пояснения к ней, думаю, дали бы исчерпывающий ответ. Пожалуйста, поясните хотя бы вкратце: какой вязкости масла допустимы для двигателей 4G9 (ведь тут уместно будет обо всей серии говорить?) с точки зрения особенностей конструкции маслонасоса - раз уж о ней зашла речь. Заранее спасибо! -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 Сент 2017, 23:12
#890
У азиатов да и у свежих европейцев в моторах используются насосы трохоидного типа. Они могут черпать воду начиная с 0W15/0W20
![]() В устаревших движках используются шестерёночные насосы. Такие только для киселя 5W40/5W50 Насос логана - рабочая вязкость 5W40. Если в него залить 0W20, то ему будет Muerte. ![]() 4G93 - 5W20/5W30 ЗЫ. Господа, я не умничаю, я черпаю инфу из зарубежных источников с помощью переводчиков. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
2 Сент 2017, 0:15
#891
Теперь - предельно доходчиво и понятно, спасибо!
2 Сент 2017, 7:14
#892
Извините конечно за тупость,но я так и не понял какой насос у меня стоит и какое всеже масло можно лить по минимальной вязкости. вот вин ---->XMCLNDA1AWF078796
лучше я думаю 100 раз спросить ,чем наделать косяков! |
2 Сент 2017, 10:21
#893
2 Сент 2017, 12:44
#894
я так понимаю пост выше это предназначен мне?
Спасибо! |
3 Сент 2017, 8:03
#895
и еще . как я понял из первых постов масло по API для машин до 2001 года SJ. Можно ли заливать SL, SM ? Все же не стану рисковать залью 10W30 ,по лазил по интернету кто что говорит про масло в движки с большим пробегом.
одни говорят вязкое ни в коем случае другие наоборот ,вот и думай что и как езжу очень мало!!!! В день от силы 10-20 км Сообщение отредактировал vigilant - 3 Сент 2017, 8:09 |
3 Сент 2017, 8:50
#896
и еще . как я понял из первых постов масло по API для машин до 2001 года SJ. Можно ли заливать SL, SM ? Думаю, тут читать как "не хуже SJ", ибо сейчас SJ наверное просто не найдётся в продаже. Просто есть масло С допусками по API и БЕЗ них. Нужно то, которое с допусками. Все же не стану рисковать залью 10W30 ,по лазил по интернету кто что говорит про масло в движки с большим пробегом. Ну... это очень умнО, что тут скажешь... То есть, зажать клапана в мороз мы боимся, а заморозить поддон - уже нет? В рабочем диапазоне температур - что 5W30, что 10W30 будут иметь вязкость в одних и тех же пределах. Первый индекс характеризует ТОЛЬКО низкотемпературную вязкость. А вот заливка густой мазуты в зиму означает, по факту, бОльшее время без нормального смазывания (если можно так выразиться). одни говорят вязкое ни в коем случае другие наоборот ,вот и думай что и как Тут перецнах всё, вроде, предельно исчерпывающе рассказал. Даже про то, почему владельцев логанов в этом вопросе слушать не стОит, а вместе с ними - и многих других, соответственно. Если всё равно неубедительно - кажется, остаётся только пожелать Вам удачи в выборе: дальше сами -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 Сент 2017, 9:58
#897
Устал повторять - чистый допуск API очень слабое масло. Нужна комбинация API и Ilsac, тогда можно в движок любого года выпуска. А если ещё и ACEA A1/A5 к ним добавлено то будет вообще супер.
3 Сент 2017, 10:34
#898
Устал повторять - чистый допуск API очень слабое масло. Нужна комбинация API и Ilsac--------как понять ?
перецнах---- на то вы и модератор ,что бы таким тугим как я разжевывать. и все равно ни фига не понял ,какое всесезонку залить в мой движек --пробег 230000. какое SJ,SM,SL,SN A3/B3 0----10W? W30---40? не ругайтесь пожалуйста и так боюсь. Сообщение отредактировал vigilant - 3 Сент 2017, 10:41 |
3 Сент 2017, 10:46
#899
Прикольный сервис. Можно сравнить вязкость масел
![]() Устал повторять - чистый допуск API очень слабое масло. Нужна комбинация API и Ilsac--------как понять ?
Кол-во скачиваний: 212у масла слева два бензиновых допуска API и ILSAC, у масла справа один бензиновый допуск API
Кол-во скачиваний: 217У Мобила три рекомендуемых допуска Ищите 5W30 SN и GF5. Если GF5 у масла нет, в вашем случае можно применять только API SL. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
3 Сент 2017, 13:57
#900
Устал повторять - чистый допуск API очень слабое масло. Нужна комбинация API и Ilsac, тогда можно в движок любого года выпуска. А если ещё и ACEA A1/A5 к ним добавлено то будет вообще супер. Теперь мне стало дико любопытно... значит ли это, что минеральное PetroCanada Supreme 5w-30 предпочтительнее условного Shell HX8, которое как бы даже на gtl замешано (как пишут), но имеет только API против API и GF5 у Петры? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 14:33 |
