69 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
FROSTram
сообщение 7 ноя 2016, 15:53
Сообщение #681
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Цитата(Iluha @ 7 ноя 2016, 15:19) *
Знаешь, не уверен, что миф, почему так думаешь? rolleyes.gif Лучшая защита на
узлах движка))) Погляди оч полезно)))
Двигатель у меня пока не течёт, у меня жор масла в районе 1л на 1000км, предположительно за счёт зашлакованности отверстий в маслосъёмных кольцах, пока не разбирал, но молюсь, чтобы не было ещё и залакированности из-за говняного или масла-подделки...
А машину жалко, замечательный аппарат верой и правдой служит на наших разбитых дорогах и в тч на бездорожье wink.gif Погода в последнее время бешеная, а качество продукции как известно всё ухужшается, вот по этому лучше перестраховаться и беречь то что есть, нежели покупать новое г... В которое изначально заложено инженерами, чтобы оно долго не жило))
Я не думаю, я инфу тут прочитал, авто пользуюсь в последнее время не часто на счёт Жора масла точно сказать не смогу после последней замены масла прошел где-то 150км немного, на щупе нечего не изменилось, единственный момент тише стал работать, хотя до этого еще когда на кастрюле 10w 60 ездил, прошел где-то 650км тоже без долива. Ну вот как то так.
сообщение 9 ноя 2016, 22:40
Сообщение #682
Я не знаю, что нужно делать с Джедаем и что в него лить, чтобы движок начал течь. Поверь, это еще не критический пробег. Жор масла, во-первых, из-за задубевших маслосъемных колпачков, во-вторую очередь, правильно, из-за маслосъемных колец, и все!!! К 500тыс в движке еще нет критического износа. Попробуй (перекрестись и рискни wink.gif ), залей 5W30, рекомендованных серий и производителей и посмотришь, что изменилось. Обосновывать в 100500 раз и объяснять уже не буду, просто поверь.
Сообщение отредактировал odessit - 9 ноя 2016, 22:53
Iluha
сообщение 13 ноя 2016, 18:21
Сообщение #683
Пользователь №: 101964
Cherepovets
Благодарствую, хорошо, попробую, пост по ссылке прочёл))) А ещё хотелось бы узнать сколько примерно будет стоить замена маслосъёмных колец естественно со сборкой и разборкой соотвествуюзих узлов, не у официального дилера конечно же?
сообщение 13 ноя 2016, 19:47
Сообщение #684
Спасибо сказали: 429 раз
Ну-у-у , для того , что-бы это узнать , надо в своём родном городе Cherepovets заехать на несколько станций и выбрать . Начинать с вопроса про двигатель GDI , а их не только на Каризму ставили . Если говорят , что ТНВД только на дизеле - до свидания . Короче , если нет оффициалов с их ценами , лучше поискать по гаражам и среди знакомых. Вообще вопрос из другой темы .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 13 ноя 2016, 19:49
lis-45
сообщение 14 ноя 2016, 20:35
Сообщение #685
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Залил в движок Valvoline SynPower FE 5w30. В -16 при старте гидрики застучали , как то не айс, и шумнее мотор работать стал как дизель. До этого катал Valvoline SynPower FE 0w30, всё было прекрасно в -20 не чего не стучало. больше лить 5w30 зимой не буду, хватит экспериментов.
D4 Автомат 150 л.с
перецнах
сообщение 14 ноя 2016, 21:50
Сообщение #686
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Как в гранит отлил. Шумность двигателя: чем меньше противоизносный пакет присадок, тем тише работает. Чем больше молибдена и бария тем тише работает. В 0w30 и с первым и со вторым хреново. 5W30 потеря текучести -48°C
lis-45
сообщение 19 ноя 2016, 10:08
Сообщение #687
На днях было -20 завёл, перезвон гидриков был секунд 15-20. А вчера было -27 завёл секунды 1- 2 и всё не какого перезвона, почему так происходит ?
D4 Автомат 150 л.с
vigilant
сообщение 9 дек 2016, 10:44
Сообщение #688
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
в дорестайл 1,6 90.л пойдет Eneos "Super Gasoline SL 5W-30 --или может еще что посоветуете. Сейчас залито AGIP([хочу попробовать перейти на другое,по этому и спрашиваю)
Сообщение отредактировал vigilant - 9 дек 2016, 10:45
FROSTram
сообщение 9 дек 2016, 12:20
Сообщение #689
Из: Раменское
У меня перед сменой масла тоже дилемма была какое выбрать много что рассматривал, отсеял много оставалось 2 из которых выбирал это Mobil SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W/30
И вот это ENEOS Super Gasoline, 5W30 SM выбор пал всеж на Эниос и не жалею. Вроде как тише работает не капает ни где.
vigilant
сообщение 10 дек 2016, 9:00
Сообщение #690
Из: Владимир
когда переходишь с полу синтетики на минералку ---промывать надо?
что для наших машин предпочтительней синтетика или минералка?
Сообщение отредактировал vigilant - 10 дек 2016, 9:02
FROSTram
сообщение 10 дек 2016, 14:03
Сообщение #691
Из: Раменское
А зачем собсна переходить на минералку?
Я вот к примеру на синтетики езжу, к примеру на счёт минералки так это в коробку хорошо но это в моем случае так как автомат. На счет механики не знаю.
при вопросе о том, нужно ли промывать двигатель при замене масла с полусинтетики на синтетику, можно ответить: нет, не нужно. Однако в обратном порядке, то есть при замене с синтетики на полусинтетику и с полусинтетики на минералку, результаты показали, что масло ухудшается в случае, если промывка двигателя не производится.
Сообщение отредактировал FROSTram - 10 дек 2016, 14:09
Truman
сообщение 10 дек 2016, 17:18
Сообщение #692
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
vigilant, только синтетика! Минералка не для наших моторов!
Моя машина на DRIVE2.RU
Владимир Звездки...
сообщение 10 дек 2016, 18:05
Сообщение #693
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Минералка, жесть какая. А зимой картер паяльной лампой греть, чтобы уж совсем по классике.
vigilant
сообщение 11 дек 2016, 17:13
Сообщение #694
Из: Владимир
да я написал в общем! Это понятно что минералка.......................
Serega325
сообщение 26 дек 2016, 12:57
Сообщение #695
Из: москва
Пользователь №: 103092
День добрый, прочитал всю тему .. но так и не смог определиться с маслом для 1.6 2001 года.
Ситуация такая : лью масло MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30. Покупаю в экзисте. Перед зимой поменял масло и гидрики стучат не только на холодную , но и иногда на горячую. Думаю может масло попалось подделка. Говорят очень много подделок известных брендов.
Вопросы:
1) где лучше покупать масло ( интернет-магазины типа экзиста , емекс ; торговые центры, автомагазины или...)
2) какое масло для 1.6 реста посоветуете из последних новинок (иследований)
Спасибо! )))
Truman
сообщение 26 дек 2016, 23:57
Сообщение #696
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Serega325, http://www.cstore.ru/ http://www.oiltrade.ru/
Alex321
сообщение 27 дек 2016, 21:34
Сообщение #697
Пользователь №: 301
Спасибо сказали: 16 раз
Прикольно, но по второй ссылке и для 1,6, и для GDI мотора настоятельно рекомендуют лить Mobil Super™ 2000 X1 10W-40!!!
vigilant
сообщение 15 янв 2017, 13:34
Сообщение #698
Из: Владимир
лил полу синтетику 10W40 шел (до меня тоже самое) хочу попробовать залить вот это ENEOS Super Gasoline SL 10W-40 4 л
стоит? Вроде масло считается не плохое --да и вроде для наших движков SL
только вот сомнительно низкая цена
Сообщение отредактировал vigilant - 15 янв 2017, 13:35
перецнах
сообщение 15 янв 2017, 15:50
Сообщение #699
Пользователь №: 65
Кем интересно?И в зиму такое масло?
vigilant
сообщение 15 янв 2017, 19:25
Сообщение #700
Из: Владимир
нет в зиму 5
я спросил совета ,а вы мне вопросом на вопрос
Сообщение отредактировал vigilant - 15 янв 2017, 19:27
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 16:08
