69 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
перецнах
сообщение 20 окт 2016, 15:47
Сообщение #661
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Посмотрите ещё раз на паутинку. В A3 нет экологии
Fuel Economy – экономия топлива
Aftertreatment Compatibility – совместимость с катализаторами
Oxidative thickening – стойкость к окислению
Piston Deposits – отложения на поршнях
Sludge – шлам
Wear – износ
Soot thickening – сажевые отложения
FROSTram
сообщение 20 окт 2016, 17:26
Сообщение #662
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Спасибо, значит Mobil SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W/30 рулит (пусть его заливают)
Den220190
сообщение 22 окт 2016, 13:57
Сообщение #663
Пользователь №: 107237
Vladimir
читал, что отзываетесь о кастроле не очень, но все же, помогите с выбором
Castrol Magnatec 5w-30 A3/B4
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.3
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00/ 505 00
или же Масло моторное синтетическое Mazda 053005 TFE "Original oil Ultra 5W-30"
Допуски и спецификации: ACEA A5/B5; API SL/CF
знаю что в оригинале у мазды в канистрах налит тотал, могу только догадываться что это Total Quartz 9000 Future NFC 5W30 (по допускам всем сходится с маздой)
по мазде нашел http://www.oil-club.ru/forum/topic/15920-m...-5w-30-svezhee/
по тоталу свежее http://www.oil-club.ru/forum/topic/23939-t...-5w-30-svezhee/
Сообщение отредактировал Den220190 - 22 окт 2016, 13:47
перецнах
сообщение 22 окт 2016, 14:56
Сообщение #664
Пользователь №: 65
Если поставщики надёжные любое можно лить. Но mazda и castrol подделывают чаще. Elf и Total одно и то же
Den220190
сообщение 22 окт 2016, 15:14
Сообщение #665
Vladimir
поставщики надежные, подделка исключена, на твой взгляд, какое бы выбрал...
перецнах
сообщение 22 окт 2016, 19:04
Сообщение #666
Пользователь №: 65
Вы же не последний ужин перед казнью выбираете. Это всего лишь примерно одинаковые масла. Залейте по-экспериментируйте, через 7500 другое попробуйте
сообщение 23 окт 2016, 8:31
Сообщение #667
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Насколько я знаю, в мою машину только Castrol Magnatec 5w-40 A3/B4 заливали, я тоже пока такое заливаю. Нареканий нет, от замены до замены поллитра добавляю, ну и поставщик вроде надежный.
перецнах
сообщение 23 окт 2016, 9:27
Сообщение #668
Пользователь №: 65
A1/A5 льём если нужна экономия топлива. Двигатель защищает так-же как и A3
Тутошный
сообщение 23 окт 2016, 10:11
Сообщение #669
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 135 раз
Вставлю свои пять копеек по маслу Кастрол. Имел опыт. Через месяц после заливки этого масла гидрики затрещали так, что водилы оборачивались.. Не знаю, что мне в сервисе залили.. но указали на канистру в багажнике с остатком Кастрола. Пришлось долить мягкую промывку на 200 км и перейти обратно на Мобил. И всё затихло. Мы тут о масле говорим, но у нас нет личных лабораторий. И что нам продают, не известно. Скажу такую вещь. Если вы думаете, что знакомый механик или продавец именно вам качество продал, ошибаетесь. Потому что у продавца и механика то же нет лаборатории и он так же на доверии получает масло. А ещё знакомого клиента проще обмануть, так как знаешь кто это, что это не следователь и не надзор. Пока вы держите в руке деньги, то они ваши, а выпустили, всё, они чужие.
Сообщение отредактировал Тутошный - 23 окт 2016, 10:12
перецнах
сообщение 23 окт 2016, 16:13
Сообщение #670
Пользователь №: 65
ММС рекомендует маловязкие масла потому-что: есть гидрокомпенсаторы, есть балансирные валы, есть мивек. Превышение вязкости ведёт соответственно к треску компенсаторов, износу втулок балансирных валов, неправильной работе мивек. У кого зуд, 5W40 можно лить в дорестайл без гидриков.
сообщение 23 окт 2016, 18:11
Сообщение #671
Пользователь №: 821
С гидриками проблем никогда не было, движок работает тихо, Castrol беру у проверенного поставщика. Попробую перейти на 5W30.
перецнах
сообщение 26 окт 2016, 13:06
Сообщение #672
Пользователь №: 65
Причины повышенного расхода масла, помимо проблем с "железом"
- Засорение клапана "PCV"
- Грязная система охлаждения
- Грязное масло
- Слишком много масла в картере
- Повышенное разряжение
- Неправильно установлен ремень грм
- Повышенное давление масла
- Несоответствие вязкости масла
- Детонация
- Некорректный чип-тюнинг
- Эксплуатация двигателя в натяг (низкие обороты на высшей передаче)
- Эксплуатация Overdrive
- Забитый воздушный фильтр
- Неисправность форсунок (топливо в масле)
кузя
сообщение 4 ноя 2016, 10:17
Сообщение #673
Из: г.Златоуст
Пользователь №: 6559
API, ILSAC
Hyundai/Kia "ACEA A3 5W-30", 1л - 05100-00141
Hyundai/Kia "ACEA A3 5W-30", 4л - 05100-00441
Eneos "Super Gasoline SL 5W-30", 1л - 8801252021568
Eneos "Super Gasoline SL 5W-30", 4л - 8801252021445
API-SL, ACEA-A3
Bp "Visco 5000 5W-30", 1л - 4008177071157
Bp "Visco 5000 5W-30", 4л - 4008177071164
Castrol "Magnatec A3/B4 5W-30", 1л - 4260041011496
Castrol "Magnatec A3/B4 5W-30", 4л - 4260041011502
Liqui Moly "Leichtlauf Special LL 5W-30", 1л - 1192
Liqui Moly "Leichtlauf Special LL 5W-30", 4л - 7654
Motul "8100 X-max 5W-30", 1л - 101534
Motul "8100 X-max 5W-30", 4л - 101537
Ravenol "HCL 5W-30", 1л - 4014835722910
Ravenol "HCL 5W-30", 4л - 4014835722996
NGN "Maxi 5W-30", 1л - OIL03662
NGN "Maxi 5W-30", 4л - OIL03663
Valvoline "SynPower 5W-30", 1л - VE11240
Valvoline "SynPower 5W-30", 4л - VE11247
Это масло для 1.6 мри более подходит. Я правильно понял?
перецнах
сообщение 4 ноя 2016, 21:58
Сообщение #674
Пользователь №: 65
Устарела инфа, многое уже сняли с производства или труднодоступно
API SL, ACEA A3
"Motul 6100 Synergie Plus 5w30"
106521 - 1L
106572 - 4L
"Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30"
8054 - 1L
7654- 4L
8055 - 5L
"Valvoline Synpower 5W-30"
872377 - 1L
817971 - 1L
VE11247 - 4L
872378 - 4L
API SL, ACEA A5
"ELF Evolution 900 SXR 5W-30"
194832 - 1L
194839 - 5L
"Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30"
171839 -1L
183450 - 4L
183199 - 5L
"Motul 8100 Eco-Nergy 5W-30"
102782 - 1L
104257 - 4L
API SN, ILSAC GF-5
"Liqui Moly Special Tec AA 5W-30"
7515 - 1L
7516 - 4L
"Idemitsu Zepro Touring 5W-30"
1845-001 - 1L
1845-004 - 4L
"Toyota 5W30"
08880-10706 - 1L
08880-10705 - 4L
"Petro-Canada Supreme 5W-30"
MOSP53C12 - 1L
MOSP53C16 - 4L
"Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30"
MOSYN53C12 - 1L
MOSYN53C16 - 4L
Iluha
сообщение 7 ноя 2016, 11:28
Сообщение #675
Пользователь №: 101964
Cherepovets
ohmy.gif Совсем запутался, какое масло брать... Подскажите хотя бы по ACEA? Что можно брать для Carisma 1.8 GDI 98 года, 125 коней? Пробег 298000, на данный момент лью Castol Edge 10W60. Последняя цифра такая высокая тк с таким пробегом ясное дело зазоры везде больше, соответственно такая цифра... И именно оно лилось до меня предыдущим владельцем. Но оно оч дорогое сейчас подумываю его поменять а вот на что, не представляю хотелось бы знать что рекомендует наш производитель именно для джидаев 4G93?
FROSTram
сообщение 7 ноя 2016, 11:37
Сообщение #676
Из: Раменское
У меня 1.6 mpi 4G92 пробег 366000, предыдущим хозяином заливалось тоже 10w 60 кастрол, поменял на 5w 30 и нечего норм негде не протекает. А на джидай вроде 5w 40 вроде идёт.
Сообщение отредактировал FROSTram - 7 ноя 2016, 11:39
Iluha
сообщение 7 ноя 2016, 12:37
Сообщение #677
Cherepovets
Ого пробег солидный))) Спасибо, интересное решение, слава богу, что пока всё замечательно rolleyes.gif Лично я думаю всё-таки 30 маловато лучше перестраховаться и лить хотяб 40
Я собственно почему озадачился то? В моём мануале сказано: для моделей 95-96 годов по API рекомендуется класс SG или выше, для дизельных каризм (1900D) уже по классификации CCMC рекомендуется не ниже PD2, У кого модели 2001-2004 годов уже идёт рекомендация по АСЕА:A1, A2, A3/API SG или выше, так же В2-96, В3-96... А вот, что рекомендуется лить в именно в 1.8 джидай не написано huh.gif
П.С. сори пользоваться форум ещё не научился толком, жму на "ответ" и почему то не вставляется имя адресата (того кому именно этот ответ). Уже въехал, что надо жать цитата+ответ, но щас уже не нахожу как отредактировать это дело по этому пока так как есть laugh.gif
Сообщение отредактировал Iluha - 7 ноя 2016, 12:42
FROSTram
сообщение 7 ноя 2016, 13:27
Сообщение #678
Из: Раменское
А смысл перестраховыватся, если движок убитый он и так течь будет, а по мануалы у меня 5w 30 или 10w 30, а при больших побегах лить масло гущи это миф, кстати тоже вычетал на фороме.
перецнах
сообщение 7 ноя 2016, 14:04
Сообщение #679
Пользователь №: 65
Дорестайл
1.6L MPI API SL, A3
1.8L GDI API SL, A5
Рестайл
1.6L MPI API SN, ILSAC GF-5 либо SN, A3
1.8L GDI API SN, ILSAC GF-5, A5
Iluha
сообщение 7 ноя 2016, 15:19
Сообщение #680
Cherepovets
Знаешь, не уверен, что миф, почему так думаешь? rolleyes.gif Лучшая защита на
узлах движка))) Погляди оч полезно)))
Двигатель у меня пока не течёт, у меня жор масла в районе 1л на 1000км, предположительно за счёт зашлакованности отверстий в маслосъёмных кольцах, пока не разбирал, но молюсь, чтобы не было ещё и залакированности из-за говняного или масла-подделки...
А машину жалко, замечательный аппарат верой и правдой служит на наших разбитых дорогах и в тч на бездорожье wink.gif Погода в последнее время бешеная, а качество продукции как известно всё ухужшается, вот по этому лучше перестраховаться и беречь то что есть, нежели покупать новое г... В которое изначально заложено инженерами, чтобы оно долго не жило))
Цитата(перецнах @ 7 ноя 2016, 14:04) *
Дорестайл
1.6L MPI API SL, A3
1.8L GDI API SL, A5
Рестайл
Спасибо большущее, сохранил))))
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 15:58
