13 Сент 2016, 15:50
#621
"Нахрен подробности, город какой?" ACEA C3 как бы само за себя говорит - малосеры. Да, оно похоже на на ильсаки, но всё-же содержание золы существенно ниже чем считает MMC. Поэтому и не рекомендует
13 Сент 2016, 16:33
#622
13 Сент 2016, 17:31
#623
13 Сент 2016, 17:54
#624
15 Сент 2016, 12:50
#625
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 9 раз |
Тут на форуме вычитал что вообще надо 5W30 Это только с 1997г на 1,6 4G92? До 1997г дорейсталы 1.8 4G93 10W40?
И вообще Idemitsu нормальное масло? Оно японское. И по ATF если можно ATF II, то можно(лучше) ATF III но если можно ATF III, то ATF II не есть гуд. Все правильно? P.S. И если менять частичной заменой в коробке (как рекомендуют на машинах с пробегом), то не зная что залито ATF II , ATF III мы смешаем два разных масла? Сообщение отредактировал Costa - 15 Сент 2016, 12:53 |
19 Сент 2016, 12:30
#626
TOYOTA 08880-10705
В инете иногда пишут что это не синтетика. Хорошее ли масло? Сообщение отредактировал ezhyk - 19 Сент 2016, 13:39 |
19 Сент 2016, 14:04
#627
Гидрокрекинг. Внутри "Сastle" TACTI Corporation. Принадлежит Toyota и производит OEM масла
19 Сент 2016, 16:26
#628
Скажите а гидрокрекинг брать в зиму не рискованно? Сейчас залито Mobil 1 5W-50 синтетика.
Я планирую заменить масло на Liqui Moly "Leichtlauf Special LL 5W-30", 4л - 7654 , у нас зимы суровые в последнее время за -30 может неделями держаться, а то и вовсе под -40. Необходимо промывать или какие-либо присадки заливать перед заменой? |
19 Сент 2016, 16:54
#629
с ценой до 800р за литр оно всё гидрокрекинговое , кто-то честен, кто-то не очень
23 Сент 2016, 14:57
#630
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 5 раз |
Доброго времени суток! На сайте COMMA при подборе мне выдало такое масло http://www.commaoil.ru/catalog/oil/element...p;ELEMENT_ID=19 проездил на нем уже 9000 нареканий нет, работает плавно, жор минимальный около 1л на эти 9000, оно же было залито и раньше предыдущим хозяином поэтому выбор был очевиден. Но за последнее время оно резко подорожало почти в 2 раза примерно с 1000 руб до почти 2000 (живу в Белоруссии поэтому округлил как мог). Вопрос: на что его можно заменить подешевле или не экономить? прочитал почти всю тему но у всех все разное, заранее спасибо.
29 Сент 2016, 16:20
#631
Что-то очень тихо, вот нашел примерно похожее: MANNOL Defender 10W-40 API SL/CF
SAE-класс 10W-40 Вязкость при -25°C D 5293 CP 6276 Вязкость при 100°C D 445 CSt 14,07 Вязкость при 40°C D 445 CSt 95,34 Индекс вязкости D 2270 151 Плотность при 15°C D 1298 kg/m³ 868 Температура вспышки COC D 92 °C 224 Температура застывания D 97 °C -42 Щелочное число D 2896 gKOH/kg 9,2 есть отклонения в меньшую сторону но похоже, а стоит дешевле на 9 у.е. |
29 Сент 2016, 20:15
#632
А чего шуметь -то ? Перецнах уже сто раз рассказал какое масло надо , а Вы опять 10 -40 . Нравится - лейте !
30 Сент 2016, 9:54
#633
Спасибо за ответ, но вопрос не какое масло лить, а на какое по дешевле поменять конкретное, на этом 10-40 comma машина проехала около 100 000 и чувствует себя отлично и вообще хотелось бы мнение специалиста по поводу параметров этого манола, можно ли его залить не промывая после комма.
30 Сент 2016, 11:57
#634
30 Сент 2016, 17:22
#635
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 7 раз |
Подскажите что лучше залить Valvoline SynPower 5w30 или Valvoline SynPower FE 5w30.
Сейчас катаюсь на Valvoline SynPower FE 0w30 в магазинах у нас в городе его нет, накатал 8000,пора менять. -------------------- D4 Автомат 150 л.с
1 окт 2016, 17:53
#636
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 12 раз |
3 окт 2016, 16:34
#637
Скажите а зимой гидрики не постукивали на холодную на SynPower 5w30? FE вроде пожиже будет.
17 окт 2016, 0:28
#638
Спрошу совета тут
из вот этого перечня что выбрать? на 4g13 c солидным пробегом в 101 тысячу км. http://www.lukoil-masla.ru/products/passen...otoroils/00238/ API SN, ACEA A3/B4 но 5W40 или http://www.lukoil-masla.ru/products/passen...otoroils/00210/ 5W30, API SL но ACEA A5/B5, A1/B1 или http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/GENESIS/00349/ или http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/GENESIS/00350/ или http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/GENESIS/00351/ |
17 окт 2016, 10:04
#639
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 20 раз |
конечно пардоньте, на на армортек ценник, из расчета 4л, на 400 ру дешевле ликви-молли.
можно в этой цене(цене лука) zic X9 (ранее XQ) взять. ИМХО, брать только как "импортозамещение" ну а так, по личному опыту: волга-крайслер на луке 5W30, API SL (ACEA A5/B5, A1/B1) прошла 220 т.км без проблем. брали только в крупных торговых сетях, ни какого розлива и мелких магазинов артикулы для поиска в каталогах: 196256 лукоил 5-30 а5/В5 4л 207465 Масло моторное синтетическое "Люкс 5W-40", 4л 162613 Масло ZIC X9 5W40 мот. син. (4л) NEW Сообщение отредактировал luxor - 17 окт 2016, 11:16 -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
17 окт 2016, 12:41
#640
Тут речь о том, что покупая канистру на фирменной заправке (а у нас только такие и даже франшизных нет), я 100% уверен в подлинности..
В обл. центре - не вопрос - можно LM по 1800 купить по акции в упаковке + литр в подарок в METRO например... а если до ближайшего приличного ТЦ 600 км....? на остальной территории выбор из авторынков и мелких магазинчиков..... сами понимаете, что никто не даст гарантии, что в канистре с мобилом не М8 налито... Остаются только фирменные заправки Лукоил и Роснефть... Поэтому вопрос о том, что из перечисленного подходит более: а) из 2-х люксов б) подходит ли нам что-то из линейки genesis Сообщение отредактировал Bambr - 17 окт 2016, 13:21 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 15:12 |
