69 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Truman
сообщение 27 авг 2016, 13:02
Сообщение #581
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
FROSTram, 96-98 градусов
Моя машина на DRIVE2.RU
FROSTram
сообщение 27 авг 2016, 13:11
Сообщение #582
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Цитата(Truman @ 27 авг 2016, 13:02) *
]96-98 градусов
Так значит получается можно поменять масло на 5w-30, а 10w-40 тоже могу и нечего страшного что у меня недюжий такой пробег?
Сообщение отредактировал FROSTram - 27 авг 2016, 13:22
сообщение 27 авг 2016, 13:26
Сообщение #583
Цитата(FROSTram @ 26 авг 2016, 22:54) *
банальный вопрос мой заключается в том какое же мне масло лучше залить
Всё просто и в этой теме уже всё есть, причём много раз.
1. Читаем сообщение 574.
2. Если нужно конкретное масло, читаем последние страниц пять темы, в частности сообщение 593.
Цитата(FROSTram @ 27 авг 2016, 13:11) *
...а 10w-40 тоже могу и нечего страшного что у меня недюжий такой пробег?
Нет, нельзя, можно 10w30.
Первая цифра - вязкость при нормальной температуре. От нее зависит лёгкость пуска (особенно зимой) => долговечность мотора.
Вторая цифра - вязкость при рабочей температуре. Поскольку рабочая температура поддерживается системой охлаждения двигателя, цифра вообще не зависит ни от чего, кроме конструкции движка.
Сообщение отредактировал Mammoth - 31 авг 2016, 23:51
сообщение 27 авг 2016, 13:30
Сообщение #584
Так значит... нечего страшного что у меня недюжий такой пробег?
Я недавно рассказывал, знакомый с движком MPI, только 1,8 Каризма, пробег за 500000, по его заверениям, 400тыс он лично накатал, а взял уже с пробегом в сотню. Начала хорошо подъедать масло. Наговорили мастера на капиталку, колено под шлифовку, постели ремонтные, поршня, клапана, распредвалы и еще много чего... Он обратился за консультацией, что лучше покупать, какие детали. Я сказал, что все решения, только после вскрытия. Оказалось, реально, глубокая чистка мотора, маслосъемные колпачки и маслосъемные кольца. ВСЕ!!! Спрашивал, что это за риски на цилиндрах, как будто кто-то наждачной бумагой крест-накрест шкурил icon_twisted.gif . Хон заводской на цилиндрах при пробеге пол-лимона!!!
Так что, ничего страшного. А первая цифра в масле - легкость прокручивания холодного мотора. Чем меньше цифра, тем легче зимой запуск. 5, конечно, легче, чем 10. И на прогретом двигателе совершенно не играет роли. Это так, на пальцах.
сообщение 27 авг 2016, 19:09
Сообщение #585
Спасибо сказали: 429 раз
Цитата(Dujnikov @ 27 авг 2016, 12:45) *
залил Idemitsu 30015027-746 "Extreme F-S ECO 5W-30"
После пробега около 1000 км уровень визуально не упал, двигатель на идемитсу тише работает.
Посмотрим, что будет дальше.
Ничего не будет . Я на Каризме на таком ездил и тот , кто купил продолжает . Пробег на Идемицу пока 140 000 км . На Ауте , который засрали 10W-40 , за 2 года ( 30 000 км) поменял 5 раз это-же масло . Теперь под крышку смотреть не страшно . Короче , я -за !
FROSTram
сообщение 28 авг 2016, 12:29
Сообщение #586
Из: Раменское
to_become_senile.gif Здравствуйте, вообщем посмотрел вот из этих какое более менее толковое.
Масло моторное синтетическое "QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30
Масло моторное синтетическое "ECO-ELITE 5W-30"
Масло моторное синтетическое "G-ENERGY EXPERT L 5W-30"
не могу определится. Посоветуйте.
сообщение 29 авг 2016, 11:36
Сообщение #587
Цитата(павел крым @ 29 авг 2016, 10:55) *
Нужно ли после смены масла с 10W40 на 5W30 покупать и использовать так называемую промывку. И что вообще она дает (или не дает).
Нет, не надо. Ничего не даёт.
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 Сент 2016, 0:28
Egdyar
сообщение 29 авг 2016, 14:29
Сообщение #588
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Перерецнах, подскажите пж. Вопрос избитый, но прошу уточнить.
Эти масла оба (обе марки указаны Вами) подходят для 4G92 1,6 2003г :
IDEMITSU ZEPRO TOURING F-S SN/GF-5 5W30 4 л , артикул 1845004 - 2100 р
IDEMITSU ZEPRO TOURING F-S SN/GF-5 5W30 1 л , артикул 1845001
или
UNITED ECO-ELITE 5W-30 1литр, артикул 8886351363221
UNITED ECO-ELITE 5W-30 4литра, артикул 8886351363252 - 1500 руб
Срок следующей замены бут одинаков у обоих (бумажно-капельный метод)? Есть ли существенная разница в качестве по вашему мнению?
Сообщение отредактировал Egdyar - 29 авг 2016, 14:47
перецнах
сообщение 29 авг 2016, 16:40
Сообщение #589
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Что значит качество? Соплей не будет ни в том ни в другом масле. Характеристики будут различаться
Владимир Звездки...
сообщение 1 Сент 2016, 12:59
Сообщение #590
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Bliznets, коллега такое масло льет в аутлендера. Проблем нет.
Egdyar
сообщение 6 Сент 2016, 10:07
Сообщение #591
Из: Ярославль
перецнах, добрый день. У коллеги по работе Лансер 9 2006г с двигателем 1,6 8-клапан, 4G1 бензиновый. Заливает вот такое масло Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 (https://mobiloil.com.ru/ru/product-selector?vehicleId=EFt8PdzxN). Интересно Ваше мнение, насколько данное масло подходит для его двигателя?
перецнах
сообщение 6 Сент 2016, 10:49
Сообщение #592
Пользователь №: 65
только он 16-valve. Mobil 1™ X1 5W-30 больше подходит
Egdyar
сообщение 6 Сент 2016, 11:09
Сообщение #593
Из: Ярославль
Это с его слов записано.
Сообщение отредактировал Egdyar - 6 Сент 2016, 14:42
Truman
сообщение 7 Сент 2016, 14:06
Сообщение #594
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Egdyar, 16 клапанов с одним РВ... может он по одному РВ решил что у него 8 клапанов...
Egdyar
сообщение 7 Сент 2016, 19:48
Сообщение #595
Из: Ярославль
Тоже так подумал, спросил его - ему пофигу пока (бабок ни у вас ни у нас нету, только крики ура), т.к. двигун работает. Правда есть одна проблемка - масла пьет до 2-х литров на 10000 км. В связи с этим и был у нас спор: какое масло кому подходит. Он заливает 5W40. Я как бы это.... сделал Перцу небольшую рекламку, рассказав что у нас в клубе есть товарищ, который во многие машинки митсу (в частности каризму, некоторые лансеры,галанты, спейсы) по своему опыту советует 5W30 и приводит документы от митсу,где это написано. Вспомнил,что где-то по тексту было предположение,что если немного машинка проехала еще на энтом масле, то при переходе на 5w30 может сократиться масложор. Он удивился, заинтересовался,был после этого вопрос сюда.
А по внешнему виду двигун у него меньше нашего,хотя 1,6. Катушек 4. Шкивы закрыты- не увидишь. Если не забуду, посмотрю с ним какой двигун по документу, ради интереса и расскажу.
В документах он увидел,что ему подходит 5W40 в качестве всесезонки,а 5W30 вродя того что в более ограниченом диапазоне температур работает и в кач-ве летнего что ли. Вот такие пироги с кояттами.
Перец, если бред сумасшедшего ,то сообщ удаляй, не стесняйся (пускай лучше информативнее будет тема).
сообщение 7 Сент 2016, 20:00
Сообщение #596
Цитата(Egdyar @ 7 Сент 2016, 19:48) *
А по внешнему виду двигун у него меньше нашего, хотя 1,6. Катушек 4. Шкивы закрыты- не увидишь. Если не забуду, посмотрю с ним какой двигун по документу, ради интереса и расскажу.
Зачем смотреть? 1,6 двиг на ланцере — 4G18.
Egdyar
сообщение 7 Сент 2016, 20:24
Сообщение #597
Из: Ярославль
Ну то есть 16-клапанный он как ни крути ?
Сообщение отредактировал Egdyar - 7 Сент 2016, 20:24
перецнах
Сообщение #598
Пользователь №: 65
Это одна серия движков 4G1.
4G13 и 4G15 продавались на внутреннем рынке, там масло 5W20 Ilsac. 4G18 в основном европейский рынок, поэтому в мануалах допуски Acea. Короче мицу консервативны и для всех своих движков 5W30 потолок
Carisma турция
Lancer турция
Egdyar
сообщение 7 Сент 2016, 20:26
Сообщение #599
Из: Ярославль
Так и передам.
перецнах
сообщение 7 Сент 2016, 20:32
Сообщение #600
Пользователь №: 65
Фишка мицубиси делать одновальные 16 клапанники
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 25 Октября 2026 г. - 16:10
