11 марта 2016, 20:02
#481
Лил MZ320154 сейчас не могу найти . Возможна ли замена на MZ 320757 -екзист пишет полу синтетика.
11 марта 2016, 21:31
#482
Ну а почему нет? Из одного унитаза розлито, просто SN стало
12 марта 2016, 11:10
#483
А если заменить на MZ 320268? Вроде как синтетика
12 марта 2016, 14:57
#484
Полусинтетика.
22 марта 2016, 20:46
#485
здорова всем, машиной владею меньше года, 2001, 1.6, 103 л/с друг посоветовал statoil (сам льёт) синтетика 5w40 ACEA A3/B4 , API SN/SM . пойдёт этому мотору такое масло или нет.
1 апр 2016, 9:58
#486
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Лил зик 10/40 полусинька, доставалось на халяву) халява закончилась, хочу перейти на Liqui Moly Leichtlauf Special AA
Класс вязкости по SAE 5W-30 Категория и класс по API SM/CF Спецификации ACEA A3/B3/B4 Спецификации ILSAC GF-2 Физико-химические характеристики Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 4L Найти похожие Плотность 857 кг/м3 Кинематическая вязкость при 40°С 74 мм2/с Кинематическая вязкость при 100°С 12 мм2/с Температура вспыхивания 215 °С Температура застывания -36 °С Индекс вязкости 168 сойдёт? ) заранее спасибо) |
7 апр 2016, 7:32
#487
езжу на масле Shell Helix 10w40 HX7(на нем едил прошлый хозяин) . Пришло время менять масло есть в наличии масло http://www.motoroil.com.ua/oil/semisynthet...-i-Sint-10W-40/ ---Agip 10W40 Api SN/CF VW502 00+505 00 MB 229.3
Можно ли заменить этим маслом? Как оно по качеству ,не будет хуже? и нужна ли промывка,промывочным маслом Сообщение отредактировал vigilant - 7 апр 2016, 9:26 |
7 апр 2016, 10:34
#488
...нужна ли промывка,промывочным маслом Не-а, не надо ни в коем случае промывать!.. Раньше же нормальное масло было.Если боитесь перехода с одного типа масла на другой, то просто смените масло, покатайтесь тысячи две-три и еще раз смените. Если очень боитесь перехода с одного типа масла на другой, то купите две банки нового хорошего масла**, и далее - слейте старое масло; - залейте "новое хорошее и дешевое" масло; - заведите и дайте поработать минут пять-десять, чтобы перемешалось (можно погазовать); - слейте; - залейте "новое хорошее" масло; - тысяч через пять еще раз смените его. То есть по сути в качестве промывки используйте своё же масло. По-другому не надо. **в принципе можно однотипные одного производителя, но одну - подешевле, к примеру оба кастрол магнатек или оба серый хеликс, но одно выбираете себе какое ездить, а второе - попроще (то есть, как правило, с самым узким диапазоном вязкости). Сообщение отредактировал Mammoth - 7 апр 2016, 10:53 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
7 апр 2016, 13:16
#489
Есть всеобщее сильное заблуждение о том, что если в синтетику (или минералку) добавить минералку (или синтетику), то трындец двиглу сразу. Свернётся, вспенится и пр. Поясню. Если у вас залито какое-то масло и вам надо срочно в дороге например долить, то если вы добавите противоположное (например в синтетику минералку) грамм100 -150, ничего не произойдёт. Пройдено на собственном опыте. Если больше - то не знаю. Сам лично добавлял в синтетику минералку и проехал на этом около 500 км. Правда потом полностью поменял масло в двигателе на хорошее.
7 апр 2016, 13:53
#490
Есть всеобщее сильное заблуждение о том, что если в синтетику (или минералку) добавить минералку (или синтетику), то трындец двиглу сразу. Свернётся, вспенится и пр. Плюс один! Доказательством тому - полусинтетические масла. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
7 апр 2016, 16:32
#491
Все ясно! Всем спасибо! Никто не пробовал Agip 10W40 Api SN/CF VW502 00+505 00 MB 229.3
9 апр 2016, 6:22
#492
Залил Agip 10W40 немного покатаюсь отпишусь!
9 апр 2016, 19:57
#493
Залил Agip 10W40 немного покатаюсь отпишусь! Чтобы Ваше * отпишусь * соответствовало истине - покататься надо много ! Ну , или как вариант , послушать советы людей которые занимаются маслами . Или прочитать в этой теме с сообщения #485 . Сообщение отредактировал просто Евгений - 9 апр 2016, 20:02 |
12 апр 2016, 0:42
#494
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли данное масло на джедай? Пробег около 100 т. км.
Castrol 15583d Синтетическое Спецификации ACEA A5|B1|B5|A1 Спецификации API CF|SN Спецификации ILSAC GF-4 |
12 апр 2016, 7:54
#495
Да
26 апр 2016, 19:15
#496
Подскажите пожалуйста, масло g-energy s synth 10w-40 можно в бензиновый двигатель на карю 1,6 заливать?просто по описанию в интернете оно якобы разработано для дизелей
26 апр 2016, 22:07
#497
Semen168, нет
28 апр 2016, 15:17
#498
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите какое масло залить: 5W30 (рекомендованное Вами и производителем) или 5W50 (т.к. пробег большой в сервисе советуют лить менее густое). Пробег 310 000км, компрессия 11 11 9 11?
28 апр 2016, 16:52
#499
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 16 раз |
...бегите из этого сервиса, немедленно). Вторая цифра в маркировке "густоту" не обозначает...
Сообщение отредактировал bankwoa - 28 апр 2016, 16:53 -------------------- |
28 апр 2016, 17:56
#500
bankwoa, лучше погуглите этот вопрос...
вторая цифра как раз означает (если своими словами) вязкость при высоких температурах... чем меньше вторая цифра, тем более текучее масло при высоких температурах и нагрузках. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 11:49 |
