69 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
перецнах
сообщение 10 окт 2015, 10:32
Сообщение #421
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
хз. истиноарийское масло, у нас не известное.
сообщение 10 окт 2015, 16:58
Сообщение #422
Спасибо сказали: 803 раза
Просто у меня немного подъедала шкода. Стал лить это, есть перестала. Правда я его выбрал по советам и по спецификации к авто. smile.gif
До этого лил шелл хеликс
перецнах
сообщение 11 окт 2015, 12:18
Сообщение #423
Пользователь №: 65
У VAG-ов сороковка основное масло. Тридцатка, как маловязкое-энергосберегающее
Enot
сообщение 11 окт 2015, 12:39
Сообщение #424
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
А подъедать стала на каком пробеге?
Все вопросы в личку.
сообщение 11 окт 2015, 13:17
Сообщение #425
90, но не это фактор. Просто поменял на не скажем так рекомендуемое производителем. Поэтому стала немного кушать и то, при условии если гарцевать на ней. Если спокойно ездил - не ела. После замены на это масло стало нормально.
BuGz
сообщение 21 окт 2015, 13:41
Сообщение #426
Пользователь №: 129
Спасибо сказали: 7 раз
ищу для 4G93 масло, MZ320754 и MZ320151 получается аналоги ?
Сообщение отредактировал BuGz - 21 окт 2015, 13:42
перецнах
сообщение 21 окт 2015, 13:51
Сообщение #427
Пользователь №: 65
SN/GF-5 и SM/GF-4
BuGz
сообщение 21 окт 2015, 13:54
Сообщение #428
Пользователь №: 129
Цитата(перецнах @ 21 окт 2015, 13:51) *
SN/GF-5 и SM/GF-4
SM стандарт 2004 года , SN стандарт 2010 года в этом разница ?
пробег 211 тысяч , гидрики стучать начинают , хочу отсрочить замену до лета.
последние 2 сезона лил 0w40 мобил1, до этого 5w40 мотюль 8100 хклин
температурные показатели от -40 до +30 нужны
Сообщение отредактировал BuGz - 21 окт 2015, 14:31
перецнах
сообщение 31 окт 2015, 9:04
Сообщение #429
Пользователь №: 65
Некоторые хитрожопые производители масла заявляют на канистре помимо API, допуски именитых автобрендов. Пример Роснефть 5W40 Premium: У них и API SN, MB 229.3, и VW 50200/50500, и Opel GM-LL-B-025. На самом деле - нет.
Одобренные масла Mersedes
Одобренные масла VW2015:
Прикрепленный файл  step_50200_50500.pdf ( 16.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  step_50400_50700.pdf ( 12.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
любопытный
сообщение 7 ноя 2015, 19:26
Сообщение #430
Пользователь №: 848
Уважаемые гуры и другие опытные коллеги!
Всегда применял масло Mobil 1 0W-40. Подходит время менять масло. Какие альтернативные масла, приближающиеcя своими свойствами к Mobil 1 0W-40, можно использовать в контексте экономии бюджета. Пробег - 83000 км.
Удачи!
ilмир
сообщение 7 ноя 2015, 23:47
Сообщение #431
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Удачи!
Отматай назад на 20 страницу , там Перец расписал столбиком .
gryz200
сообщение 6 дек 2015, 13:57
Сообщение #432
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
ликви моли 8055 канистра 5 литров еле хватило на 10000 км... и это после смены колпачков..
что нибудь менее жрущее надо подобрать...
попробую Hyundai/Kia "ACEA A3 5W-30", 4л - 05100-00441
Сообщение отредактировал gryz200 - 6 дек 2015, 14:04
vin XMCLRDA1A2F016836
Тутошный
сообщение 6 дек 2015, 17:39
Сообщение #433
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 135 раз
Песня про масло.
Может где-то тут писал уже... вкратце так...
Менял масло в Сервисе и расходники за одно.. Катался на Мобиле 5w40
Залили.. мастера... Кастрол.. то же 5w40
На мои вопросы, ответили.. кокса много у меня на Мобиле.. не подходит.. а, вот Кастрол-супер.
Покатался месяц. И в одно прекрасное утро, стою около машины, мотор греется... и.. как затрещало что-то... Очень неприятно было слышать...
Мотор прогрелся, затихло.. Утром всё повторилось... Потом стал звук этот и на горячем двигателе слышать.. а потом уже и водилы на светофорах жалом стали водить.. не у них ли стучит.. и где...
Кататься, мужики, не приятно под такие бубенцы.
Поехал в тот сервис.. а там консилиум собрался вокруг машины... Вердикт. Они не при чём, машина с пробегом, подошёл срок компенсаторов.
А я прикинул.. всё было нормально на Мобиле, а с Кастрола всё началось... совпадение или нет?
Почитал литературу, пообщался с Кулибиными...
И сделал так...
Купил промывку щадящую на 200км доката, купил Мобил 5w40 И ПОМЕНЯЛ МАСЛО.
Завёл... звук есть, но не такой и тише. Значит есть связь с заменой. Треск же расстроил. В общем, дня три трещало. А потом, утром завожу... и чего-то не хватает.. Блин, тишина! Да так ровно движок работает... радость! это ничего не сказать! Конечно бзик появился, стал периодически прислушиваться... Но уже больше года-ТИШИНА, шепчет. Да и не жрёт масло вообще (Кастрол начала подъедать), ровно работает, есть ощущение, что даже приёмистей стала...
Так что, вам мой опыт. Бросьте эксперименты, что завод рекомендовал, то и лейте. Хоть у всех масел есть одинаковая линейка, МАСЛА ВСЁ РАВНО РАЗНЫЕ.
Да, ещё. С Кастрола.. потекли все сальники... и задний то же. И сальники колодцев... А вернул Мобил, сухо. Да же не пришлось сальники менять. А был уже готов разориться на замену.
Сообщение отредактировал Тутошный - 6 дек 2015, 17:45
Dujnikov
сообщение 6 дек 2015, 22:04
Сообщение #434
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Вопрос к Перцу, но не по каризме, хотя каризмы с таким двигом есть.
Появился для нужд mitsubishi colt 1995 года с двигом 4g13. Что туда заливать лучше, чтоб он еще походил. Пробег 220. Что порекомендуете?
перецнах
сообщение 6 дек 2015, 23:02
Сообщение #435
Пользователь №: 65
В 4G13 для японии рекомендована вязкость 5W20 и 5W30, Ilsac любой, API-SL. Для Европы 5W30 ACEA A3
Dujnikov
сообщение 6 дек 2015, 23:12
Сообщение #436
Из: Пенза
Спасибо, а то нехорошие люди туда 10в40 плескали. Я засомневался.
перецнах
сообщение 6 дек 2015, 23:39
Сообщение #437
Пользователь №: 65
Знакомый купил волгу крайслер EDZ 2.4L с масложором 700гр на 1000км, перешёл c 10W40 на 5W30 - снизился до 300гр
Dujnikov
сообщение 6 дек 2015, 23:53
Сообщение #438
Из: Пенза
Как Вам сказать... кольт вроде инжекторный, но с трамблером, который с катушкой зажигания и коммутатором от 8-рки и то, что туда лили такое масло меня уже не так сильно удивляет)
gilion_ck
сообщение 7 дек 2015, 23:35
Сообщение #439
Пользователь №: 1323
Подскажите пожалуйста, стоит лить такое масло:
HYUNDAI/KIA "Super Extra Gasoline 5W-30"
Вязкость 5W-30
Спецификации APICF-3|SL
Спецификации ILSACGF-3
Номерок 05100-00410
Сообщение отредактировал gilion_ck - 7 дек 2015, 23:37
перецнах
сообщение 8 дек 2015, 14:48
Сообщение #440
Пользователь №: 65
Можно
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 25 Октября 2026 г. - 20:19
