69 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
BainEvil
сообщение 10 апр 2015, 1:46
Сообщение #301
Пользователь №: 102780
Доброй ночи,парни!
Предыдущий хозяин лил Motul 4000 Motion 10W30,минералка.
ACEA Стандарты-ACEA A1/B1
API Стандарты-API SL/CF
стоит ли оставаться на нём??? или есть более подходящее масло Motul.
1.8 GDI 2002,автомат sport-Invecs,пробег 160.
перецнах
сообщение 10 апр 2015, 9:33
Сообщение #302
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
"Мутное масло". Заявлено SL, в документации SJ. Характеристики этого масла для разных регионов отличаются. Понять, как оно для двигателя, помогут только лабораторные анализы отработки. По кинематической вязкости (12,1) оно приближено к сороковке (12,6). Щелочное низкое 8,8
valleriy
сообщение 13 апр 2015, 10:31
Сообщение #303
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
перецнах, Дмитрий, привет!
Вот смотри что выдаёт экзист по подбору масла.
Ссылка на Exist
я веду вот к этому
Цитата(перецнах @ 22 Сент 2013, 19:47) *
ИМХО, 5W30, SL, A3 либо ILSAC GF-3 лучший выбор для наших моторов
А если в двух словах, т SL, A3 только 5W40
Ссылка на Exist
есть 8100 X-max 0W-40 которое было раньше 5W30 Ссылка на Exist
и вот что из этих масел для нас наиболее подходит?
P.S. Сейчас пользуюсь таким Ссылка на Exist и твоё мнение по этому маслу Ссылка на Exist
перецнах
сообщение 13 апр 2015, 11:44
Сообщение #304
Пользователь №: 65
Которые SL 5W40 они ACEA С3. Не знаю когда введён этот допуск, но он больше дизельный чем универсальный и MMC рекомендует его только для дизелей
Низкий индекс вязкости. Есть на что равняться: Mobil1x1 - 174, ValvolineSynPower FE - 174, рекордсмены среди А1/A5. Щелочное для А3 тоже бывает выше: Valvoline SynPower 11.2.
Я к тому что Motul масло неплохое, но есть лучше и дешевле
Соответствие вязкости по SAE показывает параметр "кинематическая вязкость при 100°C" для "30-ки" в пределах 9.3-12.4. Для "40-ки" в пределах 12.5-16.2
valleriy
сообщение 13 апр 2015, 12:07
Сообщение #305
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо!
Я понял, вот только
"Соответствие вязкости по SAE показывает параметр "кинематическая вязкость при 100°C" для "30-ки" в пределах 9.3-12.4. Для "40-ки" в пределах 12.5-16.2"
я про сороковку и спросил по причине большей кинематической вязкости, так как движок с пробегом 230 тыс, вот и подумываю о более густом (после разогрева) масле, а по Motul, у меня пока есть возможность брать по сибистоимости и при этом оригинальное, да и как говорится привык.
Из аналогов я смотрел Liqui Moly Special Tec LL 5W-30и Mitsubishi "Motor Oil API SM 5W-30
перецнах
Сообщение #306
Пользователь №: 65
Вряд ли оно было раньше 5W30, слишком разные
Движок будет чумазым.
перецнах
сообщение 13 апр 2015, 12:21
Сообщение #307
Пользователь №: 65
Валера, 5w30 лили и при пробегах побольше. 5W40/5W50 льют чтоб продлить агонию, если появился стук в распредвале например. А от масложора большая вязкость не спасёт.
valleriy
сообщение 13 апр 2015, 14:32
Сообщение #308
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
В том то и дело, что ничего не стучит, гидрики работают мягко, жор масла, так если я за рулём, то грамм 800-1000 на 1000 км (люблю газовать), если жена за рулём, то укладываемся в 500 грамм, масло X-CESS где я раньше его брал подорожало на 700 руб (цена почти как в Экзисте), вот и подумываю о смене либо масла, либо бренда, вот в принципе вопрос, если не Motul X-CESS, что лучше взять- оригинальное Motor Oil API SM 5W-30 Ссылка на Exist или посоветуешь ещё какое?
Dujnikov
сообщение 13 апр 2015, 15:07
Сообщение #309
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Я лил оригинальное масло Motor Oil API SM 5W-30, вполне себе ничего, 3 заливки сделал, расход около литра был на 10 тык, но решил попробовать valvoline syn power 5w30, на нем расход немного поменьше, но оно полностью синтетика чуть и подороже.
перецнах
сообщение 13 апр 2015, 15:19
Сообщение #310
Пользователь №: 65
MMC масло быстро сдохнет, ибо самый маленький индекс вязкости и щелочное. Когда щелочное (6.8) сравнивается с кислотным (2.3) - вот и маслу конец, запас маленький. Самый большой NOACK - большой угар
Dujnikov
сообщение 13 апр 2015, 15:33
Сообщение #311
Из: Пенза
Перец, а ты можешь пояснить все данные: SAPS, TBN,HTHS?
valleriy
Сообщение #312
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
вот что я нашёл по valvoline
перецнах
сообщение 13 апр 2015, 15:45
Сообщение #313
Пользователь №: 65
SAPS - сульфатная зола, входит в состав моющих присадок. Много плохо и мало плохо
TBN - общее щелочное число
HTHS - высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. Этот параметр в основном отличает ACEA A1/A5 от A3
A3 ≥3.5
A1/A5 2.9-3.5
valleriy
сообщение 13 апр 2015, 16:26
Сообщение #314
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Так на чём тогда лучше всего остановится?
по SynPower правда 0W-30 пишут база - гидрокрекинг http://www.oil-club.ru/forum/topic/12727-v...post__p__304059
перецнах
сообщение 13 апр 2015, 17:07
Сообщение #315
Пользователь №: 65
По цене и наличию смотри. А так все в табличке по своему хороши, но не более 7000км. Я в лансере LM 0W20 юзаю, зима-лето.
BainEvil
сообщение 13 апр 2015, 21:56
Сообщение #316
Так в итоге что посоветуешь?? для моего авто? если есть чуть времени напиши 2-3 варианта. можно разных брендов.Волнует только кач-во!!!! Чтобы движке хорошо было, цена вопроса не сильно важна есть выходы на опт. цены. Буду очень благодарен!!!
перецнах
сообщение 13 апр 2015, 22:07
Сообщение #317
Пользователь №: 65
Да пожалуйста. Круче только яйца
Mobil1 Extended Perfomance 5W30 A1/A5 5L - 071924150003
Mobil1 x1 5W30 A1/A5 1L - 152104 4L - 152103
Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic Motor Oil 1L - 071611008921
Valvoline SynPower FE 5W30 A1/A5 5L - 8710941011042
valleriy
сообщение 14 апр 2015, 8:14
Сообщение #318
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
В итоге я заказал NGN Nord, на точке где я раньше брал этого масла нет, так что заказал в Экзисте Ссылка на Exist
_SeNDeR_
сообщение 20 апр 2015, 17:29
Сообщение #319
Пользователь №: 305
Так все же посоветуйте конкретные масла для 1.6mpi. А то я уже начал переживать за то что я залил Motul 8100 eco-lite 5w30 Допуски:
API SN/CF; ILSAC GF-5 (Рекомендовано Honda, Subaru, Toyota)
перецнах
сообщение 20 апр 2015, 18:01
Сообщение #320
Пользователь №: 65
#326 исключая MMC Genuine Oil
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 8:07
