69 страниц V  « < 65 66 67 68 69 >
перецнах
сообщение 16 Сент 2023, 20:21
Сообщение #1321
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Не стоит его лить, у него допуск асеа с-2 с золой 0.5, а у ilsac GF-5 норма 0.8-1.0. Ваши движки созданы вообще под золу 1.3 и 0.5 для них экстрим
djoker0726
сообщение 17 Сент 2023, 6:54
Сообщение #1322
Из: Нальчик
Пользователь №: 112964
Спасибо сказали: 8 раз
Carisma 1.3 MPI
Блин. А у Idemitsu в металле и вовсе Ilsac пропал. И, как я понимаю, не планирует появляться… Ещё рассматриваю Valvoline Synpower DX1 5W-30, Liqui Moly Special Tec AA 5W-30, Liqui Moly Molygen 5W-30, ZIC X7 5W-30, Wolf Ecotech 5W-30, Rowe Hightec Synt RS D1 5W-30. Это те масла, которые за эти 1,5 года все ещё поставляются и есть в больших количествах в Автодоке.
перецнах
сообщение 17 Сент 2023, 19:33
Сообщение #1323
Пользователь №: 65
Теперь бренд idemitsu для других рынков, а в японии продают под брендом "apollostation". Как и в случае с Eneos Sustina это совсем другой уровень. Я лью Zic x7, мне норм.
AlbertM
сообщение 4 окт 2023, 7:22
Сообщение #1324
Группа: Новичок
Из: Уфа
Пользователь №: 115952
Здравствуйте. Два дня, читая форум, пытался понять какое же масло лучше, но только еще больше запутался. Просьба к ПЕРЕЦНАХ, помогите с выбором.
Каризма 2003г. 4G92, пробег 200т.км-возможно скручен, масло не есть. (заливаю чуть меньше уровня, хватает на 7000)
Какое лучше выбрать?
Texaco Havoline Energy 5W-30
ACEA: A5, B1, B5, A1
API: CF, SL
FOSSER Масло моторное Fosser Premium Special F 5W-30 (4л)
ACEA: A5, B5
API: SN, CF
Valvoline 872378
Масло моторное синтетическое "SynPower 5W-30", 4л
API SL/CF; ACEA A3/B4;
Liqui Moly 7654
Масло моторное синтетическое "Special Tec LL 5W-30", 4л
АCEA A3/B4; API SL;
В Ойлмаркете усиленно рекомендуют Fosser
Заранее спасибо.
перецнах
сообщение 4 окт 2023, 22:06
Сообщение #1325
Пользователь №: 65
Опытным путём выяснено, что употребление 5w30 ilsac GF5 снижает аппетит двигателя. Всё остальное лить можно, кроме С3
Ondreiko
сообщение 27 окт 2023, 9:35
Сообщение #1326
Пользователь №: 119002
Спасибо сказали: 2 раза
ГраждАне!
Читал ветку, много думал (с))....
Вы ссылаетесь например на японские мануалы про вязкость 5-30. У меня например машина собрана в Голландии, степень локализации производства ММС в Европе на тот момент мне совершенно непонятна,
но у мене в мануале чотко написано, что 5-40 лить можно. Что я все 21 год жизни автомобиля и исполнял. И норм (с)).
Так что я гуталиновый адепт, и водичку, которая при нагреве еще жыже становится, лить просто стремаюсь в мотор.
И имею вопрос - европские ММС и Японские - сильно разные автомобили? В плане зазоров мотора и материалов, из которых там все сделано: возможны разные допуски по жыжам в Японии и Европе по причине разницы технологий?
Или разные допуски - следствие разных экологических ограничений в регионах на момент выпуска авто?
Я чувствую (а доказать не могу), что дело скорее в экологии, чем в зазорах и материалах...
И думаю, что у масла 5-30 молекулы размером не меньше, чем в 5-40, чтоб в меньшие зазоры помещаться.))
Igor55
сообщение 27 окт 2023, 12:26
Сообщение #1327
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
В европе развитие, исследования в маслоиндустрии отстают от азиатской и американской из-за твердолобости некоторых функционеров и корпораций. Когда япы и амеры ездили уже на двадцатках, в европе даже к тридцатке предубеждение было. Поэтому японцы в инструкциях для своих автомобилей продаваемых в европе рекомендовали то к чему привыкли и было в большом ассортименте, чтоб не сказывалось на продажах. Иногда увеличивали объем картера и фильтра для европейских межсервисных интервалов. В зазорах разницы нет. В европе не так давно тридцатка обогнала сороковку по продажам и даже начали рекомендовать двадцатки в свои автомобили.
перецнах
сообщение 27 окт 2023, 19:17
Сообщение #1328
Пользователь №: 65
На Недкаре ещё собирали Каризмы, Кольты и Аутлендеры с правым рулём для рынка Японии, так что с маслом, как и с антифризом лить японские допуски. У 5W40 будет европейский допуск, а он либо малозольный либо полнозольный. И то и другое не очень.
Ondreiko
сообщение 28 окт 2023, 18:25
Сообщение #1329
Спасибо!
Вощем, по нынешним временам приходится пользовать Синтек Премиум 5-40, по зольности вроде не высокий, но я для масла важнейшим считаю HTHS (ну или как еще этот показатель сдвига пленки на горячую аббревиируецо), а он у сабжа вроде достаточный.
а если брать 30, то этот показатель не такой высокий, или я плохо изучил матчасть?
И про антифриз - понимаю, что ориентация на цвет была ошибочной, придется теперь на Кулстрим (или чо там советовали такое, чтоб не силикатный), менять срочно. Видимо, нарушения проходимости каналов охлаждения в ГБЦ (писал ране в отдельном треде), может быть вызвана применением неподходящей ОЖ, но я даже специально достал мануал и прочитал:" ОЖ на основе высококачественного этиленгликоля (моноэтиленгликол есть основа сине-зеленой ОЖ, это как азбука въелось).
И что, это означает, что силикатный МЭГ не является высококачественной ОЖ или чего я не понял?
И я правильно понимаю, что силикатность ОЖ может быть причиной засора каналов охлаждающей сисьтемы?
перецнах
сообщение 28 окт 2023, 20:20
Сообщение #1330
Пользователь №: 65
Зольность синтека 1,14 больше чем надо, особенно для GDI. На 1 странице сервис бюллетень c маслом для GDI. Там в основном 0W30 (а оно жиже чем 5W30) Если есть допуск (а не соответствие) ильсак пофиг какой там HTHS и всё остальное. Синтек сейчас на китайском пакете присадок (как и всё отечественное масло), поэтому его можно только сжигать в печурке. Антифриз для японцев помимо всего перечисленного в руководстве по эксплуатации фосфатный, поэтому создаётся ложное впечатление что G12+ это самое оно. Вместо фосфатов там высококачественные карбоновые кислоты, но это верно только для оригинальных антифризов фольцваген. В том же Синтеке G12+ вместо себациновой кислоты используется термоядерная 2-этилгексановая кислота. Заказанные через меня взамен разъеденных термостаты и радиаторы не дадут соврать.
djoker0726
сообщение 14 дек 2023, 11:04
Сообщение #1331
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Есть мнение что масла вязкостью 10W-30 имеют меньше полимерного загустителя и более высокую температуру вспышки, чем 5W-30. И в южных регионах, где температура зимой редко опускается даже ниже -15, очень даже можно использовать круглый год. Плюс данная вязкость присутствует в японских мануалах и в мануале Каризмы. Возможно, если на 5W-30 присутствует угар, на 10W-30 он может заметно снизиться. Ещё к плюсам данной вязкости - она менее интересна поддельщикам. Да, менее распространена, но в эпоху интернета это не самая большая проблема.
сообщение 26 дек 2023, 7:14
Сообщение #1332
Спасибо сказали: 429 раз
Это масло для турбо . Угар , как и расход , НЕ убавляется . Испытано мной на двигателе 4G63
Сообщение отредактировал просто Евгений - 30 дек 2023, 16:04
igrik19829645107...
сообщение 9 янв 2024, 23:28
Сообщение #1333
Пользователь №: 116699
Помогите пожалуйста, как насчёт TATNEFT LUXE PAO 5W-30 Синтетическое, или лучше TATNEFT Ультра Оптима 5W-30 Полусинтетическое для 4G92 1.6 MPi?
Andyja
сообщение 23 янв 2024, 9:26
Сообщение #1334
Пользователь №: 108703
Господа эксперты, хочется услышать актуальный ответ на 2024г, на форуме читал много, вижу что со временем позиция по маслу чуть меняется, каризма 4G92 рест, 5 лет лил VALVOLINE SYNPOWER SAE 5W-30 ACEA A3 A3;B4, API SL/CF по экономическим соображениям перешел на SINTEC PLATINUM 7000 SAE 5W-30, API SL/CF, ACEA A3/B4.
Проблем как бы не вижу, мотор масло не ест, чистый, в морозы заводится, но сомнения постоянно закрадываются по Синтеку, думал просто вернуться на Валволайн, но начитался тут всякого, что уже и A3;B4 SL/CF не актуально. Прошу помочь разобраться, ответа от Перецнах буду рад втройне. Спасибо.
перецнах
сообщение 23 янв 2024, 19:48
Сообщение #1335
Пользователь №: 65
На китайском пакете, а так ничего не отвалится.
Vava
сообщение 31 янв 2024, 14:00
Сообщение #1336
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Не могу найти Idemitsu Zepro Toutring 5w30, который лил раньше, посоветуйте пожалуйста, что всё-таки лучше для mpi 4g92:
Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30 SL/A3:
Liqui Moly Special Tec DX1 5W-30 SN/GF5
Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 SN+/GF5
перецнах
сообщение 31 янв 2024, 16:12
Сообщение #1337
Пользователь №: 65
третье
Vava
сообщение 1 фев 2024, 11:19
Сообщение #1338
Odessa
Цитата(перецнах @ 31 янв 2024, 15:12) *
третье
Есть вариант этого масла уже со спецификацией SP/GF-6A, оно подходит для mpi4G92?
AndyChance
сообщение 1 фев 2024, 16:44
Сообщение #1339
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
Присоединяюсь к вопросу, только недавно заметил второй артикул
Артикул: 7516
Артикул: 7616
7616 - дешевле практически на 1 000 рублей.
перецнах
сообщение 1 фев 2024, 21:38
Сообщение #1340
Пользователь №: 65
Подходит. Второе больше дексос чем ильсак
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:51
