69 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Doncha
сообщение 13 дек 2022, 21:35
Сообщение #1301
Пользователь №: 109513
Не подскажите, нам подходит только ILSAC GF-5 или более новые допуски по ILSAC тоже подходят (например ILSAC GF-6A)?
перецнах
сообщение 13 дек 2022, 21:38
Сообщение #1302
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
подходят
Igor55
сообщение 13 дек 2022, 21:55
Сообщение #1303
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Да, если смотреть первые страницы, то произошла большая трансформация взглядов. Рекомендовалось A3, GF-3, а вот GF-4/5 не рекомендовалось. Это нормально, поступает новая информация, тема развивается. Сам так же лил А3, не читая дальше первых страниц. Нужно как-то намекнуть, чтоб заглядывали в конец темы. Касаемо этих масел: Первое Api SP-RC Ilsac GF-6a, самая современная категория. Второе Api SL A5/B5 , двадцатилетней давности. Первое имеет более современный состав и классификацию по Ilsac. A5/B5 европейский допуск, энергосберегающее, похожее на Ilsac, но зола допускается до 1.6%. конкретно у этого зола в районе 1%,что можно назвать приемлемым, по моему можно лить и его.
Doncha
сообщение 13 дек 2022, 22:06
Сообщение #1304
Вот и решил остановить свой выбор на MOTUL 8100 ECO-LITE 5W-30
Прикрепленный файл  oil3634747687568875463.JPG ( 48.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 490
судя по всему оно довольно похоже на Mobil1 x1 5W-30 (использовал это, но сейчас не могу его найти)
или может есть какое еще более идеально подходящее масло (а то что-то уже устал искать smile.gif )?
Сообщение отредактировал Doncha - 13 дек 2022, 22:07
Igor55
сообщение 23 дек 2022, 20:50
Сообщение #1305
По свежим анализам Ойл клуба в моторных маслах отечественных производителей стали использовать китайские присадки. Возможно эти присадки работают нормально, но пока это кот в мешке, отношение к ним настороженное. Смотрите сами заливать такие масла либо подождать пока накопится какая-нибудь статистика использования.
Igor55
сообщение 2 янв 2023, 22:12
Сообщение #1306
На ойлклубе человек с ником Perch ездит на Pajero Pinin 2.0 GDI 4G94, заливает 0w-20, 5w-20. После 10w-30 ILSAC, мягче, ровнее работает и резвее по его словам, масло не ест. Двигатель серии 4G9, родной брат наших моторов. В американском мануале в рекомендациях есть масло 0w-20. Наглядный пример после которого нам психологически проще будет залить 5w-20. Хоть оно и рекомендовано производителем.
Igor55
сообщение 3 янв 2023, 10:25
Сообщение #1307
Sintec 0w-20 пока не заливал, перед заменой нарисовалась дальняя поездка груженным с обгонами и скоростями. А на маловязких, типо, не рекомендуется трасса, нагрузки и обороты. Не рискнул, поэтому пока рассказать нечего. Perch летом по жаре прицеп таскает, поэтому на лето льет 10w-30.
igrik19829645107...
сообщение 26 фев 2023, 13:16
Сообщение #1308
Пользователь №: 116699
Подскажите, пожалуйста. Carisma 4G92, 1.6MPI.
Выбирать по вязкости 5W30, по допускам: по ACEA A3/B3, по API SL или SN, ILSAC gf-5, правильно? Поправьте, если не прав. И по синтетика/полусинтетика, лучше полусинтетика для древнего мотора?
перецнах
сообщение 4 марта 2023, 23:48
Сообщение #1309
Пользователь №: 65
5W30 SN/GF5, SP/GF6 прекрасно переваривают даже трамблёрные моторы
djoker0726
сообщение 30 марта 2023, 23:21
Сообщение #1310
Из: Нальчик
Пользователь №: 112964
Спасибо сказали: 8 раз
Carisma 1.3 MPI
Заметил что на канистрах Mobil 1 ESP 5W-30 появилась надпись «ILSAC GF-5 ENGINE TEST REQUIREMENTS”, хотя оно по допускам ACEA C2/C3 и GM Dexos2. Это как понимать? Оно нам тоже подходит, раз выполняет требования тестов на GF-5?
Сообщение отредактировал djoker0726 - 30 марта 2023, 23:22
перецнах
сообщение 30 марта 2023, 23:30
Сообщение #1311
Пользователь №: 65
Увы, уже не сертифицировано
djoker0726
сообщение 30 марта 2023, 23:51
Сообщение #1312
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Жаль… Мое Mobil 1 x1 так и не смогли завозить в серую, похоже. У меня есть запас на год с небольшим, но уже подыскиваю что-то взамен…
vigilant
сообщение 3 апр 2023, 8:35
Сообщение #1313
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
принесли масло VALVOLINE MAXLIFE 5W-40 и Ravenol HCS 5W-40 какое из них лучше залить.? до этого человек лил лукойл (что то не понравилось)
Сообщение отредактировал vigilant - 3 апр 2023, 8:36
ParAnd
сообщение 23 апр 2023, 21:43
Сообщение #1314
Пользователь №: 117342
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(sanko @ 20 Сент 2022, 19:46) *
Перецнах а вот TCL Z0040530SP пойдет?
Масло TCL Z0040530SP понравилось. До этого пробовал PROFIX и Autobacs. Гидрикам, больше TCL зашел.
Сейчас на него на озоне цена хорошая, но что то говорят контрафакта там много стало, стремно.
А с другой стороны, врят ли его подделывают
Bliznets
сообщение 1 июня 2023, 10:43
Сообщение #1315
Пользователь №: 718
Спасибо сказали: 12 раз
Ну значит так. Проехал на Синтеке GF-5 5000км ничего плохого не заметил. Заливаю теперь Синтек ILSA-GF6A за 1600руб 4л. Фото масла в зипе. Эксперемент продолжается )
Сообщение отредактировал Bliznets - 1 июня 2023, 11:17
djoker0726
сообщение 15 Сент 2023, 8:10
Сообщение #1316
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Продолжаю поиск альтернатив маслу Mobil 1 X1 5W-30... Понятно, что полного аналога не найти, но ищу что-то хорошего качества, неподделываемое и за сравнительно гуманный ценник. При этом соответствующее допускам. Как вам это масло ENI I-SINT FE 5W-30? По спецификациям: ACEA C2, API SN PLUS, ILSAC GF-5, BMW LL-12 FE (Approved).
sanko
сообщение 15 Сент 2023, 19:09
Сообщение #1317
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Откатал на этом масле 2 замены
Прикрепленный файл  Screenshot_20230915_190241_Gallery.jpg ( 484.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прикрепленный файл  Screenshot_20230915_190308_Gallery.jpg ( 598.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
ParAnd
сообщение 15 Сент 2023, 21:32
Сообщение #1318
Я сейчас купил масло ВМП, ВМПАВТО Масло моторное 3-SN 5w30 , артикул 9215.ILSAC GF-5 имеется, среди прочих. Пока еще не лил, но прям жирно там написано)
Докатываю TCL, в запасе еще 2 канистры Profix. Вот и думаю, что залить)))
Сообщение отредактировал ParAnd - 15 Сент 2023, 21:36
перецнах
сообщение 16 Сент 2023, 7:22
Сообщение #1319
Пользователь №: 65
djoker0726
сообщение 16 Сент 2023, 14:24
Сообщение #1320
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Цитата(перецнах @ 16 Сент 2023, 7:22) *
А по Eni что скажете? Или Idemitsu в металле?
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:46
