69 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Dmitriigennadiev...
сообщение 21 мая 2020, 15:18
Сообщение #1161
Из: мичуринск
Пользователь №: 115367
Предыдущий хозяин лил мобил ультра 10w40,можно ли лить его дальше или следует поменять,машину приобрел недавно, поэтому прошу совета
сообщение 21 мая 2020, 15:55
Сообщение #1162
Спасибо сказали: 1557 раз
Вот из родного мануала, что идёт с Каризмой (1,6 МКПП 2000г):
Я бы лично, если машина на мобил ультра 10w40 нормально работает, так бы и продолжал его лить. Просто менял бы не позже, чем через 5000км.
Dmitriigennadiev...
сообщение 21 мая 2020, 16:35
Сообщение #1163
Из: мичуринск
Но мобил ультра полусинтетика,не следует ли перейти на синтетику
сообщение 21 мая 2020, 18:40
Сообщение #1164
1. Вообще-то в этой самой теме все ответы уже есть.
2. Вы в принципе не с того конца подходите к выбору масла.
Вязкость вас должна интересовать далеко не в первую очередь.
Для иллюстрации гляньте в этой вот самой теме сообщение номер 554.
. . . . . Подсказываю: это четыре совершенно разных масла, и два из них подходят в наш двигатель, а два других – нет.
3. Если совсем лень читать всю тему прочтите хотя бы сообщение номер 555.
И точно следуйте этой инструкции: не сзаду наперёд и не в произвольном порядке – а именно так, как написано: первый пункт должен быть первым.
4. Нет, сороковка льётся только в дизеля, для бензиновых моторов масло 0w30 или 5w30.
5. Нет, полусинтетику лить в двигатель не надо. Совсем не надо.
6. Интервал замены – 7-8 тысяч километров.
7. Промывку лить в двигатель тоже не надо. Если есть сомнения насчёт предыдущего владельца – просто поменяйте масло и через 1-2 тысячи поменяйте ещё раз.
8. Добраться до фильтра можно, сняв правое переднее колесо. В принципе масло можно сменить вообще без ямы, прямо на земле. Только не оставляйте машину на домкрате, ставьте подпорку.
9. Маслофильтрики тут. Воздушники тут.
Сообщение отредактировал Mammoth - 10 янв 2021, 19:05
Invictus
сообщение 10 июня 2020, 13:06
Сообщение #1165
Пользователь №: 114281
Спасибо сказали: 21 раз
Знакомый в гаражном кооперативе вообще советовал лить масло от VAG G052195M4, насколько % можно верить его словам ?)
The world is mine
Ivan1985Ekb
сообщение 10 июня 2020, 13:31
Сообщение #1166
Пользователь №: 115429
Спасибо сказали: 48 раз
Invictus
Хорошее масло. Для старого дубового двигателя каризмы вполне сгодится.
Неделю назад решил отмыть двигатель. залил минеральное дизельное масло эссо 15W40
Работает по прежнему хорошо. Поставил зимний режим в коробке, движек больше 3 тыщ не кручу.
Думаю через тысячу км поменяю опять на такое же.
Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!!
Жаль нет ружья!!!
909 н0ль н0ль три 95 65
перецнах
сообщение 10 июня 2020, 20:32
Сообщение #1167
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Пусть дальше сидит в своём боксе. Это масло Low-Saps = ACEA C3 не рекомендовано к использованию
перецнах
сообщение 13 июня 2020, 19:12
Сообщение #1168
Пользователь №: 65
Двигатель разрабатывался под японские масляные допуски.
Допуски ACEA С3 не рекомендованы - в них снижен противоизносный пакет присадок
API SN/GF5 - золотая середина.
ACEA A3/A1/A5 - больше золы чем надо. В теории масло должно лучше отмывать двигатель, но на практике происходит закоксовка колец.
lis-45
сообщение 3 июля 2020, 22:40
Сообщение #1169
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Хочу внести свои пять копеек, лил два года Valvoline fe0w30 всё было прекрасно! С заменой раз в 7.500-8000км. Расход был не больше литра на 8000км,при условии если ездил на дальняк Курган Екатеринбург. Примерно 800 км туда обратно За год ездил раз пять,шесть,трасса не очень загружена скорость примерно 90=110 км.ч. И дёрнул чёрт меня перейти на Idemitsu ZEPRO TOURING PRO 0W-30. Залил в зиму . Отъездил по городу 2.5 т км. уровеннь в норме.Поехал Курган- Екб- Тюмень-Екб-Курган. Примерно 1600 км .Потерял литр масла. Докупил литруху. От катал до 5000т.км.Ну думаю залью petro-canada supreme synthetic 5w-30. Чуда не случилось,в городских условиях всё нормально,а трасса опять расход 0.5л на 800км. Да на петрухе гидрики при -16 уже постукивают,на идемитцу не стучат. Так что масла ILSAC GF-5 не всем подходят. Перехожу обратно на VALVOLINE fe 0W30...
Сообщение отредактировал lis-45 - 3 июля 2020, 23:04
D4 Автомат 150 л.с
перецнах
сообщение 4 июля 2020, 9:32
Сообщение #1170
Пользователь №: 65
Не всем это как? Всего три мотора 4G13, 4G92, 4G93. За первые два есть опыт эксплуатации больше 100тыс на каждом движке именно на Idemitsu. Про остальные мицу моторы умолчу. Один вопрос: как в Японии эксплуатируют свои автомобили без европейского масла?
lis-45
сообщение 4 июля 2020, 13:46
Сообщение #1171
Когда только в городских условиях меня устраивает, все хорошо.А вот трасса не очень ведь двигатель постоянно крутится в режиме 3000 об\м большее время. Может разкоксовку сделать в друг поможет.
D4 Автомат 150 л.с
сообщение 5 июля 2020, 13:50
Сообщение #1172
Спасибо сказали: 1250 раз
Можно и попробовать, может и помочь.Только тогда это будет означать только одно из двух: либо фигня этот ваш валволин, либо идемицу попалось палёное.
В качестве раскоксовки неплохо работает лавр экспресс - есть небольшой, но уже положительный опыт, правда - на другом моторе.
demetriv
сообщение 7 июля 2020, 14:05
Сообщение #1173
Из: Белгород
Пользователь №: 113457
Друзья, интересно ваше мнение. Есть одновальный атмосферник 4g63 на Галанте (2002г.в.). Лью 5w30 Ильсак GF-5 круглый год. А появилась возможность выгодно купить 5w20 такого же допуска. В мануале такой вязкости нет, ближайшие только 0w30 и 5w30. Вопрос: даже зимой использовать такое жидкое масло в средней полосе России не стоит?
перецнах
сообщение 7 июля 2020, 21:02
Сообщение #1174
Пользователь №: 65
Для dohs 5W20 вроде как встречается упоминание в японских манускриптах. Ничего с двигателем не будет, только замену масла делать через 5000 км
Ivan1985Ekb
сообщение 8 июля 2020, 14:44
Сообщение #1175
перецнах
demetriv
Учитывая, что вязкость масла снижается в процессе работы, можно в результате получить слишком жидкое масло. Со всеми вытекающими последствиями в виде задиров ЦПГ или провернутых вкладышей.
Хотите съекономить, берите на теплое время года минералку 15-40 или что то подобное.
Жаль нет ружья!!!
demetriv
сообщение 8 июля 2020, 19:08
Сообщение #1176
Из: Белгород
Можно и 15w40...Посоветуйте мне такое с допуском Ильсак. Нашел только максимум 10w30, которое почти то же, что 5w30 по вязкости.
перецнах
сообщение 9 июля 2020, 17:44
Сообщение #1177
Пользователь №: 65
Очевидно основано на гаражных байках седовласых старцев. На хреновом 5W40 возможно незначительное падение вязкости, но в 5W30 оно не превратится. В любом случае для современных масел это уже давно не актуально
Ivan1985Ekb
сообщение 9 июля 2020, 18:38
Сообщение #1178
перецнах
Не знаю, сам не проверял. Но это расказывал сотрудник шелл 2года назад, который проводил у нас технический тренинг
Поэтому лично мое мнение, что сильно жидкое масло не очень полезно для наших движков.
Жаль нет ружья!!!
сообщение 14 июля 2020, 2:19
Сообщение #1179
Сообщение отредактировал Mammoth - 14 июля 2020, 2:19
продолжатель
сообщение 19 июля 2020, 20:03
Сообщение #1180
Пользователь №: 1521
14 лет заливал Mobil 1, 5w50. 210000 пробег и никаких нареканий. Может и не правильно, но результат меня устраивал.
Масляные фильтры только оригинал.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 6:45
