69 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
перецнах
сообщение 15 апр 2018, 16:18
Сообщение #1041
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
в теме уже давно всё есть
сообщение 20 апр 2018, 14:52
Сообщение #1042
Спасибо сказали: 1250 раз
Цитата(перецнах @ 15 апр 2018, 15:50) *
Потому, что двигатель разработан под 5W20, 5W30 для него максимальная вязкость
Тут куда-то опять делось Eco-Elite 5W-30, а у меня не за горами замена. И мне вдруг стало интересно: то есть, если бахнуть 5W-20 - станет только лучше? Глянул результаты теста - вроде, и присадки те же, и щелочное не сильно отличается, да и цена такая же приятная...
перецнах
сообщение 20 апр 2018, 15:43
Сообщение #1043
Пользователь №: 65
Будет только экономия топлива и более быстрый прогрев. Япы так всегда и пишут: 5W20 для лучшей экономии топлива.
Условия применения:
- Обязательная сертификация ILSAC.
- Зажигать на этом масле не рекомендуется.
- 0W20 применять запрещено.
- Основное рабочее масло 5W30
- Для экстремально низких температур (типа Земля Франца-Иосифа или Оймякон) - 0W30
сообщение 20 апр 2018, 16:17
Сообщение #1044
Вот тут можно поподробнее? Речь о высоких нагрузках, высоких оборотах или комбо?
Двигатель я иногда раскручиваю тысяч до 6, но это обычно не чаще раза-двух в неделю; рабочий диапазон - 2500-4000rpm, больше 140 почти никогда не разгоняюсь (негде): придётся ли ещё в чём-то себя ограничить или всё и так хорошо? smile.gif
перецнах
сообщение 20 апр 2018, 16:44
Сообщение #1045
Пользователь №: 65
Дрифтинг и кольцевые гонки противопоказаны. Масло для машин с автоматом
Keltnow
сообщение 21 апр 2018, 17:42
Сообщение #1046
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Цитата(перецнах @ 15 апр 2018, 12:08) *
Когда увеличиваются зазоры, обычно падает давление и загорается маслёнка. Такой двигатель надо ремонтировать. На практике при пробеге 250тык масленка гаснет просто от прокручивания стартером при замере компрессии.
На практике при пробеге 425тык масленка гаснет просто от прокручивания стартером при замере компрессии.)) и не загорается моментально при прекращении прокручивания...
Bliznets
сообщение 27 апр 2018, 17:52
Сообщение #1047
Пользователь №: 718
Спасибо сказали: 12 раз
Я в емексе заказывал, всегда есть.
Сообщение отредактировал Bliznets - 27 апр 2018, 17:54
сообщение 27 апр 2018, 21:18
Сообщение #1048
Это смотря в какой таре. По состоянию на сейчас - есть только в литрушках.
перецнах
сообщение 28 апр 2018, 8:56
Сообщение #1049
Пользователь №: 65
В заводском мануале к Eclipse Cross нет европейских допусков по маслу. Пришли таки к тому, что для японцев лучше японское.
AWERT
сообщение 27 мая 2018, 12:47
Сообщение #1050
Пользователь №: 1604
Спасибо сказали: 7 раз
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, масла COMMA Xtech 5W-30 и COMMA X-FLOW TYPE F PLUS 5W-30 подходят для двигателя 4g92 ?
перецнах
сообщение 30 мая 2018, 0:01
Сообщение #1051
Пользователь №: 65
Можно, но лучше не надо. Масла с фордовскими допусками, по апи не сертифицированы.
AWERT
сообщение 30 мая 2018, 18:13
Сообщение #1052
Спасибо, понял.
Doncha
сообщение 1 июня 2018, 17:25
Сообщение #1053
Пользователь №: 109513
Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 все еще считается одним из наиболее подходящих для 4g93? biggrin.gif
перецнах
сообщение 1 июня 2018, 22:56
Сообщение #1054
Пользователь №: 65
Нет конечно. Исходя из особенностей работы для GDI лучше синтетика на базе 4-5 группы, 0W30, ILSAC GF-5, с содержанием кальция не выше 2000ppm и щелочным не ниже 6.37. И думаю будет правильным исключить в составе допуск ACEA ибо в них высокое содержание золы. Но это будет дорого, учитывая короткие интервалы замены.
Doncha
сообщение 2 июня 2018, 1:19
Сообщение #1055
А для 1.8 mpi? O_o
перецнах
сообщение 2 июня 2018, 9:56
Сообщение #1056
Пользователь №: 65
Ликви Моли норм
Doncha
сообщение 2 июня 2018, 10:59
Сообщение #1057
перецнах
сообщение 2 июня 2018, 12:18
Сообщение #1058
Пользователь №: 65
LL
nonickname
сообщение 8 июня 2018, 13:24
Сообщение #1059
Пользователь №: 108766
Здравствуйте всвязи с кризисом если на одну замену залить Лукойл синтетику переживет машина без последствий или лучше,ше не стоит?
djoker0726
сообщение 9 июня 2018, 8:55
Сообщение #1060
Из: Нальчик
Пользователь №: 112964
Спасибо сказали: 8 раз
Carisma 1.3 MPI
Здравствуйте. Мой дедушка отдал мне свою Carisma 2003 года с двигателем 4G13, 1.3 литра. Пробег у машины всего 65000. С первого дня в двигатель лилось только Mobil 1 3000 5w40. Как считаете, продолжать его лить и дальше? По ACEA и API оно подходит. Но прочитал всю тему и тут советуют только 5w30. Вот я и думаю, остаться на этом Mobil или перейти на MZ 102701? Его именно рассматриваю как альтернативу по соотношению цена-совместимость-качество. Всем заранее спасибо.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 9:43
