69 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
avitek
сообщение 14 апр 2018, 7:23
Сообщение #1021
Пользователь №: 106952
Спасибо сказали: 52 раза
Я лью это очень нравится и никаких стуковПрикрепленный файл  b1dff56d671231daa2b36e7079166177.png ( 307.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357
Сейчас VictorXR скажет что лить нужно только 5w30 но если заглянете в оригинальную инструкцию там есть таблица по допускам рекомендованных масел и у 5w40 самый широкий диапазон применения.
Сообщение отредактировал avitek - 14 апр 2018, 8:24
xrohoc
сообщение 14 апр 2018, 10:27
Сообщение #1022
Из: Минск
Пользователь №: 2761
Спасибо сказали: 16 раз
Minsk
У каждого свой лоб и свои "ворота"
Не думаю, что после написанного, с вами еще кто-то будет спорить...
перецнах
сообщение 14 апр 2018, 10:29
Сообщение #1023
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Этим инструкциям скоро будет четверть века, с тех пор технологии далеко вперёд ушли. Сейчас моторное масло работает так, шире некуда
Не понимаю, зачем нагружать двигатель гудроном
avitek
сообщение 14 апр 2018, 10:56
Сообщение #1024
У 5w40 от-35 до +50 и хоть вы уважаемый форумчанин но сравнить 5w40 с гудроном это как-то слишком по кинематике эти масла практически не отличаются...добавлю-выше я писал что покатался и на 5w30 после чего вернулся на 5w40 оно меня больше устраивает хотя климат у нас довольно жесткий (а я езжу всю зиму) и какие-нибудь проблемы с запуском или с гидриками вылезли бы сразу. И да я говорю за конкретную марку масла как ведут себя остальные я не знаю.
Сообщение отредактировал avitek - 14 апр 2018, 13:46
перецнах
сообщение 14 апр 2018, 15:56
Сообщение #1025
Пользователь №: 65
Вы путаете теплое с мягким. Для вашего жёсткого климата вязкость масла указана в первой цифре 5W40. Это зимняя вязкость. И даже её вы неправильно выбрали. За состояние воды и гудрона при температуре 100°C отвечают цифры после W. Это кинематическая вязкость. Между 30 и 40 разница может быть от 3,2cst до 9cst
Прикрепленный файл  Vertical_drop_time.jpg ( 418.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
2 секунды разница в тесте. Много это или мало? Если бы это был забег на 100м вместо оценки "хорошо" вы бы получили "неуд"
avitek
сообщение 14 апр 2018, 16:14
Сообщение #1026
Я никому не навязываю что лить я рассказал что лью я. По моему как раз вы и обещали мне тяжелый запуск и проблемы с гидриками. Так вот нет этого. И я больше доверяю инструкции написанной специалистами а то что ей 16 лет так выше я выкладывал инструкцию для новой машины там это масло тоже фигурирует. По моему это бесполезный спор P.S. и что какие цифры обозначают я знаю...
Сообщение отредактировал avitek - 14 апр 2018, 16:18
перецнах
сообщение 14 апр 2018, 17:29
Сообщение #1027
Пользователь №: 65
Цитата(avitek @ 14 апр 2018, 10:56) *
У 5w40 от-35 до +50
сообщение 14 апр 2018, 20:40
Сообщение #1028
Спасибо сказали: 1250 раз
Сообщение отредактировал VictorXR - 14 апр 2018, 20:41
Koljambus
сообщение 14 апр 2018, 23:43
Сообщение #1029
Из: Подольск
Пользователь №: 858
Понятно, что ничего не понятно icon_lol.gif biggrin.gif Сколько людей - столько и мнений. Все равно всем спасибо!
Будем думать и пробовать варианты.
steklorez
сообщение 15 апр 2018, 8:28
Сообщение #1030
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Уже год как перешёл с 10/40 на 5/30 , перед этим была замена ГРМ и сальников , ни где не сопливит , работает нормально , немного доливаю ( надо менять маслосъёмные колпачки ).
Так вот о чём это я - со временем масляные каналы точно не становится больше .
вывод : масляное голодание быстрее убьет изношенный двигатель и об этом некоторые забывают .
Раньше когда я думал что ничего не знаю о масле , начал читать эту тему и теперь я точно знаю что ничего не знаю о масле ))) .
Я только выразил свое мнение и спорить не буду .
перецнах
сообщение 15 апр 2018, 9:20
Сообщение #1031
Пользователь №: 65
-Земля плоская.
-Да нет же, она круглая!
-Ну, сколько людей, столько мнений...
avitek
сообщение 15 апр 2018, 10:41
Сообщение #1032
А в парах скольжения со временем изменяются зазоры ? Как вы думаете ? И откуда вообще взято что при кинематической вязкости 40 появится масляное голодание ?
Сообщение отредактировал avitek - 15 апр 2018, 10:43
перецнах
сообщение 15 апр 2018, 12:08
Сообщение #1033
Пользователь №: 65
Когда увеличиваются зазоры, обычно падает давление и загорается маслёнка. Такой двигатель надо ремонтировать. На практике при пробеге 250тык масленка гаснет просто от прокручивания стартером при замере компрессии.
avitek
сообщение 15 апр 2018, 12:28
Сообщение #1034
Ну это уж надо совсем движок усадить. А что насчет третьего вопроса как у специалиста интересуюсь возможно я чего-то не знаю...У меня машинка по итогу лет 9 (по записям) на 5w40 катается
Сообщение отредактировал avitek - 15 апр 2018, 12:34
перецнах
сообщение 15 апр 2018, 13:48
Сообщение #1035
Пользователь №: 65
Это как-бы аксиома, прописана в разных учебниках.
Применение масла повышенной вязкости:
-Чем больше давление, тем меньше поступает объём (поток) масла. Отсюда голодание
-Плохая прокачиваемость при холодном запуске
-Чрезмерное выделение тепла приводит к раннему окислению масла, наращиванию осадка и лака
-Избыточное потребление энергии для преодоления трения
-Масляный клин в подшипниках скольжения
avitek
сообщение 15 апр 2018, 14:33
Сообщение #1036
Это понятно более интересно 5w40 считается маслом завышенной вязкости ? Все-таки оно даже в вашей таблице есть. Или движки настолько надежные что им пофиг даже 10-летнее масляное голодание?
Сообщение отредактировал avitek - 15 апр 2018, 14:35
перецнах
сообщение 15 апр 2018, 14:50
Сообщение #1037
Пользователь №: 65
Потому, что двигатель разработан под 5W20, 5W30 для него максимальная вязкость
avitek
сообщение 15 апр 2018, 15:03
Сообщение #1038
http://wikimotors.ru/4g93/ здесь данные несколько отличаются. И да для себя я решил использовать 5w40 потому что на 5w30 проявляется немного больший расход масла у кого его нет советую лить хорошее фирменное 5w30 у кого есть расход ну решит сам для себя стоит пробовать более вязкое или нет.
Сообщение отредактировал avitek - 15 апр 2018, 16:11
перецнах
сообщение 15 апр 2018, 15:12
Сообщение #1039
Пользователь №: 65
А на одноклассники есть линк? Ну на драйв хотя бы.
avitek
сообщение 15 апр 2018, 15:46
Сообщение #1040
Ну я ищу в разных источниках раз инструкции в зачет не идут. Выложите свою ссылку посмотрим почитаем. (можно на японском)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 10:46
