3 страниц V   1 2 3 >
шрус внутренний правый, как снять корпус шруса
SuffX
сообщение 22 Сент 2013, 9:01
Пользователь №: 2359
Спасибо сказали: 4 раза
Появился люфт в шрусе "Трипод", стал слышен отчетливый щелчок при добавлении газа и отпускании педали газа. Снял правый привод. Два дня выковыривал распорный штифт. Теперь не могу стащить корпус шруса со шлицевой части вала, выходящего из коробки. Видимо он не менялся с момента выпуска авто и прикипел насмерть.
sanko
сообщение 22 Сент 2013, 9:25
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Когда менял сцепу тож еле стянул. Бил через уголок по гранате увесистым молотком.
SuffX
сообщение 22 Сент 2013, 9:26
боюсь корпус коробки чтобы не лопнул
sanko
сообщение 22 Сент 2013, 9:41
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Аккуратно,без фанатизма. Да знаю не удобно там подлезть, сам измучался.
Кстати штифт на герметике был?
SuffX
сообщение 22 Сент 2013, 9:50
Торцы штифов были герметиком замазаны. я их выбивал и по кусочкам вытаскивал.
sanko
сообщение 22 Сент 2013, 10:02
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Уж очень тугая посадка там. Когда я почистил и смазал шлицы, стакан всеравно туговато садился на вал
SuffX
сообщение 22 Сент 2013, 10:05
а форму нового и старого корпуса помнишь?
sanko
сообщение 22 Сент 2013, 10:21
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Форму гранаты?
SuffX
сообщение 22 Сент 2013, 10:29
да. старый у меня такой
Прикрепленный файл  IMG_20130522_011312.jpg ( 8.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
SuffX
сообщение 22 Сент 2013, 10:30
а новый такой
Прикрепленный файл  2699_1368528253.jpg ( 89.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1419
sanko
сообщение 22 Сент 2013, 10:33
Из: ярославль
Пользователь №: 28
На сколько я знаю на дорестайл проблематично скорей не возможно найти отдельно внутренний правый шруз(гранату) отдельно. Только привод всборе. У меня рестайл граната другая.
Пс на втором фото для рестайла,а тебе он не подойдет,смотри по кол-ву шлицов
SuffX
в новом внутри тоная заглушка между стаканом и шлицевой частью, а в старом вроде цельное дно. Я хотел съёмником с тремя лапками его стаскивать, предварительно просверлив заглушку для центрального винта- упора. А сейчас и не знаю что делать. сейчас пойду, тоже попробую сверлить дно, не получиться - соберу и пока дальше так поезжу
SuffX
сообщение 22 Сент 2013, 10:37
и ущё опасаюсь что новый по количеству зубьев не подойдет, поэтому старый надо сохранить целым при демонтаже
sanko
сообщение 22 Сент 2013, 10:39
Сообщение #14
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Каризма клуб
SuffX
сообщение 22 Сент 2013, 10:53
Сообщение #15
спасибо!!!!
M0DDer
сообщение 23 Сент 2013, 9:40
Сообщение #16
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
у меня гранала на рестайловую похожа....хм...
Motorman
сообщение 25 Сент 2013, 23:13
Сообщение #17
Из: Мурманск
Пользователь №: 1237
Carisma 1.9 TD
Сравнил гранаты ?
Покупал Febest 0411-DARH ?
Motorman
сообщение 25 Сент 2013, 23:33
Сообщение #18
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
А где именно штифты стоят ?
SuffX
сообщение 26 Сент 2013, 15:47
Сообщение #19
Цитата(Motorman @ 26.9.2013, 2:13) *
Сравнил гранаты ?
замену пришлось отложить на выходные. гранату отдал старый хозяин при продаже машины. Фирмы ASVA.
Motorman
сообщение 28 Сент 2013, 0:44
Сообщение #20
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Не подойдёт. Как писали ребята, в этой гранате (на 1,6i дорест) 23 зуба со стороны коробки, и 23 со стороны трипоида . А Асва или Фебест которые продаются имеют 23 и 29 соответсвенно. Так что VO3032 (или я так полагаю VO3030 без ABS) тебе нужно. Тем более на 1,6 дорестайл его ставили, усё работает (по форуму найти можно) , а я тока собираюсь, ещё не известно мне на 1,9TD 98г подойдёт ли...
А так как симптомы у тебя точно такие же как у меня (в 2011 щёлкало только когда на 4ю втыкал, не сильно, не обратил внимание , сейчас летом за 3 дня щелчки стали постоянными, не обратил внимание, 3 дня хватило что бы шлицы срезало. ) предполагаю что срезало шлицы в стакане , шлицы которые контачат с валом из коробки, сам трипоид остался цел у меня.
3 страниц V   1 2 3 >
