Масло моторное |
Масло моторное |
27 мая 2013, 21:22
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 12 раз |
Я лью mobil 1 new life 0w40.
Вроде все хорошо, зимой в -32 после ночи у речки, заводилась с трудом. Но с 3го раза движок все таки прокрутился))) |
27 мая 2013, 21:44
![]() Город: minsk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Лью shell 10w40 и 5w40 по сезону пробег 870000 и все отлично выхаживает свои 10 т. И не жрет его
27 мая 2013, 23:03
Лью shell 10w40 и 5w40 по сезону пробег 870000 и все отлично выхаживает свои 10 т. И не жрет его сколько сколько пробег??? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
28 мая 2013, 14:00
28 мая 2013, 15:14
Лил только Shell Helix Ultra 10W40. Покупал на розлив из бочки. Лучше какчество говорят. Пробовал сам. Если пальцем макнуть из канистры и из бочки, маслянистость чувствуется разная. Почему ХЗ. Пробег был 350000км. на момент продажи.
28 мая 2013, 19:23
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 12 раз |
Залил на смену синтетику Мобил 5W40 из бочки, написано что Финское. На вид ворде по темнее чем из канистры. Проехал 2 тыс. Пока всё нормально, уровень не падает и гидрики не стучат. Меняю на 7-10тыс. Пробег 140тыс.
29 мая 2013, 15:40
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, масло можно лить любое w40, важно соблюдать частоту замены, не реже, чем раз в 10000 км, и режим эксплуатации двигателя. Если двигатель эксплуатируется в городе с пробками, частоту замены следует сократить минимум до 8000 км, Рольф официально рекомендует только Мобил 1 0w40 и 5w50, но из этих двух все же лучше 0w40 - масло проверенное временем. Более жидкие масла лить не рекомендую (w30, w20), более густые - тоже (w60). Первый индекс вязкости масла не пишу намеренно, т.к. он, как правило для меня больше показатель состава масла, чем его вязкости.
Если двигатель расходует масло в обычном штатном режиме эксплуатации - это повод найти причины такой неисправности, полностью исправный двигатель масло не расходует. Так же не имеет значения из бочки масло или из канистры, иногда из канистры даже лучше, т.к. ее можно взболтать перед заливом, что бы осевший пакет присадок равномерно распределился (с некоторыми маслами такое случается, когда присадки выпадают в осадок при длительном простое). С бочкой такое не получится. И не стоит бояться паленого масла, если только там не отработка. Подделка чаще всего производится из готового минерального дешевого масла и само по себе в чистом виде вреда двигателю не нанесет, если соблюдать короткий интервал замены масла. -------------------- люблю есть змей на завтрак
29 мая 2013, 20:42
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
мотюль 6100 10w40
29 мая 2013, 21:44
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
На старом форуме приводил аргументы, взятые из серьезной статьи по выбору масла. Поскольку первоисточник не нашел приведу лишь рекомендации:
1. В сервисной книги найти рекомендуемое масло- это синтетика 5W-40. Мотор разрабатывался под эти параметры. Итак, первая цифра 5. Эту цифру и выбираем, а уточняем в зависимости только от минимальной температуры при эксплуатации: от -5 до -10 - 20W от -10 до -15 - 15W от -15 до -20 - 10W - от -20 до -25 - 5W -30 и ниже - 0W Для Москвы выбираем 5W - только для обеспечения запуска зимой- более ничего не дает, когда Двигатель нагревается - эта цифра становится ни о чем. 2. Вторая цифра 40. Занижение очень опасно, завышение не полезно, а может тоже немного нехорошо. Всякие спортмасла - вредны, масла для большого пробега-маркетинговый ход. Улучшить маслом двигатель нельзя. Можно токо ухудшить , применив не то, что рекомендовал производитель. 3. Забыл о бренде намеренно. Это Mobil- но тот Mobil конечно (когда двигатель проектировали) т.е. 20 века. Castrol думаю сейчас рядом стоит. Далее везде в зависмости от имеющихся денег. 4. Последствия неправильно выбранного или паленого масла "вылезают" не менее чем через 20 тыс. км., поэтому опыт применения другими ценен только если с нуля льется одно и то же , что в принципе не возможно по большому счету. Поэтому самая малоценная информация - я лью Mobil Super 3000 5W-40. |
30 мая 2013, 10:44
Лью Shell HX7 5W-40 (бывает 10W-40 летом)
31 мая 2013, 7:58
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Третий год лью Mobil Super 3000 5W-40, расхода нет, меняю через 7-10 тыс.км., пробег 126 тыс.км.
![]() Менял прокладку клапанной крышки:
-------------------- Толщиномер в аренду!
31 мая 2013, 16:44
лил сначало мобил-1 5w50. халява кончилась. перешёл на энеос 5w40. меняю каждые 10000. расход масла за 10000 примерно 1 литр. короче 4 литра канистра. как раз остаётся на доливку.
2 июня 2013, 21:00
До сих пор лил Helix Ultra 5W40 (начиная пробега 82 тыс. и заканчивая нынешним 168 тыс.). В этом году также планировал залить 5W40.
Однако загнав машину в сервис, пошел поменять доллары и когда вернулся мне уже залили полусинтетику Helix HX7 10W40. |
2 июня 2013, 21:47
#34
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 15 раз |
третий раз лью DiaQueen 5w30 SМ Gf-4. гидрики тихие, по сравнению с мобил 5w50(заливал его один раз когда только купил машину, т.к. прошлый хозяин лил его). И при покупке двиг был чистый, и сейчас такой же чистый(снимал клапанную крышку когда менял прокладки, смотрел). меняю раз в 10-12тыс. на все это время - расход не большой(грамм 500 выходит от замены до замены). пробег 170тыс
| Гость_+79118873643* |
14 июня 2013, 20:24
#35
Купил машину, а забыл узнать какое масло залито. Сейчас хочу поменять масло, но незнаю какое нужно.
Что посоветуеште, лучше. |
16 июня 2013, 0:21
#36
лил castrol 5w40 magnatec полет норм, расход около литра на 10000 км
сейчас залито 5w30 magnatec тоже все ок пробег 140.000 |
26 июня 2013, 23:15
#37
![]() Город: london Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 5 раз |
залил BP 5w40 visco5000, за 2тысячи двигатель немного чище стал, но на холостых звук работы двигателя изменился
пробег 199 000 было залито 10w40 марку не помню |
30 июня 2013, 14:32
#38
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
хочу попробовать Castrol 5W40 лил себе кто? Сastrol 5W40 заливался изночально с покупки машины,ни каких проблем,до 100 000 км пробега,сейчас заливаю мобил, зимой 0W40,летом 5W40,у брата от лансера 9 оставалось,проблем вроде нет,по цене ,сегодня купил Мобил 5W40 1450руб. завтра буду менять.
1 июля 2013, 16:54
#39
залил BP 5w40 visco5000, за 2тысячи двигатель немного чище стал, но на холостых звук работы двигателя изменился пробег 199 000 было залито 10w40 марку не помню "Двигатель стал чище" - если правильно понял, то масло стало чище? Кажется это отражает недостаточные моющие средства самого масла, повод задуматься о переходе на другую марку. Други, поправьте, если не прав! -------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
1 июля 2013, 18:38
#40
несколько лет пользуюсь только MOTUL X-cess 8100 5w40
Кол-во скачиваний: 30Советую. -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:58 |
