14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Масло моторное
сообщение 5 авг 2014, 21:16
Сообщение #121
Цитата(ur7hcz @ 4 авг 2014, 23:50) *
Ездил, езжу и буду ездить на Liqui Moly LEICHTLAUF SPECIAL AA Аsia Аmerica 5W-30. Пробег - 110тыс. км. Двигатель частенько кручу до отбоя. Меняю через 15 тыс. км. Двигатель масло не берет ни капли. Это единственное масло, из линейки Liqui Moly предназначенных для наших автомобилей. В связи с дурдомом на Украине и курсом доллара, покупал за 50 у.е.
Отличное масло - двигатель шепчет.
Тоже езжу на таком, правда у меня Джедай и меняю каждые 7-8тыс. Тоже доволен, я, и надеюсь, движок.
ur7hcz
сообщение 6 авг 2014, 19:59
Сообщение #122
Пользователь №: 674
Ну как по мне, менять через 7-8 тыс - это от лукавого.
У меня при таком пробеге, еще и не темнеет. Правда езжу на газу. Кстати, где-то читал даташит на это масло. Оно позволяет без замены работать в двигателе до 30 тыс. (правда не написали в каком).
сообщение 6 авг 2014, 20:31
Сообщение #123
Американцы, в большинстве своем, вообще, масло только доливают tongue.gif . У меня Джидай, через 2тыс масло черное. Так положено. А через 5-6 тыс любое масло кардинально меняет свои характеристики, в сторону ухудшения.
valleriy
сообщение 6 авг 2014, 20:38
Сообщение #124
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Отчасти это рекламный ход, уже неоднократно про такие пробеги писали, что в большенстве своём это делают изготовители для попадания в эко нормы, но как правило редко когда столько на одной заливке ездят, как правило 10-15 тыр не более, а оптимально, как и писал odessit через 7 000 км делать замену
Kostia(scul)
сообщение 6 авг 2014, 20:59
Сообщение #125
Пользователь №: 1018
Спасибо сказали: 5 раз
london
у сестры Пыж 307 2.0 у официалов обслуживался - тоже 30к замена, Longlife типо масло
я на 24 тыс. посмотрел - мазут, а не масло
оффтоп: как на газу то едет 1.6 ?
Сообщение отредактировал Kostia(scul) - 6 авг 2014, 21:00
ur7hcz
сообщение 6 авг 2014, 21:06
Сообщение #126
Пользователь №: 674
Ну я с вами полностью согласен. Чем чаще меняешь - тем лучше(для двигателя -да, но только не для кошелька). Можно и через 2 тыс. менять, кто ж против? Но если у меня, на семи тысячах масло светлое - зачем его менять? Подчеркиваю, езжу на газу. Когда -то в советских журналах "За рулём" читал, что один чел. на ЗАЗ 966 менял масло через 800 км. Двигатель без ремонта прошел 400тыс. И это при масле АС-8. Но тогда были другие цены, можно было менять хоч через 100 км. Но опять же, это мое ИМХО. Каждый делает, как хочет, как считает нужным.
ur7hcz
сообщение 6 авг 2014, 21:25
Сообщение #127
Пользователь №: 674
Да отлично едет. Лучше чем на оттечественном 92ром. Сравним с 95тым производства Польша.
60 тыс. км. проехал не малееших проблем. А стоимость ровно в половину меньше чем 92го бензина. Росход 90-110км\час - 8-9 литров. 200 км\час - 46литров на 100 км, по "мультитрониксу"
valleriy
сообщение 7 авг 2014, 7:04
Сообщение #128
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Так Каризма рассчитана под 95 бензин)
В том то и дело, что на газу, так как при горении газа практически нет нагара, а у масла не только цвет является определением замены масла, а много других компонентов, в том числе и окисление масла.
Интервалы замены масла
При определении интервалов смены моторного масла руководствуемся мануалом.
Интервал смены моторного масла всегда оговаривается производителем Вашего автомобиля в мануале (manual) либо в сервисном бюллетени (Service bulletin). Как правило, производитель указывает интервал смены моторного масла в километрах (либо в милях). Так же существуют ограничения во временном периоде — 3 месяца -6 месяцев — 1 год. Машина может стоять в гараже всю зиму и не выезжать на дороги, а масло в двигателе, все равно потеряет свои первоначальные свойства — именно поэтому, производители ввели и временное ограничение. Нельзя делать вывод «я накатываю по пробегу очень мало, поэтому буду менять масло раз в 2 года».
Решать самим, с какой частотой Вам менять масло, не основываясь на рекомендациях производителя — не правильно! Только производитель Вашего автомобиля, который спроектировал и создал Ваш автомобиль, лучше знает с каким интервалом смены нужно менять масло! Мануал автомобиля — это своего рода библия, принимая решения нужно всегда оглядываться на этот документ. Помните, Ваш автомобиль спроектировали и создали тысячи инженеров и специалистов, они уже за нас все просчитали и испытали — не нужно считать себя умнее отделения VW или Toyota и изобретать велосипед. Нужно максимально придерживаться рекомендаций производителя!
На производителя надейся, а сам не плошай…
Но и производителя нужно уметь трактовать правильно! В последнее время производители стали увеличивать межсервисные интервалы смены моторного масла. В угоду экономии, экологии, ограничивающих законодательных актов некоторых стран, интервалы замены масла заметно выросли 30 000км, 50 000км итд.
Существуют специальные «долго-живучие» масла для увеличенных межсервисных интервалов замены масла «LongLife». Но такие масла можно лить с удлиненными интервалами смены только в двигателя, которые для этого подходят! Нельзя делать вывод «Если я в ВАЗ Калину залью масло Longlife, значит можно не менять масло 30 000км.» Двигатель Калины убьет такое масло гораздо быстрее!
Увеличенные интервалы замены масла актуальны, для стран с «мягким» климатом, с хорошим качеством топлива, с чистыми дорогами, качественными маслами, своевременным обслуживанием. В тяжелых условиях эксплуатации автомобиля — такие затянутые интервалы смены, могут привести к преждевременному старению моторного масла и износу двигателя!
Например, когда вы в -30C пытаетесь запустить двигатель, заливаете бензином картер и в итоге не заводитесь, масло разжижается, под воздействием бензина теряет свои свойства, и этого производитель не учитывает. Вы можете откатать на таком испорченном масле 30 000км и потом гадать, откуда износ.
Пример: В списке одобренных масел Longlife-04 BMW пишет:
Использование масел Longlife-04 в бензиновых двигателях допускается только в странах Европы (EC плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн). За пределами этого региона их использование запрещено из-за зачастую сомнительного качества топлива.
Ссылка на официальный документ: BMW Longlife-04 approved oils. То есть для российских условий эти масла с учетом удлиненных интервалов смены не подходят!
Что такое тяжелые условия эксплуатации?
К тяжелым условиям эксплуатации относятся:
  1. Плохое качество топлива. Топливо никогда не сгорает полностью. При сгорании топлива в двигателе образуются продукты сгорания — зола, сажа, смолы, сера итд. На внутренних стенках двигателя образуются отложения — нагар, шлам, лак итд. Чем хуже качество топлива, тем больше отложений и нежелательных продуктов сгорания. Моторное масло быстрее вырабатывает свой ресурс! Российская нефть уже изначально считается менее качественной ввиду высокого содержания серы, а также тяжёлых и циклических углеводородов. К этому нужно добавить особенности «русского бизнеса» и отсутствия жесткого контроля над производством и продажей топлива. Качество топлива постоянно скачет от заправки к заправке. Производство бензина из 76го в 92й путем добавления присадок. Конденсат воды, песок, грязь в резервуарах для хранения и перевозки итд. Все это влияет на ресурс моторного масла! Поэтому, хоть как то сберечься от этих негативных факторов, можно только путем заправки на проверенных АЗС и частыми интервалами смены масла! Именно частые смены масла помогают вынести нежелательные продукты из двигателя, нейтрализовать серу от сгоревшего топлива, замедлить окислительные процессы итд. Никакое «супер-живучее» масло «LongLife» или ПАО-синтетика с длинными интервалами смены не сможет чудесным способом удалить все это из двигателя.
  2. Поездки на недалекие расстояния. При коротких поездках на недалекие расстояния, двигатель не успевает прогреваться. Моторное масло не успевает нагреться до рабочей температуры. Присадки, нейтрализующие продукты сгорания топлива работают медленнее по причине замедления химических процессов в не прогретом двигателе. Образуются низкотемпературные отложения, забивающие фильтрующие элементы и ухудшающие циркуляцию масла по системе смазки. Эксплуатация двигателя в режиме «запустил — проехал 5км — заглушил» приводит к превращению конденсата образовавшегося на внутренних стенках в воду. Вода в масле приводит к обводнению масла — преждевременному «старению» моторного масла.
  3. Пыльные дороги, или дороги которые подвергаются обработке средствами от гололеда. Воздушный фильтр улавливает не все частицы пыли — небольшое количество все равно попадает в двигатель. Так же не редки случаи, когда в двигатель попадает не фильтрованный воздух, через фильтр плохого качества, нештатный подсос воздуха (треснул воздушный шланг, задубела прокладка) итд. При эксплуатации двигателя в пыльных условиях частицы пыли, накапливающиеся в процессе эксплуатации двигателя, вызывают абразивный износ деталей и снижают противоизносные свойства масла. Говоря простым языком, пыль и песок попадают в цилиндропоршневую группу и ничего хорошего, понятно это не приносит.
  4. Пробки, длительные поездки на низких скоростях, длительный «простой» на холостом ходу. Постоянные разгоны и торможения в пробках, больше всего нагружают двигатель, масло срабатывается быстрее. На холостом ходу (ХХ) давление масла в системе, в разы ниже, чем на полном ходу — масло поступает к узлам двигателя, не так хорошо, как это происходит на полном ходу по трассе. Тоже происходит при длительных поездках на низкой скорости. Например, по грунтовой дороге «где особо не разгонишься». Нагрузка на двигатель большая, а моторное масло поступает не обильно. Двигатель на холостых оборотах (ХХ) плохо омывается маслом, вследствие чего опять же могут залегать кольца, скапливаться отложения на стенках двигателя. Владелец автомобиля в это время спокойно смотрит на одометр, где заветные 15000 км еще не наступили и убеждает себя что «все нормально!».
  5. Эксплуатация в условиях экстремально высоких или экстремально низких температур окружающего воздуха. При эксплуатации автомобиля в летнюю жару двигатель подвергается высоким температурам, масло нагревается в связи с чем масляная пленка становиться тоньше, коэффициент трения растет, возможен разрыв масляной пленки на поверхности пар трения. Если прибавить к этому буксировку прицепа, да еще высокие скорости по трассе — получается очень жесткий режим. Вспомните себя, в поездке на Юг, в период отпусков — загрузимся всей семьей, подцепим прицеп и «шпарим» на высоких скоростях по трассе — быстрей бы доехать до моря/или обратно домой. Это как раз тот случай! Высокая температура воздуха так же ускоряет окислительные процессы в двигателе и влияет на выработку ресурса моторного масла. Эксплуатация двигателя при низких температурах так же влияет на срок службы моторного масла! Попытки запустить двигатель в мороз, часто приводят к тому, что двигатель не запущен, а топливо в это время поступало. Оседая в картере топливо, попадает в моторное масло и разжижает его. Впоследствии топливо, конечно сгорает и испаряется, но масло уже испорчено и чудесным способом, до свежего состояния, восстановиться не может. Зимой мы часто прогреваем двигатель, прежде чем начать движение, но длительные простои на холостом ходу (ХХ) опять же не полезны моторному маслу. Двигатель работает — а машина километраж не «наматывает», между тем мы меняем масло по километражу!
  6. Буксировка прицепа, перевозка тяжелых грузов в багажнике, эксплуатация автомобиля в горной местности. Это не секрет, в тяжело-нагруженной технике масло вырабатывает свой ресурс намного быстрее. Если вы будете своей машиной корчевать пни на даче — вы износите мотор в десятки раз быстрее, чем при обычной эксплуатации. Чем больше нагружен двигатель, тем быстрее в нем изнашивается и масло. Эксплуатация автомобиля в горной местности, где часты подъемы-спуски, так же серьезно сказывается на сокращении ресурса моторного масла.
Принято считать, что в России тяжелые условия эксплуатации! На нашем ресурсе oil-club.ru не раз видели примеры и подтверждения тому, что японцы в Японии, европейцы в Европе, американцы в США — считают свои «тепличные» условия эксплуатации — тяжелыми и сокращают интервалы смены вдвое! Тогда какие же условия эксплуатации у нас в России?
Рис 1. Официальные рекомендации на японские автомобили Toyota внутреннего рынка Японии. Источник: официальный сайт toyota.jp
Бортовой компьютер как ориентир сроков замены масла.
В современных автомобилях бортовой компьютер на основе полученных данных сам сигнализирует, когда менять масло. Межсервисный интервал (пробег до следующего технического обслуживания) рассчитывается по пройденному расстоянию за определенный период времени, израсходованному при этом топливу и изменению температуры за тот же период. Собираются данные с различных датчиков в автомобиле, датчик оборота коленчатого вала, датчик температуры масла, пройденное расстояние с тахометра, расход топлива итд. На основе этих данных блок управления рассчитывает оставшийся пробег до технического обслуживания и сигнализирует о необходимом межсервисном интервале на табло.
Рис 2. Пример как рассчитывается межсервисный интервал в автомобилях Шкода (Skoda):
Рис 3. В зависимости от полученных данных бортовой компьютер может выдать различные варианты:
Но нужно понимать что бортовой компьютер это всего лишь машина, которая не учитывает множество факторов, и создал ее производитель, который всех факторов тоже не может учитывать! Поэтому Вы не сделаете хуже, если будете менять масло чаще — Вы сделаете только лучше!
Так все-таки, какой интервал смены моторного масла выбрать?
Выделим основные моменты при выборе интервала смены моторного масла.
  1. Смотрим мануал производителя. Именно мануал, а не переводы сторонних российских изданий взятые не понятно откуда! В мануале находим табличку с интервалами смены, и строки «при тяжелых условиях эксплуатации рекомендуем сократить интервал смены вдвое». Иногда в мануале ничего нет про пробег. Ищем официальные технические документы, обычно они на английском языке. Обязательно руководствуемся официальными рекомендациями производителя Вашего автомобиля!
  2. Определяем свои условия эксплуатации. В большинстве случаев, если вы живете в России, у Вас именно тяжелые условия эксплуатации! Но бывают исключения! Например: Вы живете в тихом, провинциальном городке, где полное отсутствие пробок. Умеренный климат, температура летом не более +30С, зимой морозов не бывает. Автомобиль эксплуатируется ежедневно и проезжает не менее 20-30км после запуска. Автомобиль не стоит на холостом ходу ХХ по 20-30 минут (Вы не пользуетесь функцией автозапуска своей сигнализации — да это тоже вредно!). Топливо заправляете на одной заправке, знаете точно, что оно хорошей очистки, с малым содержанием серы. Топливо поставляется напрямую с нефтеперерабатывающего завода, все документы в порядке (и вообще это заправка Вашего родственника ). Местность равнинная, не пыльная, дороги асфальтированные (потому что недавно к вам в город приезжал президент ). В этих случаях можете не укорачивать интервал смены и считать что у Вас нормальные условия эксплуатации! Во всех других случаях, считать свои условия эксплуатации — тяжелыми!
  3. Какое масло вы заливаете? Если вы льете минеральное масло, оно живет меньше — на это нужно делать скидки. Тоже относится к «синтетическим» маслам на базе гидрокрекинга (VHVI, Group III). Если вы льете настоящую синтетику ПАО/Эстеры — они живут дольше минеральных масел и гидрокрекинговых — но не обольщайтесь! В моторном масле, помимо базового масла, присутствует пакет присадок, которые срабатываются, не зависимо, в синтетике они растворены, или в минералке. Если у вас тяжелые условия эксплуатации, нужно обращать внимание на характеристики моторного масла. На маслах с низким щелочным числом (например TBN = 5-6), а так же на плохом высокосернистом топливе — ездить с длинными интервалами смены — не желательно!
  4. Какой у Вас двигатель? Если двигатель Вашего автомобиля оснащен турбиной — масло быстрее вырабатывает свой ресурс, нежели в простом атмосферном двигателе. Встречаются производители, которые рекомендуют в тяжелых условиях, для турбо-двигателей период смены — 2500км!
Пример 1: Попробуем определиться с интервалом смены на toyota camry 2008 года выпуска.
Находим официальный документ Toyota:
Рис. 4 Сервисный документ Toyota Camry наденный на официальном сайте Toyota — Европа.
Определяемся с условиями эксплуатации, они у нас например — тяжелые. Из таблицы видим, производитель рекомендует интервал смены для тяжелых условий — 5000км. Делаем скидку на то, какое масло планируется использовать — в данном случае, такие частые интервалы смены, в штатном режиме эксплуатации — выдержит любое современное масло. Окончательный выбор: Интервал смены 5000км.
Пример2: Открываем мануал, видим в таблице рекомендованный интервал смены 14000км, ниже мелким текстом написано «При тяжелых условиях эксплуатации сократить интервал смены в двое». Делим 14000/2=7000км. Окончательный выбор: Интервал смены 7000км.
Что говорят производители моторных масел?
Производители моторных масел, по поводу интервалов смены, почти всегда поддерживают солидарность с автопроизводителями . Почти везде говорится «Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.» Но бывают ответы специалистов в виде советов. В своих ответах, производители моторных масел, почти всегда опираются на рекомендации автопроизводителей!
В заключение статьи хочется процитировать FAQ, очень известного и популярного на западе, производителя моторных масел — Valvoline.
Вопрос: Нужно ли мне сокращать интервал смены масла до 3000 миль (около 5000км)?
Ответ: Valvoline рекомендует менять масло каждые 3000 миль (около 5000км). Большинство автолюбителей (более 80% водителей, согласно исследованию в штате Калифорния) эксплуатируют автомобиль в тяжелых условиях эксплуатации (режим старт-стоп, поездки на недалекие расстояния, буксировки, очень высокие или очень низкие температуры воздуха итд.) Автопроизводители рекомендуют сокращать интервалы смены в тяжелых условиях эксплуатации, в большинстве рекомендаций 3750 миль или меньше, а 3000 миль (около 5000км) является наиболее распространенной рекомендацией. Моторное масло и масляные фильтра имеют меньший срок службы в тяжелых условиях эксплуатации, за счет увеличения количества загрязнений. Таким образом, замена масла и фильтра каждые 3000 миль (около 5000км) является лучшим способом для обеспечения здорового двигателя.
Можно подписаться под каждым словом! Именно частые интервалы смены моторного масла — 5000км, обезопасят Вас от накопления отложений в двигателе, от негативного воздействия топлива плохого качества, от жестких режимов эксплуатации автомобиля, итд. Укороченные интервалы смены моторного масла, один из самых действенных способов содержать двигатель в отличном состоянии! С интервалами смены 5000км, двигатель автомобиля будет служить верой и правдой много лет!
Статья взята с oil-club.ru
vigilant
сообщение 30 авг 2014, 22:42
Сообщение #129
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
280000 тыс лью Shel Helix HX7 10W40 есть мысль перейти на другое ,что посоветуете для этого пробега и.т.д
Сергей15
сообщение 26 окт 2014, 13:34
Сообщение #130
Пользователь №: 7062
Mitsubishi Genuine Oil SAE 5W30 это последнее что залил, пробег 280 000 км, движка стал тише и плавнее работать, многие говорят что очень хорошее масло.
valleriy
сообщение 26 окт 2014, 15:48
Сообщение #131
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Да масло хорошее, неплохой выбор)))
lis-45
сообщение 12 янв 2015, 21:44
Сообщение #132
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Пришло время менять масло . Поехал по магазинам и от увиденных цен не радостно. Нашёл у друзей по старой цене за 2 т.р , последнюю забрал канистру мобилл 0w40. Наверное придётся на орег.митцубановское переходить 0w30 оно по цене недорого на экзисте. Как вы думайте?
Сообщение отредактировал lis-45 - 12 янв 2015, 21:49
Прикрепленный файл  010120091152.jpg ( 485.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
D4 Автомат 150 л.с
Yegik
сообщение 12 янв 2015, 22:01
Сообщение #133
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
lis-45, Для наших моторов 0w30 гораздо правильнее лить, чем 0w40 . Поэтому переходи не задумываясь.
leksus_konakovo
сообщение 13 янв 2015, 10:55
Сообщение #134
Пользователь №: 707
Ребят, а оригинальное митсубиси 0w-30 подойдет для моего движка с пробегом 170 000 ?
Yegik
сообщение 13 янв 2015, 15:07
Сообщение #135
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Конечно подойдёт.
Enot
сообщение 13 янв 2015, 15:34
Сообщение #136
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
И чем 0w30 лучше 0w40 для двигателя 4G92?
Все вопросы в личку.
Yegik
сообщение 13 янв 2015, 17:01
Сообщение #137
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Enot, Тем , что у него вязкость при прогретом двигателе больше подходит для нормальной смазки трущихся пар двигателей 4G9...
DED K
сообщение 13 янв 2015, 17:52
Сообщение #138
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Тоже вот подумываю перейти с 0w40 на 0w30 .
denic
сообщение 26 янв 2015, 10:51
Сообщение #139
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 576
Спасибо сказали: 2 раза
У меня в сервисной книжке рекомендуемое масло MOBIL 0W-40 или 5W-50. Последние 90 тыс. лью Pennasol Super Pace 5W-50, доливаю грамм 500 на 15 тыс.пробега.Машина на пропане, поэтому ТО через 15.000
перецнах
сообщение 26 янв 2015, 13:30
Сообщение #140
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
