Какой выбрать аккумулятор? |
27 Сент 2013, 17:41
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 23 раза |
Вот еще почитай:http://www.zr.ru/content/articles/488012-vybirajem_akkumulator_nauchno_i_popularno/ http://acki-tuning.narod.ru/useful/article...est_akumul.html Фига чё Медалист творит,корейцы...)) -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
8 окт 2013, 23:19
Собственно, назревает вопрос о замене аккумулятора...
Присматриваюсь к Медалисту, но не могу определиться с емкостью. Дело в том что у меня в машине сейчас два усилка (фронт и саб), суммарная номинальная мощность обоих 550 Вт. Подойдет ли мне аккум с емкостью 74-76 Ач? Не будет ли чрезмерной нагрузки на гену? По мурзилке гена на 1.6 выдает 70А ПС тему перенес в соответствующий раздел. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
9 окт 2013, 7:39
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Собственно, назревает вопрос о замене аккумулятора... Присматриваюсь к Медалисту, но не могу определиться с емкостью. Дело в том что у меня в машине сейчас два усилка (фронт и саб), суммарная номинальная мощность обоих 550 Вт. Подойдет ли мне аккум с емкостью 74-76 Ач? Не будет ли чрезмерной нагрузки на гену? По мурзилке гена на 1.6 выдает 70А ПС тему перенес в соответствующий раздел. Я только вчера снимал гену, на нём 90А выбито.
9 окт 2013, 8:07
Без паники - 70A только на дорестайле 1.6 mpi, на всех остальных 90А - ставьте какой влезет по габаритам
Высота и ширина аккумулятора по 175, длинна до 315. Я поставил длинной 278 - 72Ah -------------------- |
12 окт 2013, 21:37
Понял, спасибо.
НО что-то я у себя померял длину этого корытца, в котором аккум стоит - получилось 28 см, и то с натягом... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
23 окт 2013, 13:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
бери акум фирмы ZUBR)) Цена кусаться точно не будет)) да нормальные вроде, стаял на прошлом моем автомобиле.
23 окт 2013, 18:23
При покупки авто стояла 75-ка ,но она чтото стала подсаживается ,зарядки на долго не хватало . Ну думаю старый пора менять , хотел взять Медалист , ужо его везде нахваливают , но в наличии его не оказалось . Взял корейский не обслуживаемый 65 А/ч. Через
Неделю он приказал всем долго жить и я его отнес обратно . Взял Аком 65-ку , проверили нагрузочной вилкой , всё отлично. Поставили в машину и проверили тетером оказалось утечка тока 0,5 ампер ,при допустимом 0,05ампер . Проверил все датчики , предохранители ,перебирал стартер и генератор . Виновником оказаллась сигналка , грелась и жрала ток пока машина стояла в гараже (сига Томогафк ) . Год прошёл ,аккумулятор зверь -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
24 окт 2013, 10:43
Topla не плохие аккумуляторы. Брательнику осенью 2011 года брали на жигу классику. За 2 года полет нормальный!
24 окт 2013, 16:45
Topla не плохие аккумуляторы. Брательнику осенью 2011 года брали на жигу классику. За 2 года полет нормальный! топла не плохой акк... но 2 года проживет любой, так что не показатель -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
27 ноя 2013, 18:03
кто ещё не нашёл АКБ MEDALIST вот офф.сайт выдаёт http://www.medalist.mags.ru/ncd-2-6/info.html
27 ноя 2013, 18:22
Без паники - 70A только на дорестайле 1.6 mpi, на всех остальных 90А Не правда, у меня 90А . -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
7 апр 2016, 18:50
Лучше брать гелевые аккумуляторы
8 апр 2016, 9:18
8 апр 2016, 12:15
#34
Реклама удалена, в том числе и из подписи!
4 янв 2017, 18:59
#35
Ребята , как определить какой аккумулятор нужен? у меня сейчас какая-то варта стоит.
Скажите какие параметры аака нужны для моей каризмы. Спасибо |
4 янв 2017, 19:49
#36
Так вроде в этой теме и есть ответ: 60...65Ач, от 500А - пусковой ток, обратная полярность. В этой теме же всё расписано вроде?
4 янв 2017, 19:50
#37
Какая-то! Бош и Варта - это лучшее что можно купить. Форм фактор 65D23L. 65 - 65Ач, D ~ 170mmx200mm, 23 ~ 230mm, L - обратная полярность (минус возле крыла)
4 янв 2017, 23:46
#38
Я неверно выразился по поводу "какая-то варта" , я просто не помню модель, поэтому так написал, извините.
Большое спасибо за ответ. Я прям перепишу данные в отдельных блокнот,которые написал перецнах, чтобы точно знать модель. Просто когда каризма долго постоит на легком морозе, как-то не сильно резво крутит стартер при заводке. Может быть надо подъехать на станцию проверить заряд?МОжет его подзарядить надо? Сообщение отредактировал Vava - 4 янв 2017, 23:47 |
5 янв 2017, 4:56
#39
Просто когда каризма долго постоит на легком морозе, как-то не сильно резво крутит стартер при заводке. Если после длительной стоянки на холоде он всего лишь «не так сильно резво» крутит – у вас всё в полном порядке с аккумом. Не дёргайтесь раньше времени. PS. Зимой, если режим коротких поездок, подзаряжать время от времени аккум не лишнее. . . . А если совсем не лень, перед длительным неиспользованием акккум можно просто уносить домой, в тепло. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
5 янв 2017, 13:53
#40
МОжет его подзарядить надо? Ключевая фраза, возможно. Только сначала подержать в тёплом помещении пару часов перед зарядкой. -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11 |
