Регулировка рулевой рейки., фотоотчёт |
25 мая 2013, 20:13
Уважаемые Друзья, сам отчёт находится Каризма клуб а обсуждение предлагаю проводить в этой теме.
26 мая 2013, 19:14
Уважаемые Друзья, сам отчёт находится Каризма клуб а обсуждение предлагаю проводить в этой теме. Вот крупно место на рейке для регулировки. Круглая шайба законтрена. При повороте ключом, грань срывается и можно регулировать. Потом снова законтрить. ![]() ПС. Шестигранник крутится вместе с шайбой! Спасибо сказали: |
13 июня 2013, 20:40
А у меня почему-то этой регулировки нет. Выступ есть, но он литой вместе с корпусом. Рейка побрякивает, а подтянуть технической возможности нет. Знаю что предыдущий хозяин менял рейку. Бываю такие рейки без регулировки?
13 июня 2013, 21:12
Регулировка по любому есть, до неё добраться проблематично
13 июня 2013, 21:40
А у меня почему-то этой регулировки нет. Выступ есть, но он литой вместе с корпусом. Рейка побрякивает, а подтянуть технической возможности нет. Знаю что предыдущий хозяин менял рейку. Бываю такие рейки без регулировки? Если добрался, а регулировки нет, либо рейка не родная, либо аналог плохой, либо не туда добрался.... |
14 июня 2013, 7:25
Регулировка по любому есть, до неё добраться проблематично Да нет, добирался я до нее когда коробку снимал, все было доступно. Нет там даже намека чтобы или крышка какая была или еще чего, все литое под одно. Может спилить самому торец выступа? Но а если рейка от другого авто поставлена, например от галанта, а там в другом месте регулируется на сколько я знаю. Возможно такое? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
14 июня 2013, 7:52
Если добрался, а регулировки нет, либо рейка не родная, либо аналог плохой, либо не туда добрался.... Лёнь, рейки литыми не делаются (я не видел таких), так как на червяк идёт поджим через пружину. Но а если коробка от другого авто поставлена, например от галанта, а там в другом месте регулируется на сколько я знаю. Возможно такое? а как коробка относится к регулировке рейки, там нет прямой зависимостиНет там даже намека чтобы или крышка какая была или еще чего, все литое под одно. Может спилить самому торец выступа? ничего спиливать не надо, если есть возможность сделать фотки этого места, по отчёту видно, что телефоном в место регулировки можно подлезть.
14 июня 2013, 8:21
14 июня 2013, 9:14
вот фото
Кол-во скачиваний: 962-------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
14 июня 2013, 9:47
Это фотки не того немного места. Регулировка снизу сзади. Смотреть из-под авто в сторону двигателя снизу. Регулировка тоже смотрит вниз в сторону зада автомобиля... Не знаю как ещё объяснить.
Я так понимаю что регулировочная штука там... -
Кол-во скачиваний: 942Немного не понимаю расположение. Если двиг на фото справа, то регулировка слева внизу. Если двиг слева, то регулировка справа снизу. Как то так. В общем она смотрит вниз под днище в сторону зада авто. Сверху и с боку не увидишь просто так. А что было ещё понятней - вверху праворульная рейка. Внизу наша, леворульная. Стрелками указал местонахождение регулировки. Напротив шток, это в рулевую колонку. Далее представляем сами как она стоит и что где...
Кол-во скачиваний: 1072 |
14 июня 2013, 11:36
14 июня 2013, 12:11
Значит я не правильно понял место регулировки. Надо заехать на яму получше приглядеться..
25 июня 2013, 20:10
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
регулировочную шайбу нашли, но к ней ни одним ключом не подобраться, мешает подрамник и жлыга на которой движка стоит
26 июня 2013, 7:05
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
регулировочную шайбу нашли, но к ней ни одним ключом не подобраться, мешает подрамник и жлыга на которой движка стоит Не, ну а первый пост читали? По ссылке фото отчет смотрели? Каризма клуб -------------------- |
26 июня 2013, 7:20
мешает подрамник и жлыга на которой движка стоит Да, там очень неудобно поворот ключа при регулировке можно сделать градусов на 60 не более. Самое главное не перетяните иначе будет подкусывать и придётся ещё раз лезть под машину. на ходу можно проверить так6 на скорости поворачиваете руль и если он сам, без помощи (отпускаете руль) возвращается в исходное (прямолинейное) положение то всё хорошо, если приходится докручивать руками, то рейка перетянута. Проверку надо произвести как на правом так и на левом повороте. -------------------- |
3 авг 2013, 22:27
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
купил каризму 2000года с пробегом 160т. машина пол года не эксплуатировалась.
при небольшом покачивании руля стуков нет, при большом покачивании( пол оборота) появляется стук. при прямолинейной езде звук присутствует, при поворотах тоже. наконечники проверил, в норме. поможет подтяжка рейки? |
4 авг 2013, 8:45
Да нет, нормально я все читал, просто недопонял. Кстати, оказалось, что стук был не от самой рейки, а от рулевой тяги, то место где шар. Выработка. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
3 Сент 2015, 12:30
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
красавчик дядь! буду делать в ближайшее время))) а я голову ломал как подлезть к регулировочному болту
17 июня 2016, 22:06
Сегодня залез подтягивать.. Это жопа... Думаю может проще лыжу снять. Нервы дороже...
18 июня 2016, 10:25
Сегодня залез подтягивать.. Это жопа... Думаю может проще лыжу снять. Нервы дороже... Ну уж снять лыжу не сложно ни разу)) Как показала практика, лучше получить нормальный доступ, чем путем проктологии долго и муторно пытаться что то сделать. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
