3 страниц V  < 1 2 3
Защита картера, Размеры
kensky
сообщение 15 дек 2015, 14:50
Сообщение #41
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Цитата(просто Евгений @ 14 дек 2015, 18:40) *
В Нижневартовске в наличии нет . Только под заказ Форпост . г. Нижневартовск, пер. Матросова 3-й, д. 222. Фото в инете много .
Это где такой форпост? у нас в городе нет и переулка Матросова нет, искал в столице, там тоже не нашел такого...
сообщение 15 дек 2015, 18:34
Сообщение #42
Спасибо сказали: 429 раз
kensky ! Извини , пожалуйста . Поверил интернету . Посмотри здесь : Ссылка на Yandex
Сообщение отредактировал просто Евгений - 15 дек 2015, 18:36
сообщение 16 дек 2015, 17:30
Сообщение #43
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(kensky @ 14 дек 2015, 8:38) *
Народ, кто может найти защиту картера, металл, рестайл 2002 года...брал без защиты, морозяки начались, ой как нужна....
Я брал тоже без защиты (1,6МКПП 2003г.). Поставил защиту Шериф от ООО «Металлопродукция». http://alta-karter.ru/zashita-kartera/mits.../sherif747.html Встала очень хорошо. Только между лыжей и кронштейном подложил резину от камеры. Инструкция http://cdn.alta-karter.ru//manuals/sherif/14.0043.pdf . Доставка вроде по всей РФ.
kensky
сообщение 17 дек 2015, 6:03
Сообщение #44
Из: Нижневартовск
Спасибо! будем посмотреть))
sergeykswb
сообщение 23 марта 2016, 11:46
Сообщение #45
Из: Липецкая область
Пользователь №: 550
Спасибо сказали: 13 раз
Коллеги, подскажите какую мне защиту картера взять на свою машинку, хетч 1,8GDI 1998 г/в, предложения "Шериф" 14.0487 и 14.0043. Стоял пластик-разлетелся, хочу металл. Если у кого стоит именно на джидае-дорестайл отпишитесь.
Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
kensky
сообщение 23 марта 2016, 12:03
Сообщение #46
Из: Нижневартовск
Если помните как расположены крепления и пробка (отверстие) под масляный фильтр в каком месте, то почему бы шериф не взять? Хотя я недавно на складах у них спрашивал, пока в наличии нет, отправили к производителю, а те говорят что заказов пока нет, ждемс))
Egdyar
сообщение 8 июля 2016, 14:41
Сообщение #47
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
AlexVan : "Я брал тоже без защиты (1,6МКПП 2003г.). Поставил защиту Шериф от ООО «Металлопродукция». http://alta-karter.ru/zashita-kartera/mits.../sherif747.html Встала очень хорошо. Только между лыжей и кронштейном подложил резину от камеры. Инструкция http://cdn.alta-karter.ru//manuals/sherif/14.0043.pdf . Доставка вроде по всей РФ."
Добрый. Вы не подскажете подойдет ли данная защита для машины 2003 г 1,6 MPI рестайлинг 103 лс?
Сообщение отредактировал Egdyar - 8 июля 2016, 14:43
сообщение 8 июля 2016, 15:09
Сообщение #48
Так честно же написал, что подошла именно на такую машину smile.gif Значит и вам должна подойти
Costa
сообщение 31 июля 2016, 19:13
Сообщение #49
Из: москва
Пользователь №: 100548
Спасибо сказали: 9 раз
У кого какие соображения?
Стучал давно уже подшибник шкива компрессора кондиционера. Поменял, теперь работает бесшумно, но...
А вот тут в пластиковой защите подкрылок есть отверстие (я так понимаю оно конструктивно есть), не может ли туда грязь и вода лететь при езде и соответственно быстрее изнашивается подшибник, ремень ГУРА и кондея? Не надо ли его чем-то завесить?
Сообщение отредактировал Costa - 31 июля 2016, 21:20
Blakcsmith
сообщение 3 фев 2017, 14:35
Сообщение #50
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 110325
Насколько большая разница в защите картера между 1.6 и 1.8 бенз. подскажите пожалуйста.
сообщение 3 фев 2017, 14:52
Сообщение #51
Спасибо сказали: 1250 раз
Если мы говорим о "нештатной" защите из листовой стали, то по идее, существенных различий не будет - всё будет зависеть от того, как производитель предлагает её крепить.
Пожалуйста, заполните данные об автомобиле в профиле.
IgorMakarov
сообщение 18 фев 2017, 3:39
Сообщение #52
Из: Тюмень Исетское
Пользователь №: 109985
ЭТО НЕ С ЭТОЙ МОДЕЛИ, У РЕСТАЙЛОВОЙ БРОНИ ВЫРЕЗ ФИГУРНЕЙ И ГЛУБЖЕ
IgorMakarov
сообщение 10 марта 2017, 5:43
Сообщение #53
Из: Тюмень Исетское
нашел броню на разборе с джидая, подойдет она на 1.6 ? обе кари рестайлинговые
Прикрепленный файл  2586082260.jpg ( 101.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
milky84
сообщение 19 июня 2017, 13:45
Сообщение #54
Из: Гомель
Пользователь №: 5885
У меня стоит металлическая защита но нет пластиковой которая к бамперу крепится, нужно ли ее покупать и можно ее поставить если стоит металлическая, не будет ли она мешать?
сообщение 19 июня 2017, 16:56
Сообщение #55
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Если хотите, чтобы меньше грязи было под капотом, купите и установите. Как она может мешать, если это предусмотрено конструкцией? К тому же, к ней крепятся нижняя часть подкрылков.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 июня 2017, 17:00
Egdyar
сообщение 2 июля 2017, 10:06
Сообщение #56
Из: Ярославль
Доброе. Пытаюсь надеть защиту картера Шериф 14.0043. Куплена вроде для рестайла (т.е. моя).
Без танцев не встает. Болты в комплекте короткие. Кронштейн (__|-----|__),который надевается на лыжу такое ощущение что на заводе неправильно согнули- высота мала. получается ,что необходимо м/д подрамниками и защитой доп гайки подложить, также м/д неправильно согнутой пластиной и защитой. И все равно при этом упираюсь в выхлопную трубу (щиток). Возможно будет бить-звенеть. У кого-то так было?
Сообщение отредактировал Egdyar - 2 июля 2017, 10:10
Z19251701z
сообщение 2 июля 2017, 10:45
Сообщение #57
Пользователь №: 108682
В прощлом году ставил себе точно такую, всё ровно встало.
Egdyar
сообщение 2 июля 2017, 19:59
Сообщение #58
Из: Ярославль
Не знаю. Может из-за того что на весу надевал... Но не задевает выхлопную, только если гайки дополнит м/д кузовом и защитой+как AlexVan писал резинка на лыжу . Может в выхлопной что-то меняли. Ну нацепил кое-как.
Сообщение отредактировал Egdyar - 2 июля 2017, 20:00
3 страниц V  < 1 2 3
