Защита картера, Размеры |
16 дек 2013, 15:12
Когда масло купил мне за 100р в этом же магазе поменяли
Просто вывернул руль до упора,парень рукой залез и простейшим съемником снял фильтр.всё.никаких домкратов и лишних манипуляций)))откачал старое из картера,залил в фильтр новое,вкрутил обратно,залил в движку и я поехал. Сам пробовал также подлезть-руки достают,все быстрее и проще чем домкратить,снимать,одевать колесо. -------------------- zhe46@mail.ru
16 дек 2013, 15:24
Как и обещал выкладываю размеры защиты картера на Митсубиси Каризма 1.6 1996 г.в [attachment=2535:_a6b949e...1b948483.jpg] такая же на моем рестайле Там еще впереди крепеж __--__ такой примерно на балку одевается.у меня он уже с резьба и там просто 4 болта коротких крутишь впереди и два длинных с гайками сзади.и если и будут различия,то наверно в 4 передних отверстиях относительно центра защиты.хотя может мне просто кажется и все абсолютно идентично. Тогда полезно будет выложить размеры этой пластины что крепит защиту спереди. -------------------- zhe46@mail.ru
20 дек 2013, 22:12
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
размеры скобы кто нибуть знает? У мня такая защита.
26 янв 2014, 7:20
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 49 раз |
А я вот оторвал на бездорожье свою пластиковую защиту картера. Проще из пластмассы самому резать или с экзиста заказать? по каталогу не могу найти
26 янв 2014, 8:44
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
А я вот оторвал на бездорожье свою пластиковую защиту картера. Проще из пластмассы самому резать или с экзиста заказать? по каталогу не могу найти ставил себе пластиковую не оригинал правда,хватило её на одну поездку на пикничок. собрал я осколки и вырезал по шаблону из листового алюминия. служит уже два года,если где то зацепил всё правится буквально пальцами. Основная задача этого пыльника защитить от грязи. |
26 янв 2014, 9:01
А шаблон остался? Просто надоело ездить с грязнющей движкой.
7 фев 2014, 8:33
ставил себе пластиковую не оригинал правда,хватило её на одну поездку на пикничок. собрал я осколки и вырезал по шаблону из листового алюминия. служит уже два года,если где то зацепил всё правится буквально пальцами. Основная задача этого пыльника защитить от грязи. или код хотя бы |
7 фев 2014, 20:46
20 марта 2014, 17:58
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста, какая защита должна стоять на моей Каре японка, 1997 г.в GDI 1.8 АКПП,и желательно размеры,делал по шаблону Валеры25, не подходит
24 окт 2014, 14:36
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста размеры защиты картера для 1.8 GDI.
14 янв 2015, 16:54
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
если я правильно понял то она подходит как на дорестайл так и на рестайл Доброго времени суток,мне к сожелению с экзиста не подошла......теперь валяеться на болконе.... -------------------- |
7 фев 2015, 23:42
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а где размеры найти подскажи
8 фев 2015, 16:01
Ка это не подошла защита?
Странно.... Где вы территориально в столице находитесь? Давайте разберемся -------------------- zhe46@mail.ru
29 Сент 2015, 17:34
#34
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста! А на 1.8 гди, неужели не подойдет защита от 1.6 ? нашел на сайте, пишут кроме 1.8гди и 1.9д...
13 окт 2015, 8:39
#35
Мои 5 копеек: вчера наконец дошли руки и снова прикрутил защиту, чуточку поделюсь опытом
защита у меня точно такая же, как у swbb и kide. сзади до меня были вварены шпильки в подрамник, спереди такие же лапы и была когда-то скоба. НО: скоба даёт жёсткую механическую связь лыжи с подрамником, а вообще лыжа прикручивается через резиновые втулки. поездив без защиты, понял, что нужно что-то менять. в результате сделано следующее: под все крепления подобраны проставки около 10 мм (в моём случае - четыре гайки М10), скоба не установлена, выемка спереди под выступающую часть лыжи расширена на 10 мм (возможно, из-за не совсем точной установки задних шпилек). Результат - не гремит, не задевает, не добавляет вибрации. Посмотрю, как пойдёт - возможно добавлю резиновую подушку под лыжу, если вдруг резонировать начнёт, но уже в следующем сезоне -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
28 окт 2015, 17:58
#36
Подскажите пожалуйста! А на 1.8 гди, неужели не подойдет защита от 1.6? нашел на сайте, пишут кроме 1.8гди и 1.9д... У джидая другая коробка, сильно отличается геометрически, и поперечная балка, соответственно, тоже - выгнута в другую сторону.Может, в этом дело? Сообщение отредактировал Mammoth - 28 окт 2015, 18:02 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
4 ноя 2015, 14:28
#37
Есть ли точный чертеж защиты на модель 2003 г.в. с 1,6 МКП!!! Сделаю себе на производстве ("Вымпел-45" производство дверей и шкафов г.Киров (обл.)), а кому далее будет надо выложу фото и договоримся!!!
21 ноя 2015, 17:29
#38
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
14 дек 2015, 7:38
#39
Народ, кто может найти защиту картера, металл, рестайл 2002 года...брал без защиты, морозяки начались, ой как нужна....
14 дек 2015, 18:40
#40
В Нижневартовске в наличии нет . Только под заказ Форпост . г. Нижневартовск, пер. Матросова 3-й, д. 222. Фото в инете много .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 14 дек 2015, 18:47 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:03 |
