3 страниц V   1 2 3 >
Защита картера, Размеры
Валера25
сообщение 17 Сент 2013, 16:14
Из: воронеж
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Как и обещал выкладываю размеры защиты картера на Митсубиси Каризма 1.6 1996 г.в
Прикрепленный файл  _a6b949e72c761132659839551b948483.jpg ( 477.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2282
Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
valleriy
сообщение 17 Сент 2013, 17:00
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
закреплю пока наверху, потом перенесу
PahaNik
сообщение 17 Сент 2013, 17:42
Пользователь №: 367
Спасибо сказали: 38 раз
Если надо, у меня сейчас снята (рестайл), могу тоже замерить.
swbb
сообщение 17 Сент 2013, 21:42
Из: Мытищи - Москва
Пользователь №: 7164
Спасибо сказали: 98 раз
Да, пожалуйста, сделайте замер.
И если не трудно - напишите по всем крепежам (болты и т.п.), что и как.
swbb
сообщение 18 Сент 2013, 3:01
Из: Мытищи - Москва
У меня на рестайл вот такая стоит:
Погнул её недавно и встал вопрос - нет ли у кого данных по монтажному комплекту для неё (чего и сколько нужно)?
Evgenysv
сообщение 3 окт 2013, 11:51
Группа: Модератор темы
Из: Подольск
Пользователь №: 3328
Спасибо сказали: 6 раз
Провокационный вопрос - есть ли вообще смысл заморачиваться с этой защитой ? На сколько она реально помогает ? Из личного опыта - езжу по разным дорогам, в том числе и полностью убитым, по гравийке (грейдеру), по грунтовке, по песку - пока хватает штатной пластмассы ... может просто пока Бог миловал smile.gif Вопрос по делу - на сколько защита уменьшает клиренс при прочих равных условиях (те же диски, резина и пружины) ?
PahaNik
сообщение 4 окт 2013, 10:38
Пользователь №: 367
Пробитый картер, сорванный масляный фильтр, погнутые кулисы и т.д. У нас даже на трассе может прилететь ниоткуда...
voran
сообщение 4 окт 2013, 10:46
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Нормальная и правильно установленная уменьшает максимум на один сантиметр.
voran
сообщение 4 окт 2013, 10:53
Пользователь №: 3
Это точно. Было дело, прилетел кирпич со встречки, я только глаза успел закрыть, думал хана. Слава богу, кирпич спикировал прям перед бампером и отрекошетил в защиту. Удар был такой силы, что в защите вмятина осталась. И это на скорости 120. Если бы не защита то...
kide
сообщение 4 окт 2013, 21:00
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
привет.у меня токая же защита.тебе нужно выправить боковые кронштейны и не хватает скобы через балку на двух болтах м8. как смог изобразил мышкой на фото...
mikhail
сообщение 8 окт 2013, 22:16
Из: Беларусь
Пользователь №: 1429
Если можно, дайте инфу по крепежу: какие болты, может какие ньюансы есть. Купил машину пару месяцев назад. До зимы хочу поставить защиту. Благодарю.
nikahero
сообщение 9 окт 2013, 8:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1507
новый картер, замена коробки передач. там охренеть как кусок корпуса скололо
а вот приятель из автосервиса сфоткал. на автовладелец на люк налетел
nikahero
сообщение 9 окт 2013, 8:37
Из: Екатеринбург
ооо. спасибо большое. сегодня начну варить ))
Валера25
сообщение 18 окт 2013, 17:18
Сообщение #14
Из: воронеж
Задняя часть защиты(ближе к заднему бамперу) крепится на болтах примерно M6/ M8 длинною около 15 см.Там в подрамнике есть сквозные отверстия как раз под эти болты(шпильки). С переди защита крепится на 4 болта к скобе.Незнаю как объяснить как она выглядит.Может форумчане помогут или подождите я её сфотаю попозже и выложу!
Magnum
сообщение 4 дек 2013, 15:45
Сообщение #15
Пользователь №: 504
Добрый день. Приобрел такую же, но без кронштейнов. Чтобы их изготовить нужны размеры, напишите если есть такая информация.
Artem88tula
сообщение 15 дек 2013, 21:29
Сообщение #16
Пользователь №: 1170
Спасибо сказали: 2 раза
Я вот такую информацию нашел...
Валера25
сообщение 16 дек 2013, 1:18
Сообщение #17
Из: воронеж
да!это она и есть на дорестайлинг
sanko
сообщение 16 дек 2013, 1:23
Сообщение #18
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
У меня такая стоит
Evgenysv
сообщение 16 дек 2013, 13:47
Сообщение #19
Из: Подольск
дополню, если я правильно понял то она подходит как на дорестайл так и на рестайл, вот эта защита на Existe , а это Инструкция по установке я так понимаю что там делов то всего несколько болтов прикрутить, т.е. типа и без сервиса обойтись можно - или я заблуждаюсь ? Еще вопрос - для замены маслянного фильтра защиту снимать надо будет или там предусмотрен лючок (на фоте вроде что то такое есть) ?
сообщение 16 дек 2013, 14:04
Сообщение #20
Спасибо сказали: 803 раза
Насколько помню, масл. фильтр снимал через колесо правое. Снимаешь колесо и откручиваешь фильтр. Только пластик придётся немного отгибать, малость мешал.
3 страниц V   1 2 3 >
