5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Трапеция стеклоочистителя, Изготовление треугольников из металла
gryz200
сообщение 12 марта 2016, 10:38
Сообщение #61
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
вы не поняли..
должны ли плотно соединены между собой тяги трапеции (там кулачки входят в пластмаски)?? у меня люфла нет но как то расхлябано соединены.. или мне кажется....
надо поискать ремкомплект тот тазика заменить все пластмаски..........
vin XMCLRDA1A2F016836
sldoom
сообщение 18 марта 2016, 11:02
Сообщение #62
Пользователь №: 3712
Цитата(gryz200 @ 12 марта 2016, 10:38) *
вы не поняли..
Сами тяги трапеции соединены шарнирными соединениями, они не должны туго ходить, ибо моторчик спались можно, советую всё-таки вытащить всю трапецию в сборе и промазать все шарнирные соединения если очень туго ходит. Но они ни как не влияют на расположение поводков. Скорее всего у Вас износ направляющих и при быстрой работе дворников происходит биение оси об направляющую, т.е. протёрлись, надо менять, или старые дорабатывать, как это делают другие участники форума smile.gif
gryz200
сообщение 18 марта 2016, 12:47
Сообщение #63
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Не угадали)))
Они были все разболтаны, все поменял (надо брать 2 ремкомплекта от калины) и биение прекратилось.. Вот тут подробности Ремонт трапеции стеклоочистителя
Dujnikov
сообщение 19 марта 2016, 9:01
Сообщение #64
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Собрал сегодня все, работает тихо, поводок ни за что не цепляет.
Пыльник со 100% предотвращает попадание песка.
gryz200
сообщение 19 марта 2016, 10:58
Сообщение #65
Из: Брянск
Пользователь №: 484
я тоже пыльник поставил-манжетку от направляющей тормозного суппорта.. как ты и писал выше..
Roman161
сообщение 30 марта 2016, 18:18
Сообщение #66
Из: г. Сальск
Пользователь №: 104732
Спасибо сказали: 7 раз
Скажите а вы втулки подобрали с чего-то или заказывали, выточили?
Просто у вас я смотрю, втулка во весь диаметр, а не внутри пластиковой.
Dujnikov
сообщение 30 марта 2016, 22:32
Сообщение #67
Из: Пенза
на заказ вытачивал мне человек.
Villja Jarve
сообщение 29 апр 2016, 17:56
Сообщение #68
Из: Тверь
Пользователь №: 546
Спасибо сказали: 41 раз
А какие размеры втулок? Из чего? Есть возможность тоже выточить, но надо размеры давать токарю.. подскажите пжлст.
Dujnikov
сообщение 30 апр 2016, 0:06
Сообщение #69
Из: Пенза
Треугольники старые отдал токарю, он выточил втулки. Поэтому размеров, увы, Вам дать не могу.
сообщение 30 апр 2016, 19:38
Сообщение #70
Длина втулки - 51мм.
Внутренний диаметр втулки - 12,1мм.
Внешний диаметр втулки вариабелен - сколько расточите в пластмассине, столько и будет. Ну, допустим, - 14мм.
Латунь, бронза, тефлон.
PS. Можно ничего не точить на заказ, а использовать меднографитовые втулочки от генератора жигулей.
Сообщение отредактировал Mammoth - 30 апр 2016, 20:58
moroz-74
сообщение 30 апр 2016, 22:09
Сообщение #71
Пользователь №: 4850
А у кого ни будь треугольники трапеции после апгрейда прошли хотя-бы три года?
Интересно, каким образом латунь, бронза уживётся со сталью? Они же сожрут друг друга! И хоть и получатся классные треугольники, но проживут совсем не долго.
Сообщение отредактировал moroz-74 - 30 апр 2016, 22:11
сообщение 1 мая 2016, 0:55
Сообщение #72
moroz-74
сообщение 1 мая 2016, 7:32
Сообщение #73
Цитата(Mammoth @ 1 мая 2016, 0:55) *
Да нормально всё будет! Извиняюсь, что влез.
сообщение 1 мая 2016, 10:52
Сообщение #74
Спасибо сказали: 1557 раз
Бронза является хорошим материалом для пары скольжения сталь-бронза (в присутствии смазки). Латунь же таковым материалом не считается у конструкторов.
Villja Jarve
сообщение 1 мая 2016, 23:58
Сообщение #75
Из: Тверь
Пользователь №: 546
Большое спасибо за размеры.
Dasdag
сообщение 23 дек 2017, 19:23
Сообщение #76
Пользователь №: 104251
Подскажите, есть кто делает их на заказ ( эти треугольники ) очень нужны. Каря 99 год дорест gdi 1.8.
phoebus
сообщение 25 дек 2017, 6:40
Сообщение #77
Из: Омск
Пользователь №: 6654
Спасибо сказали: 11 раз
Владимир Батанов (найди его в ВК, на аве свадебное фото, город Бор), про его изделия есть инфо на Драйве.
Брал у него. Всё устроило. Изделия из металла с покраской, внутри стоят подшипники. Добавляешь щедро смазки водостойкой (например ВМПавто RUBIN 90гр. за сто с копейками деревянных) и забываешь.
Фото не сохранились ((
Сейчас хотим с ним сделать распорку регулируемую.
gaydayav
сообщение 22 авг 2018, 14:19
Сообщение #78
Пользователь №: 4290
Подскажите, пожалуйста, как для новичков. Палец, на который одевается кронштейн дворника и потом сам поводок дворника, должен быть несимметричен относительно своей центральной оси, или это износ? Если износ, то лучше менять всю трапецию, или стоит все же заморочиться со втулками кронштейнов несмотря на износ пальцев?
сообщение 22 авг 2018, 14:54
Сообщение #79
Спасибо сказали: 1250 раз
1. Износ (хоть и не представляю себе КАК, если только не коррозия)
2. Я бы задумался о разборке... Втулки - хорошо, но если пальцы сильно съедены - одними втулками тут не обойтись.
Сообщение отредактировал VictorXR - 22 авг 2018, 14:54
Egdyar
сообщение 23 авг 2018, 14:39
Сообщение #80
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
А я представляю. Это коррозия и до тебя кто-то мог уже там че-то "завтулить" ... Вот тогда палец в середке вырабатывается и косо стоит. Без норм пальца новые треугольники бесполезны, на год. Или ищи кто выточит палец или покупай новую неоригинальную- проще и быстрее (без заморочек). У нас цены были невменяемые, 5-5,5 тыр. мне было дешевле за 2,5 тыр решить (точили и вваривали пальцы и треугольники). НО ЧЕСТНО, ПРОЩЕ КУПИТЬ. После этого видел цены на новую неоригинальную трапецию 3,5 тыр (ловить на слове не надо, не магазин). Это более приемлемо, машина старая, нафиг деньги 5-ми выкидывать.
Сообщение отредактировал Egdyar - 23 авг 2018, 14:40
