5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Трапеция стеклоочистителя, Изготовление треугольников из металла
gryz200
сообщение 15 дек 2015, 19:07
Сообщение #41
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Цитата(Enot @ 15 дек 2015, 17:19) *
S115205210 трапеция стеклоочистителя - 370 рублей. Треугольники там походу металлические... Китайцы как всегда на пике техническо-экономического прогресса...
даже дешевле...
некст авто 305 р бьется цена... и никакого гемора со сварками и бубнами...
vin XMCLRDA1A2F016836
Enot
сообщение 16 дек 2015, 8:18
Сообщение #42
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
осталось выяснить каков ресурс этого узла при цене в 300 рублей...
Сообщение отредактировал Enot - 16 дек 2015, 8:19
Все вопросы в личку.
ikryan
сообщение 16 дек 2015, 11:08
Сообщение #43
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 2384
Цитата(Dujnikov @ 15 дек 2015, 15:48) *
Дорогой товарищ! Вы бы зафотографировали сие событие и выложили, спасли бы целое поколение каризмоводов. Я так до опытов и не дошел.
Извиняюсь что без фото. дело было в воскресенье после обеда. А уже в 6 утра надо было выезжать. А темнеет нынче рано! Вообщем не до этого было...huh.gifПостараюсь выложить хотя бы в готовом виде. А уж как снять трапецию описывалось не раз. Возможно кто-то возьмется сделать отчет. Тот кто еще не решил свою проблему с треугольниками.
Сообщение отредактировал ikryan - 16 дек 2015, 11:15
сообщение 16 дек 2015, 12:26
Сообщение #44
Спасибо сказали: 1250 раз
Китайская трапеция - конечно, хорошо... но я б на месте авторов всё же оставил оригинал и без спешки переделал бы под медно-графитовые втулки.
Собственно, себе под них и переделал, результатом доволен как слон :-)
Dujnikov
сообщение 16 дек 2015, 23:50
Сообщение #45
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Я уже заказал, приедет, буду шаманить с фотоотчетами, песнями и матом. Все равно спасибо, я долго до этой темы не дошел бы, т.к появилась новая головная боль.
Elias
сообщение 17 дек 2015, 1:06
Сообщение #46
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Влезу со своим колхозом.
Впиливал втулки 4.4305.0 (12х16х24мм) от Ika.
Т.е. на полвысоты с верхней стороны. Растачивал таким инструментом:
Втулку посадил на эпоксидку на такую глубину:
Этот паз - для сальника, который есть в оригинальной конструкции. Саму резинку подобрал в отделе мелочей в автомагазине:
Перед сборкой смазал смазкой от Сакс 4200 080 060.
Всё хорошо, но всё равно водительский поводок цепляет.. Вроде всё ровно.. Может жесть кузовная вытянулась.. может сам поводок растекло в корне рядом с креплением к оси..
Enot
сообщение 17 дек 2015, 8:52
Сообщение #47
В качестве сальника идеально встает пыльник от классики на рабочий цилиндр сцепления. Резинку перед установкой вывернуть наизнанку.
gryz200
сообщение 17 дек 2015, 10:26
Сообщение #48
Из: Брянск
Пользователь №: 484
у меня уже не цепляет. купи поводок на разборке новый... парадокс но проблем а была в поводке....
Тутошный
сообщение 17 дек 2015, 10:37
Сообщение #49
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 135 раз
Оно может улучшить работу при замене поводков. Но не на долго. А главное, чем больше выработка в треугольниках, тем хуже для мотора и самого стекла. Изменение угла прижима дворника к стеклу ухудшает эффективность, к тому же появляется шум. В моём случае, выработка сместила поводок так, что при открытии капота происходит задевание хвостовика. С этим можно ездить, но не приятно.
Elias
сообщение 17 дек 2015, 19:00
Сообщение #50
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Сравнивали визуально старый и так сказать новый? ) С разборки как-то нужно дефектовать?
Elias
сообщение 30 дек 2015, 13:36
Сообщение #51
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Снял поводок и на этот раз внимательно осмотрел. Вот и причина цепляния его за капот:
Roman161
сообщение 2 марта 2016, 18:23
Сообщение #52
Из: г. Сальск
Пользователь №: 104732
Спасибо сказали: 7 раз
День добрый!
Скажите кто еще заменили трапецию на матизовскую?
Как, подошло,что дорабатывали, какие ньюансы. А то у меня тоже просится под замену, ну либо колхозить со втулками.
Сообщение отредактировал Roman161 - 2 марта 2016, 18:38
gryz200
сообщение 2 марта 2016, 22:30
Сообщение #53
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Один же поставил.
Купить и попробуйте. 350 р цена вопроса.. Фотоотчет не забудьте сделать.
sldoom
сообщение 8 марта 2016, 18:06
Сообщение #54
Пользователь №: 3712
У меня такая же трещина со стороны водителя на поводке и это 100% не причина цепляния капота за поводок. Подёргайте ось трапеции, если есть хоть какой-то ход в любую сторону, у Вас стёрлась направляющая. На днях менял трапецию, больше не цепляет, поводок всё тот же с трещиной стоит.
Dujnikov
сообщение 8 марта 2016, 20:07
Сообщение #55
Из: Пенза
Бронзовые втулки + пыльник
sldoom
сообщение 9 марта 2016, 8:42
Сообщение #56
А что использовали в качестве пыльника?
Сообщение отредактировал sldoom - 9 марта 2016, 8:43
Dujnikov
сообщение 9 марта 2016, 20:32
Сообщение #57
Из: Пенза
манжету для пальца тормозного суппорта, цена 20р
sldoom
сообщение 10 марта 2016, 11:58
Сообщение #58
gryz200
сообщение 11 марта 2016, 10:03
Сообщение #59
Из: Брянск
Пользователь №: 484
что то у меня опять непонятки с трапецией..
когда медленно работают-все нормально.. а когда быстро-начинает расхлябанно махать дворниками и достает до стойки.. полез глядеть-вроде начинает болтаться соединение на пассажирском дворнике.. как бы подвыворачиваются... люфта минимальный в пластиковых направляющих.. они туговато должны сидеть, кулачки в пластиковых штучках?
sldoom
сообщение 11 марта 2016, 17:03
Сообщение #60
По идеи в направляющих сама ось должна сидеть туго без какого-либо зазора, если немного колбасится, то советую пока не поздно всё разобрать и направляющие промазать вязкой смазкой типа Литол-24, и сделать какие-нибудь пыльники smile.gif Ну это если совсем капельку колбасится и не влияет на очистку лобового стекла, а что б стойку не задевало, немного опустить поводок smile.gif
