амортизаторы! |
амортизаторы! |
#61
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Господа где по вину посмотреть опции можно ? А то тоже собираюсь менять подвеску вкруг и прочитав темы по поводу адаптивной/европейской подвесок начали терзать сомнения.
Я так понял для перехода на европейку, надо покупать стойки/чашки пружины верхние/пружины/опорники/пыльники/отбойники ? |
#62
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 331 раз ![]() |
Посмотреть можно в Existe или в программе по подбору запчастей - Mitsubishi ASA, где-то здесь была на форуме.
Но лучше все же прочитать номер на самом амортизаторе, если еще родной стоит, то номер выбит на нем над чашкой. Спасибо сказали: |
#63
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Помогите разобраться вин у машины XMCLNDA2A2F023690, в расшифровке на эмексе выдается, что OPC:S89; HIGH GROUND CLEARANCE SUSP (FR + RR).
Далее ищу в каталоге заднюю стойку и получаю номер запчасти MR913122, но это же не прямая замена , тоесть эти стойки от обычной подвески ... как быть ? |
#64
![]() Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 819 раз ![]() |
Не заморачивайтесь. Перед-то A35
#65
посоветуй пожалуйста, что еще попутно там может потребовать замены ? или собирать полный комплект из опорников и близлежащих запчастей и не экономить ?
Сообщение отредактировал BuGz - 9 апр 2017, 14:57 |
#66
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Но лучше все же прочитать номер на самом амортизаторе, если еще родной стоит, то номер выбит на нем над чашкой. Не могу найти номер на амортизаторе.Выше чашки под пружиной смотрел и ниже чашки и с боков.А на каябах,монро,бильштайнах где могут быть номера?Такое ощущение что стойки не родные. |
#67
На родных номер выбит выше чашки, на остальных ниже, обычно стойка вся в грязи и не видно сразу.
Немного выше вашего сообщения даже фото стойки есть: Амортизатор Сообщение отредактировал Aleks70 - 26 Сент 2017, 7:47 Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 30 Июня 2025 г. - 20:00 |
