амортизаторы! |
амортизаторы! |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
а опорники сзади это кусок железа как я понял и там ломаться нечему вроде. пружины тоже кусок железа но со временем тоже выходят из строя! в опоре вроде как есть подшипник если я не ошибаюсь Из поломок может быть только ржавчина, легко ремонтируется куском наждачки. Никаких подшипников там нет и изнашиваться там нечему!!! В худшем случае может только сгнить полностью, ну или при каком-нибудь серьезном ДТП измять... |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вот фото заднего опорника. Возвраст 212 тыков
Поставил сегодня стойки задние. Стояли оригинальные MR 913123 поставил Монро 23932
По фото видно что у 23932 чашка выше на 10 мм.
![]() Город: not far from Odessa) Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
Поставил сегодня стойки задние. Стояли оригинальные MR 913123 поставил Монро 23932 По фото видно что у 23932 чашка выше на 10 мм. ну и как ощущения? ...по жесткости и пр. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
ну и как ощущения? ...по жесткости и пр. Я мало что сказать могу ![]() Я следующие каябы буду ставить. Поездил немного с корешем на Лифане солано (у него каяба стоит) мое мнение что по нашему ямово-бугристому асфальту на каябе комфортнее.... |
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Поставил сегодня стойки задние. Стояли оригинальные MR 913123 поставил Монро 23932 По фото видно что у 23932 чашка выше на 10 мм. А, значит Карькина Попка стала выше на 10мм ![]() -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
какой номерок каябы на зад подходит?
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
KYB 341145 на зад.
спасибо
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
подскажите пожалуйста а отдельно резинки в нижнее ухо задних аммортизаторов бывают ?
подскажите пожалуйста какая Kayaba по кругу подходит без занижения и что ещё к стойкам надо покупать оригинал выдает зад MR 913123 перед MR 554948/49
подскажите пожалуйста какая Kayaba по кругу подходит без занижения и что ещё к стойкам надо покупать оригинал выдает зад MR 913123 перед MR 554948/49 Под эти стойки всего один вариант каябы Каризма клуб Табличка №1 Будет занижение. Так что либо проставки ставить либо оригинал брать. |
#34
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня тут возникли щелчки при повороте руля. Знакомый сказал, что скорее всего это подшипники опорные. Заказал опоры и подшипники, а подшипники вообще пластиковые
#35
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
У меня тут возникли щелчки при повороте руля. Знакомый сказал, что скорее всего это подшипники опорные. Заказал опоры и подшипники, а подшипники вообще пластиковые ![]() Щелчки бывают разные и при разных условиях. На ходу, при повороте, на стоящем автомобиле и причины могут быть разные). Вчерась вот тоже по поводу щелчков на стоящем авто запарился - поехал на эстакаду - итог - втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости - их уже просто нету))). |
#36
У меня тут возникли щелчки при повороте руля. Знакомый сказал, что скорее всего это подшипники опорные. Заказал опоры и подшипники, а подшипники вообще пластиковые ![]() и у меня щелкает... да, подшипники там пластиковые, родные, кстати, дорогие... но подходят от лансера 9 ориг номер - MR 316535 лансер 9 - MR 297932 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
#37
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Под эти стойки всего один вариант каябы Каризма клуб Табличка №1 Судя по этой таблице BILSTEIN 19061283 тоже подходит на рестайл, но никто не пишет что брал такие, в инете тоже нет никакой информации, может кто ставил их? |
#38
а кто нибудь ставил такие комплекты?
Укрупненный узел (ремкомплект), содержащий запрошенный артикул TRW JGM 2337T Стойка амортизационная газовая, передняя Внимание! Артикул парный, левый/правый. В упаковке комплект. Для заказа одного полного комплекта необходимо указать кол-во в заказе - 2шт! Есть картинкаПараметрыПрименяемость 2 2 1 2 445,59р. Monroe E 4558 Стойка амортизационная газовая, "Reflex" Внимание! Артикул парный, левый/правый. В упаковке комплект. Для заказа одного полного комплекта необходимо указать кол-во в заказе - 2шт! Есть картинкаПараметрыПрименяемостьКомплект 5 2 2 3 386,10р. TRW JGM 2337T Стойка амортизационная газовая, передняя Внимание! Артикул парный, левый/правый. В упаковке комплект. Для заказа одного полного комплекта необходимо указать кол-во в заказе - 2шт! Есть картинкаПараметрыПрименяемость 2 2 2 2 372,46р. TRW JGM 2514T Стойка амортизационная газовая, передняя Внимание! Артикул парный, левый/правый. В упаковке комплект. Для заказа одного полного комплекта необходимо указать кол-во в заказе - 2шт! Есть картинкаПараметрыПрименяемость 2 12 5 374,42р. |
#39
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Не хочу тем плодить, скажите пружины на стойках когда менять надо, какой признак что их менять надо?
#40
Не хочу тем плодить, скажите пружины на стойках когда менять надо, какой признак что их менять надо? Каризма клуб -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 30 Июня 2025 г. - 19:59 |
