амортизаторы! |
амортизаторы! |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста по задней подвеске стойки по каталогам выдает ток оригинал MR 913123 какие есть аналоги? было бы супер как на форуме было по передним фото с номерами аналогов стоек, пружин, опор, пыльников.
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1552 раза ![]() |
Какая машина то у Вас? Поправьте, плз., личные данные. В 1995 году не было 1,3 Каризм, да ещё АКПП.
каризма 2003 г.в мкпп 1.6
каризма 2003 г.в мкпп 1.6 На старом форуме было много обсуждений... Я на первый рестайл ставил Kayaba № 341204 (пр-во Чехия), выкладывал отчёт. Но они были с небольшим (примерно 10...15 мм) занижением. Ещё в той же теме писали: -"Задние амморт. стойки Каяба 341345 подойдут на Карю,они как раз адаптированы для России", т.е. без занижения. -Ещё была инфа про задние амортизаторы Boge 27E21A, -и наконец "BILSHTEYN BNE-B870. По высоте один к одному как родные (адаптированная подвеска)". Всё, что нашёл, выложил сюда. -------------------- |
а монро номерок есть? и ещё нужны опоры стоек
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Monroe 23932
а опоры зад номерок есть?
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
На старом форуме было много обсуждений... Я на первый рестайл ставил Kayaba № 341204 (пр-во Чехия), выкладывал отчёт. Но они были с небольшим (примерно 10...15 мм) занижением. Ещё в той же теме писали: -"Задние амморт. стойки Каяба 341345 подойдут на Карю,они как раз адаптированы для России", т.е. без занижения. -Ещё была инфа про задние амортизаторы Boge 27E21A, -и наконец "BILSHTEYN BNE-B870. По высоте один к одному как родные (адаптированная подвеска)". Всё, что нашёл, выложил сюда. Так точно, проверенно. Рестайлинг с адапт. подвеской для России. По аналогам: если перед. Оригинал MR 554948 (9) то ставим монро 16688 (9) если задние Оригинал MR 913123 ТО СТАВИМ Bilstein 191-18703 Правда по жесткости они разные, получится перед мягче, а зад жестче. Только обязательно проверяйте свои оригиналы которые стоят!!!
Буквально сегодня поставил себе Kayaba № 341204 встали в цвет. По виду у тех, что стояли ход штока меньше где-то на 1 см по сравнению с каябой. Но у каябы сам шток больше на тоже растояние соответственно. После монтажа не заметил каких либо изменений по виду машины.
про опоры кто нить подскажет номерок?
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
В прошлые выходные поставил на зад BILSHTEYN BNE-B870, полное соответствие стоявшим MONROE MR 913123 (адаптированная подвеска).
А что с твоими опорами? Я себе оставил родные, там ломаться нечему - стальная чашка с двумя болтами, разве что поменять резинки и втулку в самой опоре, они могут износиться. |
BILSHTEYN BNE-B870 по экзисту не выдает что они есть!
правильно я понял что вместо родных MR 913123 подходит монро 23932???
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
В прошлые выходные поставил на зад BILSHTEYN BNE-B870, полное соответствие стоявшим MONROE MR 913123 (адаптированная подвеска). А что с твоими опорами? Я себе оставил родные, там ломаться нечему - стальная чашка с двумя болтами, разве что поменять резинки и втулку в самой опоре, они могут износиться. просто если менять стойки хотел заодно и опоры поменять! есть номерки опор? хотел бы купить зад такие же как и перед GP |
2HOSTAGE
Я к стойкам докупал следующее PK 081 Monroe Пылезащитный комплект амортизатора -- 1 шт. MB 871748 Mitsubishi Втулка заднего амортизатора 2 шт. MR 910783 Mitsubishi Втулка заднего амортизатора 2шт. MR 130231 Mitsubishi Stossdaempferbuchse 2 шт. M819087 Болт - 2 шт. (У меня прикипел болт к правой стойке, буду пилить) а опорники сзади это кусок железа как я понял и там ломаться нечему вроде. |
[/quote] пружины тоже кусок железа но со временем тоже выходят из строя! в опоре вроде как есть подшипник если я не ошибаюсь |
а опорники сзади это кусок железа как я понял и там ломаться нечему вроде. ...в опоре вроде как есть подшипник если я не ошибаюсь Сзади нет. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 1 Июля 2025 г. - 2:24 |
