плохо заводится и тупит на холодную, _ |
30 мая 2013, 21:46
Хвост сзади ?! ......ну не знаю. У меня спереди
31 мая 2013, 13:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня немного другой,но в принципе должен быть там.Фото сейчас выложу. Спасибо на выходных посмотрю -------------------- |
31 мая 2013, 13:07
4 июня 2013, 0:47
Доброго времени суток, немного пошерстив инет понял ,что лямда не задействована в холодном пуске, что если это другой датчик (температуры, коленвала, и тот что стоит перед возд. фильтра) ваше мнение господа каризмоводы?
8 июня 2013, 12:46
Доброго времени суток, немного пошерстив инет понял ,что лямда не задействована в холодном пуске, что если это другой датчик (температуры, коленвала, и тот что стоит перед возд. фильтра) ваше мнение господа каризмоводы? что , никто не знает!? -------------------- |
9 июня 2013, 0:04
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Посмотрите это: Ссылка на Youtube
9 июня 2013, 15:15
Посмотрите это: Ссылка на Youtube Спасибо но по-моему не то, хх у меня отличный -------------------- |
23 июля 2013, 16:40
Доброго временить суток! Проблемка такая На холодную заводишь слвшно только пр, пр и потом только обороты подвмаюся, а иногда по второго раза. Немного прогрев (до того как упадут обороты) трогаешься и сразу же провал сек на 2-3 потом начинает набирать обороты. Эта. Фигня началась после того как решил поменять топливо вместо 92 (на котором уже пол года езжу я и прежний хозяин) на 95 думал будет получше. Все нет времени заняться, так и ездию. Тут недавно наткнулся на статью, и описывались почти такиеже симптомы и оказался бензонасос прошу ваши мнения и если не трудно инфу по насосу(бюджетному) и как его заменить. Заранее благодарен! -------------------- |
3 дек 2013, 11:40
дело было в топливном фильтре под капотом , поменял все стало как надо , уже две недели наблюдаю , заводится с первого раза
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 30 мая 2024 г. - 5:59 |
