плохо заводится и тупит на холодную, _ |
25 мая 2013, 17:42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго временить суток! Проблемка такая На холодную заводишь слвшно только пр, пр и потом только обороты подвмаюся, а иногда по второго раза. Немного прогрев (до того как упадут обороты) трогаешься и сразу же провал сек на 2-3 потом начинает набирать обороты. Эта. Фигня началась после того как решил поменять топливо вместо 92 (на котором уже пол года езжу я и прежний хозяин) на 95 думал будет получше.
27 мая 2013, 18:15
Что никто не знает? Ну хоть какие размышления, прошу!
28 мая 2013, 18:02
Да кк уже не этот...
28 мая 2013, 19:27
Форсунки давно мылись ? Или вообще никогда ?
Ну и как обычно, совет проверить свечные наконечники на пробой, как и сами свечи. -------------------- |
28 мая 2013, 19:45
Форсунки давно мылись ? Или вообще никогда ? Ну и как обычно, совет проверить свечные наконечники на пробой, как и сами свечи. Свечи с наконечниками менялись 4000км назад, форсунки признаюсь не мыл, а как их мыть? Может какую присадку в топливо добавить? И еще на горячую то все отлично может какой датчик? -------------------- |
28 мая 2013, 20:11
На горячую, топливо лучше испаряется и соответственно лучше смешивается с воздухом. А на холодную испаряемость плохая, и если форсунки плохо распыляют топливо, то оно плохо перемешивается с воздухом и плохо горит.
Чистить всякими присадками не рекомендую. В баке может быть много грязи, которую присадки поднимут и растворят в бензине. И вся эта грязь попрёт в фильтр и в форсунки. Лучше всего форсунки снять и промыть на промывочном стенде. Я когда помыл форсунки, сразу понял по ощущениям от езды , что не зря. В машинку как буд-то другой мотор поставили, горазно более мощный и экономичный. И ещё, проверь работу лямбда-зонда. Тоже может похожим образом влиять на работу двигателя. -------------------- |
28 мая 2013, 20:45
На горячую, топливо лучше испаряется и соответственно лучше смешивается с воздухом. А на холодную испаряемость плохая, и если форсунки плохо распыляют топливо, то оно плохо перемешивается с воздухом и плохо горит. Чистить всякими присадками не рекомендую. В баке может быть много грязи, которую присадки поднимут и растворят в бензине. И вся эта грязь попрёт в фильтр и в форсунки. Лучше всего форсунки снять и промыть на промывочном стенде. Я когда помыл форсунки, сразу понял по ощущениям от езды , что не зря. В машинку как буд-то другой мотор поставили, горазно более мощный и экономичный. И ещё, проверь работу лямбда-зонда. Тоже может похожим образом влиять на работу двигателя. Спасибо, а где у нее лямда зонд? -------------------- |
28 мая 2013, 21:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 9 раз |
На выпускном коллекторе
29 мая 2013, 0:40
На выпускном коллекторе Не совсем. На машине 96го года он находится снизу, перед католизатором. А его разьём - слева от ног переднего пассажира, за откручиваемой пластмасской. -------------------- |
29 мая 2013, 14:44
Спасибо будем проверять.
29 мая 2013, 14:51
29 мая 2013, 15:02
Пардон, год выпуска не посмотрел
29 мая 2013, 21:42
30 мая 2013, 12:45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
30 мая 2013, 18:53
Попробуй почистить болтик холостого хода .Мне помогло,стала заводиться лучше.Только с болтом осторожнее,он(по крайней мере у меня) какой-то керамический. А где они находиться? -------------------- |
30 мая 2013, 18:55
30 мая 2013, 20:23
30 мая 2013, 21:18
30 мая 2013, 21:22
А где они находиться? У меня немного другой,но в принципе должен быть там.Фото сейчас выложу.
30 мая 2013, 21:25
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 29 мая 2024 г. - 21:12 |
