трос ручника |
трос ручника |
10 Сент 2013, 22:00
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Клинит левый трос ручника не отходит назад из этого греется диск и постоянно горит авс. Кто может сталкивался с такой проблемой.
10 Сент 2013, 22:48
возможно проблема не в тросе, а в закисшем флажке ручника на самом суппорте... довольно распостраненная проблема на каризме и не только.
11 Сент 2013, 21:41
12 Сент 2013, 2:28
Спасибо . ВД если побрызгать не отойдет или разбирать надо. ВД может помочь, но не надолго... по-хорошему нужно разбирать и чистить шток флажка, он ржавеет и закисает. Frenkit (238022) в этом ремкомплекте есть пыльник и "сальник этого" штока -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
12 Сент 2013, 6:56
12 Сент 2013, 7:33
Спасибо. Ремкоплект в экзисте заказывать. Ты сначала точную причину найди, это же как предположение, может дело и в тросе быть. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
13 окт 2013, 16:40
Прошу прощения, что вклинился, но спрошу тоже здесь.
Ситуация следующая: вытягиваю ручник и тормозит только левое колесо, правое крутится от руки. Заезжал в сервис, посмотрели, сказали, что супорт работает, закусывает трос. отсюда воспрос как проверить работает или нет трос? НУ и вообще у кого-то были подобные ситуации в чем причины куда лезть |
13 окт 2013, 20:25
Прошу прощения, что вклинился, но спрошу тоже здесь. Ситуация следующая: вытягиваю ручник и тормозит только левое колесо, правое крутится от руки. Заезжал в сервис, посмотрели, сказали, что супорт работает, закусывает трос. отсюда воспрос как проверить работает или нет трос? НУ и вообще у кого-то были подобные ситуации в чем причины куда лезть что значит "закусывает трос"? флажок на суппорте поворачивается когда ручник затягивается? если поворачивается - значит проблема в суппорте, если нет - значит в тросе. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
15 окт 2013, 10:49
что значит "закусывает трос"? флажок на суппорте поворачивается когда ручник затягивается? если поворачивается - значит проблема в суппорте, если нет - значит в тросе. Не отвечу, но согласен, что надо проверить флажок! Проверяли в сервисе, я сидел в машине и дергал ручник. при мне проверяли суппорт: нажимали отверткой и он обратно не возвращался, после смазывания тормозной жидкостью и еще какими-то манипуляциями он заходил. Спасибо за ответ, попробую проверить ходит или нет трос! |
15 окт 2013, 15:55
Еще вопросик: левый и правы тросы ручника сходятся вместе под передней консолью в салоне или снаружи авто под днищем?
15 окт 2013, 18:59
Еще вопросик: левый и правы тросы ручника сходятся вместе под передней консолью в салоне или снаружи авто под днищем? Под консолью. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
16 окт 2013, 10:39
16 окт 2013, 10:48
СПАСИБО! Проверю соединение может проблема в нем! Там не соединение надо смотреть, а лучше отцепить и снять трос. И тогда увидишь, свободно он ходит или закусывает. Я в принципе, не снимая троса, его приговорил, но снял, думал помажу в рубашке, и все наладится.. не наладилось . Так как трос был снят, обратно его ставить смысла не было, а заказывать и ждать времени нет, то я сколхозил трос от 8-ки или от 9-ки. не помню точно. Работает уже полгода без проблем. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
16 окт 2013, 11:21
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 14 раз |
20 окт 2013, 17:26
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 49 раз |
Вечер добрый,как наступают холода,наступает проблема с ручником. Назад не отходит! Ставлю в теплый гараж-отмерзает. Раньше все ок было. трос или шток в районе задних колодок?(у меня дисковые)
28 окт 2014, 18:08
год и 8 дней прошло,а никто так и не ответил до сих пор мучаюсь с ручником
28 окт 2014, 18:39
Лоредрикс,отсоедини трос от суппорта и будет понятно, что заедает.
28 окт 2014, 22:54
Лоредрикс, а сами-то проверили трос или шток? шток клинит обычно от грязи... возможно также что пыльники тросов порвались и туда вода попадает.
тут все-равно точного ответа не дадут, ибо не экстрасенсы -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
29 окт 2014, 20:31
Лоредрикс, а сами-то проверили трос или шток? шток клинит обычно от грязи... возможно также что пыльники тросов порвались и туда вода попадает. тут все-равно точного ответа не дадут, ибо не экстрасенсы Лоредрикс , лично у меня заклинил шток ручника с правой стороны , перебирал суппорт. Сообщение отредактировал ilмир - 29 окт 2014, 20:31 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
24 фев 2015, 21:32
Проблема натягиваю ручник, обратно не возвращается. Я так понимаю
по-хорошему нужно разбирать и чистить шток флажка, он ржавеет и закисает. Frenkit (238022) в этом ремкомплекте есть пыльник и "сальник этого" штока Сервисники говорят не ремонтица, только менять на новый. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 21:17 |
