6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Подушки двигателя
сообщение 11 ноя 2016, 8:13
Сообщение #81
Спасибо сказали: 1250 раз
Цитата(odessit @ 10 ноя 2016, 17:51) *
Ну и пусть сами играются в свои игры. Я не думаю, что есть смысл заказывать из Польши, у вас там полно разборок, люди привозят целые машины под разборку, получается дешевле, чем заказывать у поляков. Правая опора, пассажирская, чтобы речь шла об одном и том же, полая внутри, заполнена каким-то гелем, она существенно дороже, чем остальные три опоры. Менять нужно только тогда, когда есть на резине видимые жирные потеки. Если нет, а есть только небольшие трещинки, в виде сеточки, забудь и не парься.
Фебест, это к деньгам tongue.gif .
Вот тут даже не знаю, как и чему верить: у себя менял подушку без каких-либо потёков, но на тех резинках, которые держат центральную втулку, были офигенных размеров трещны - по две с каждой стороны. Если откопаю старую подуху - постараюсь выложить фото.
AcidJumper
сообщение 11 ноя 2016, 10:16
Сообщение #82
Из: Львов
Пользователь №: 105329
Спасибо сказали: 2 раза
Она порванная в одном месте, но ничего не течет.
Каризм целиком особо и не возят под разбор. Некоторые и не особо знают, что такое Каризма)
vigilant
сообщение 20 мая 2017, 12:54
Сообщение #83
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
У меня стоит Фебест. Все нормально(не гоните волну) Но есть одно но! За 3 года пробег 1600 км. Да и дороги у нас приличные.
сообщение 20 мая 2017, 23:47
Сообщение #84
Правильное уточнение. У меня в своё время пыльник гранаты кончился тысяч, кажется, через 5. А фебестовские подушки стОят не настолько копейки. Corteco, отходившая у меня 50 тысяч, и ещё живая - в емексе обойдётся на 400 рублей дороже фебеста (2200 и 1800 соответственно) - согласитесь, будет очень досадно из-за 400 рублей экономии "заплатить дважды с небольшим"...
Sergey12
сообщение 9 июля 2017, 0:25
Сообщение #85
Пользователь №: 150
Есть опыт эксплуатации такой подушки - Fenox FEM0162?
leo0226
сообщение 17 июля 2017, 22:52
Сообщение #86
Пользователь №: 1051
есть аналог правой подушки VTR MI5303M
Award
сообщение 6 Сент 2017, 20:51
Сообщение #87
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
А кто скажет вот человек написал: Ссылка на Drive2 что MR 297984,MR 223940 и MR 197066 взаимозаменяемые.
И на MR 297984 есть аналог TENACITY WSMI098.
Однако подушки MR 297984 это от 1.8 GDI
Вопрос на 1.8 GDI и 1.6 разные правые подушки, или все же они одинаковые?
Сообщение отредактировал Award - 6 Сент 2017, 20:54
сообщение 6 Сент 2017, 21:26
Сообщение #88
По основному вопросу - подушки разные. Подушка от 1,6 - "выше", поэтому при свапе на коробку М42 правая подушка меняется - иначе движок боком стоит.
balamut999
сообщение 24 апр 2018, 14:03
Сообщение #89
Из: Красноярск
Пользователь №: 3398
День добрый. Порвалась передняя подушка двигателя, номер по ВИНу MR102113. Данной подушки и заменителей нет в продаже ни в EXIST, ни в Autodoc. Только EMEX выдает оригинальную замену MR333675. Судя по схеме они различаются, одна с набалдашником, другая без него. Кто-нибудь ставил подушку MR333675 вместо MR102113?
Rom83
сообщение 6 мая 2018, 23:36
Сообщение #90
Пользователь №: 108347
Спасибо сказали: 10 раз
Есть опыт эксплуатации FENOX FEM0159 это подушка от кольта,только по цене в два раза дешевле идёт, чем заменитель на каризму ,ставил её на место задней на лыже, прошла пока около 15 тысяч, недавно смотрел её, целая без трещин, по размерам такая же как и стояла на авто.
lis-45
сообщение 22 мая 2018, 18:59
Сообщение #91
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Надорвалась подушка двигателя . По вину бьётся MR-102115 . Экзист выдаёт замена артикля производителем MB-691238 она не так выглядит,какие то дополнительные отливы на резине типа усиленная . Стоит ли такую ставить?
D4 Автомат 150 л.с
Greba
сообщение 16 июня 2018, 16:18
Сообщение #92
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Если подушка целая, не щитая мелких трещинок. Но есть подозрение что она просела. Есть ли контрольные размеры зазоров чтоб проверить?Подушка на АКПП. Когда двигатель висит на всех подушках то на коробочной в верхний зазор не проходит проволка 2мм.
Не надо ждать чуда - чудите сами!
Greba
сообщение 18 июня 2018, 8:34
Сообщение #93
Из: казахстан
Да, подушка просела. Купил новый сайленблок, там снизу щели почти нет, а сверху щель почти в сантиметр и поэтому втулка подушки находится не по центру а ниже. На старой подушке в снятом состоянии втулка находилась по центру, короче уставшая подуха. Движок поднялся и стоит ровно, проверял строительным уровнем.Раньше при квлючении задней скорости движок долбил обо что-то, щас гууд.
Galvanise
сообщение 27 Сент 2018, 4:23
Сообщение #94
Пользователь №: 2817
Всем привет... Я всю голову сломал с этими подушками и сайлентблоками...
На Карю Джедая рестайлинг МКПП нужно подушки на лыжу...
Вот напишу что я выделил прочитав темы:
На заднюю подушку вообще не проблема найти сайлентблок либо подушку целиком.... Проблема определиться с производителем.... Жду совета.
А вот на переднюю ппц
RBIM0926LR Сайлентблок опоры двигателя (это похоже передней подушки, но я уже запутался)
Также проскакивала инфа якобы сайлентблоки передней и задней подушки идентичны....
Кто чем подскажет?
Также очень хочется поменять втулки с резинками на крепление самой лыжи к кузову...
Вот номера оригинала: ( кто может сказать есть ли аналоги?) У них сроки месяц ±(
Mitsubishi MR 244230 Втулка уплотнительная (это которая снизу ставиться)
Mitsubishi MB 844447 Втулка подвески (это металлическая трубка грубо говоря, направляйка...)
Mitsubishi MR 244229 Втулка (это сверху...)
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Galvanise - 27 Сент 2018, 4:43
zhkas
сообщение 22 ноя 2018, 15:07
Сообщение #95
Из: РБ-Борисов
Пользователь №: 107453
А не подскажешь что ставил, какой сайлент? У меня тоже при включении задней долбит коробку. Заменил нижние опоры, результата ноль.
DimoNchiK
сообщение 9 фев 2019, 23:38
Сообщение #96
Пользователь №: 102648
https://exist.ru/Catalog/Goods/19/281/3A10BA43 Kavo parts EEM-5521 правая
totalcontrol
сообщение 10 июня 2019, 21:49
Сообщение #97
Пользователь №: 113505
Цитата(AcidJumper @ 10 ноя 2016, 11:57) *
На счет правой подушки MR197066. Вот я искал и нашел такое предложение Longho MR197066-B. Но это именуется как вставка в правую подушку. И вроде есть в наличии, я оставлял запрос здесь, и мне отписали что есть.
Я так понимаю, это просто сайлент без кронштейна, который нужно перепрессовать. Кто-то знает что-то о этой детали?
Чето там дороговато щас.
У меня по вин коду выдает такую байду MR 197066. Цена оригинала "слегка" неадекватная. Буду рад если кто подскажет просто сайлентблок, который можно туда запрессовать.
lionvit
сообщение 11 Сент 2019, 9:14
Сообщение #98
Пользователь №: 101186
Цитата(odessit @ 12 Сент 2014, 14:22) *
Правая, без вариантов-или оригинал, или б/у. Там идет хитрая подушка с каким-то гелевым наполнителем, поэтому и цена такая.
Снял подушку, с одной стороны резина оторвалась. Нет там никакого геля. Простая металло-резиновая подушка.
imvetali
сообщение 2 ноя 2019, 10:13
Сообщение #99
Из: Kiev
Пользователь №: 103533
Kiev
В общем на днях поменял подушку двигателя, нижняя передняя
Купил Febest с набалдажником, примеряли, так этот самый набалдажник 3мм не достаёт к патрубку радиатора. т.е при движении есть вероятность того, что этот гребешок протрет патрубок, в итоге взял, срезал болгаркой
По размерам аналогичный оригиналу. До этого стоял оригинал без набалдажника, так что, можете смело брать. Но вот по поводу качества фебеста ничего не скажу, но судя по отзывам... Полное г. Других аналогов в Киеве я не нашёл
Сообщение отредактировал imvetali - 2 ноя 2019, 10:14
MeanStreak
сообщение 15 июля 2020, 12:32
Сообщение #100
Из: Киев
Пользователь №: 106977
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(VictorXR @ 18 апр 2015, 18:15) *
...3. вместо задней подушки встаёт что-то, кажется, отечественное с номером 2121-1301012-01 (гугл предлагает радиатор от "нивы" по такому запросу, но я видел эти цифры именно на литом корпусе подушки). оно вроде как-то работает, но наверняка будет трудно точно выставить на лыже (крепежные отверстия были выполнены в виде прорезей), и есть подозрения, что это именно нестандартная задняя подушка убила подушку левую.
Поставил подушку раздатки от Нивы. Стоит з копейки. Прошло 2 года. Подушка не порвалась. Единственное подкладывал вроде бы пару шайб.
По поводу передней подушки: вылечил заполнением кузовным герметиком (типа APPшного, черный) из пистолета всей полости подушки. Перед установкой важно дождаться полного застывания! (я протупил). Также подобрал втулки из-за разности в диаметрах отверстия и болта. Производил операцию в 2018 году. пока что всё ходит, хотя передняя немного просела, так как я не дождался полного застывания герметика и на следующий день (зима!) уже поставил. Так же вылечил все надорванные подушки так как цены у них неадекватные! Теперь есть запас на 10 лет вперёд smile.gif))
Сообщение отредактировал MeanStreak - 15 июля 2020, 12:48
