6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Подушки двигателя
Darbogov
сообщение 11 окт 2015, 12:48
Сообщение #61
Пользователь №: 102254
Carisma 1.8 DOHC
а я поставил от Нивы с раздатки 350 рублей штука) и передняя и задняя одна и таже при провале ниже 750 оборотов слегка дрож при заводке тоже жестковато может чего касается, лыжа была гнилая переваривали с полным разшиванием листа крышки и его заменой
biglebowski90
сообщение 12 окт 2015, 13:56
Сообщение #62
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
а как выглядят они есть фото?
AndyChance
сообщение 12 окт 2015, 16:20
Сообщение #63
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
По-моему вот так
Darbogov
сообщение 13 окт 2015, 1:51
Сообщение #64
Carisma 1.8 DOHC
да именно они а если долбит у кого то это из за пониженных оборотов и возможно датчика детонации и прочей мути опоры жесткие двигло держат а на сколько хватит время покажет))по причине переварки лыжы( увело нахрен)один муд сплошным заварил пришлось подложить шайбы толшиной 10 мм и диаметром 80мм 4 штуки! у кого шпала в норме высота центров как на родных подкладывать ни чего не нужно
kadiva
сообщение 13 окт 2015, 9:25
Сообщение #65
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Цитата(AndyChance @ 12 окт 2015, 16:20) *
По-моему вот так
А номерок то у этой штуки есть?
Enot
сообщение 13 окт 2015, 9:42
Сообщение #66
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
наверное 21210-1201010-02
Все вопросы в личку.
AndyChance
сообщение 28 фев 2016, 17:16
Сообщение #67
Из: Энгельс
После езды по глубокой снежной колее (все время ударял защиту двигателя и дно) началась ужасная вибрация по кузову на холостом ходу. Залез под машину и увидел неисправную заднюю опору двигателя MR102114, заказал аналог - Nakayama J5560.
Так же решил заменить переднюю подушку двигателя. По VIN'у у меня пробивается MR 915595, аналог на нее нашел только Febest MMDA1FR - его брать не стал. В бортовом журнале у кого-то видел оригинал под номером MR 197132, на него в качестве аналога идет Nakayama J5518 - ее и заказал.
Новая подушка оказалась ниже родной, поэтому между подушкой и лыжей подложил по 3 шайбы на каждый болт крепления. Так же очевидно что у нее другое направление...
новые подушки установил следующим образом:
Вибрация, от которой так хотелось избавиться, осталась, но стала меньше. Думал что новые подушки не подходят, но если положить руку на лыжу при работающем на холостом ходу двигателе - вибрация на ней не ощущается. Думал может задевает где-то за кузов глушитель - залез в яму и так же на глушителе нет такой вибрации. Думал может это защита задевает обо что-то - снял и проверил без защиты, но без изменений...
В чем может быть дело? В двух других подушках или в чем-то еще?
И кстати, задняя подушка двигателя стояла в таком направлении:
сообщение 29 фев 2016, 15:55
Сообщение #68
Спасибо сказали: 1250 раз
Если защита толстая - не касается ли она лыжи? Возможно, после описанных Вами приключений стала задевать, отсюда и повышенная вибрация. Также проверьте боковые подушки, тоже лишним не будет.
AndyChance
сообщение 29 фев 2016, 16:00
Сообщение #69
Из: Энгельс
VictorXR, защиту снимал, ездил без нее - без изменений...
larchik1986
сообщение 18 марта 2016, 19:19
Сообщение #70
Пользователь №: 107249
Цитата(AndyChance @ 28 фев 2016, 19:16) *
а на каризма 2003г акпп седан пдойдут такие подушки?
Сообщение отредактировал larchik1986 - 18 марта 2016, 19:20
Elias
сообщение 9 июля 2016, 23:53
Сообщение #71
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Для задней подушки, что MR102114 по вину, подошёл сайлент-блок RBI M0929EM. На нём написан номер MR297257.
На старом сайленте номер XR130306 (на сайленте передней подушки XR130605) - но они неинтересные. Вообще не помню как нашёл сайлент - полтора года назад заказывал.
Прессовал 12-тонным прессом. Получилось хорошо.
Demon4ik25
сообщение 10 Сент 2016, 15:39
Сообщение #72
Пользователь №: 108268
Добрый день ! Посоветуйте пожалуйста подушку заднюю 99г. 1.6
Оригинал 4000р. , предлагают фирмы Patron что скажите ? или подойдет вот такой сайлент. M0929EM ?
Elias
сообщение 10 Сент 2016, 15:58
Сообщение #73
Из: Nsk
Пользователь №: 148
В личку тоже ответил.)
Patron, говорят, говно.
Лучше тогда уж на RBI перепрессовать.
AcidJumper
сообщение 10 ноя 2016, 11:57
Сообщение #74
Из: Львов
Пользователь №: 105329
Спасибо сказали: 2 раза
На счет правой подушки MR197066. Вот я искал и нашел такое предложение Longho MR197066-B. Но это именуется как вставка в правую подушку. И вроде есть в наличии, я оставлял запрос здесь, и мне отписали что есть.
Я так понимаю, это просто сайлент без кронштейна, который нужно перепрессовать. Кто-то знает что-то о этой детали?
сообщение 10 ноя 2016, 13:15
Сообщение #75
По первой ссылке оригинальная подушка по подозрительно низкой цене от продавца с так-себе-рейтингом. Ещё на емексе есть Corteco чуть подешевле с так-себе-вероятностью привезти. А ещё есть разборки. И вот дальше сугубо ИМХО: разборки в этом плане наиболее интересны.
сообщение 10 ноя 2016, 13:38
Сообщение #76
Со Львова - только на разборку. Там у вас, этого добра, почти в каждом дворе.
AcidJumper
сообщение 10 ноя 2016, 14:54
Сообщение #77
Из: Львов
На емексе Кортеко дешевле, чем оригинал с екзиста.юа, на 8 баксов) лучше уже оригинал брать)
Но на разборке смотрю тоже.
Да вот смотрю в Польше, там по 20-30 злотых продают (+ 40-50 зл. доставка). Но боюсь что не то вышлют.
А еще мне хотят какой-то сайлент Фебест втюхать, жду номер запчасти)
сообщение 10 ноя 2016, 16:27
Сообщение #78
Спасибо сказали: 1557 раз
Резинки Фебест - откровенное барахло, проверено не раз.
AcidJumper
сообщение 10 ноя 2016, 16:52
Сообщение #79
Из: Львов
Я год назад ставил на малые рычаги сзади. Еще живые, смотрел неделю назад. Правда за год, я наездил около 5000 км.)
Мне так и номер Фебестов не скинули, сказали типа у них программа которая подбирает по размерам и они за нее платят деньги. Просто так, номер запчасти не дадут)
Сообщение отредактировал AcidJumper - 10 ноя 2016, 16:54
сообщение 10 ноя 2016, 17:51
Сообщение #80
Ну и пусть сами играются в свои игры. Я не думаю, что есть смысл заказывать из Польши, у вас там полно разборок, люди привозят целые машины под разборку, получается дешевле, чем заказывать у поляков. Правая опора, пассажирская, чтобы речь шла об одном и том же, полая внутри, заполнена каким-то гелем, она существенно дороже, чем остальные три опоры. Менять нужно только тогда, когда есть на резине видимые жирные потеки. Если нет, а есть только небольшие трещинки, в виде сеточки, забудь и не парься.
Фебест, это к деньгам tongue.gif .
Сообщение отредактировал odessit - 10 ноя 2016, 17:52
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:15
