3 страниц V  < 1 2 3
Магнитола, Организация AUX
Dimonchik87
сообщение 6 апр 2017, 16:16
Сообщение #41
Пользователь №: 110776
Цитата(valeo @ 6 апр 2017, 16:00) *
Dimonchik87, укажите в профиле данные об авто. Вы на премодерации
Спейс Стар, 1.8 автомат, в профиле нет такого в выборе, штатная магнитола стоит касетная 9181
сообщение 7 апр 2017, 17:43
Сообщение #42
Цитата(Dimonchik87 @ 6 апр 2017, 15:42) *
Можно для чайников пальцем тыкнуть куда конкретно впаивать электролитический конденсатор 10мкФ на 16в, по мимо тех двух которые на AUX идут? А то не понимаю где искать СМД керамический конденсатор и где эта сторона проводников. В паралель это в теже разьемы?
Не нужно вам ничего впаивать. Не трогайте ничего. Работает, вот и хорошо. Или разберитесь сначала, для чего, что впаивается.
сообщение 7 апр 2017, 18:31
Сообщение #43
Неужели сейчас еще кто-то всерьёз пользуется кассетами?
Борткомп с новой магнитолой.
Dimonchik87
сообщение 9 апр 2017, 14:38
Сообщение #44
Разобрался, спасибо! По 2 конденсатора (взял на 50в, чтоб перепадов не боялись) по бокам усилительной платы, там действительно заводские места есть и к резисторам, подключил к RCA дешевой китайской магнитолы. Снимал панель, чтоб вставить вторую магнитолу, 2 болта звездочкой нужно выкрутить и помучался с передней крышкой, ни как не мог достать, из-за магнитолы не будет закрываться, заодно и в прикуривателе лампочку поменял. На штатную магнитолу подключил усилитель 4х50Вт на TDA7560
приобрел машину с такой магнитолой)
Kingoff
сообщение 14 июня 2017, 17:27
Сообщение #45
Пользователь №: 110923
Спасибо сказали: 4 раза
Кто-нибудь делал aux по схеме из 7 поста на магнитоле ph-4500?
Подойдет ли эта инструкция?
И вот на компьютерной мышке нашел такие конденсаторы с маркировкой 10uF 25V:
Прикрепленный файл  2017_06_14_15_48_42.JPG ( 24.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
и такой резистор без маркировки:
Прикрепленный файл  2017_06_14_16_20_54.JPG ( 3.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Пойдут такие?
сообщение 14 июня 2017, 19:34
Сообщение #46
Пойдут такие?
А никто не делал вареники, имея рецепт яичницы? Что, рецепт не подходит?! icon_twisted.gif
А вот конденсаторы, подойдут, однозначно. Но именно туда, куда нужно.
Нужно разбирать навигацию и разбираться с наличием входов.
сообщение 15 июня 2017, 8:26
Сообщение #47
Спасибо сказали: 803 раза
Я вообще удивляюсь людям. Во всех Карях евроразъемы. Купите недорогую магнитолу с УСБ и АУХ. И вставьте.Новая звучать будет не хуже родной. Вроде была же тема про сохранение показателей БК. Да и нужны ли они.
Kingoff
сообщение 15 июня 2017, 11:04
Сообщение #48
odessit, я думаю потроха у них у всех, примерно одинаковые. Конденсаторы пойдут и резистор пойдет?
По Каре много инфы перелопатил. У всех Карей разъем Mitsubishi.
Темы были по монохромным БК. По цветным, толком ни чего нет. Хотелось бы организовать все по уму, а то сейчас и навигация есть и магнитола и БК, а толку от этого всего практически ни какого. Радио послушать, да расход посмотреть.
Думаю магнитолу с dvd взять, подключить к монитору, не чтобы фильмы смотреть, а просто, чтобы задействован экран был, теги показывал или что там еще, но магнитолу попробуй еще найди подходящую, а потом попробуй еще подключи к монитору. В инете толком инфы нет, а методом научного тыка может накладно выйти. Я сейчас в вынужденном отпуске оказался, время есть, а денег нет, вот и хочется малой кровью обустроится.
Сообщение отредактировал Kingoff - 15 июня 2017, 11:05
сообщение 15 июня 2017, 11:31
Сообщение #49
Странно. Я покупал себе магнитолу однодиновую и без проблем вставил разъемы. Возможно до меня пред хозяин переделывал, но встало без проблем.
сообщение 16 июня 2017, 0:51
Сообщение #50
...я думаю потроха у них у всех, примерно одинаковые.
Очень редкая комплектация у вас; возможно она вообще одна такая в клубе. Вряд ли кто подскажет. Нужно разбирать и разбираться. smile.gif
А я не очень понимаю, а вообще в чём суть разборок?
Не питайте иллюзий, ставившаяся в более поздние машины магнитола W142 не то, что DVD – она даже .mp3 и то не читает, только стандартные CD-аудио, тут уж не до тегов. Магнитолы из более новых машин вовсе не факт, что смогут работать с дисплеем борткомпа кари – там уже и can-шина и все прочие прелести. Пытаться себе поставить что-нибудь из этой области не оправдано ни по времени, ни чисто экономически. Магнитола недорогих серий приличного производителя будет просто тупо дешевле.
Если же купить магнитолу, надобность в нижней строчке на дисплее просто отпадает, поскольку всё, что надо отображается на самой магнитоле.
Опять же насчёт навигации. Это лет 15 назад было актуально, сейчас же у каждого первоклашки в кармане смартфон, в котором эта навигация уже есть – с любыми картами, актуальными обновлениями, пробками и тд и тп. Пытаться приводить родную навигацию просто нерентабельно, да еще и плюс нефункционально – и карт не будет, и пробок не будет, и всё такое.
...и такой резистор без маркировки...
В любом поисковике набираем фразу: «цветомаркировка резисторов».
Сообщение отредактировал Mammoth - 16 июня 2017, 12:11
Kingoff
сообщение 16 июня 2017, 1:29
Сообщение #51
Я не штатную магнитолу имел ввиду, какую-нибудь стороннего производителя. Либо другой вариант - купить обычную магнитолу, а вместо БК приколхозить не дорогой телефон на андроиде, там и навигация будет и если вставить в диагностический разъем блютус-приблуду, типа eml327, то и расход и БК более полноценный получится.
сообщение 16 июня 2017, 3:20
Сообщение #52
Цитата(Kingoff @ 16 июня 2017, 1:29) *
Я не штатную магнитолу имел ввиду, какую-нибудь стороннего производителя. Либо другой вариант - купить обычную магнитолу, а вместо БК приколхозить недорогой телефон на андроиде, там и навигация будет и если вставить в диагностический разъем блютус-приблуду, типа eml327, то и расход и БК более полноценный получится.
Сторонняя магнитола не будет управлять штатным экраном ни в каком варианте. Единственное исключение – если кто-то в состоянии провести реверс-инжиниринг борткомпа и сделать вот так.
Телефон – самое то, вот только телефонов с таким узким экраном не бывает. Чтобы его именно вмонтировать стационарно в качестве борткомпа, нужно переделывать торпеду. Либо вставлять маленький 7" планшетник ниже дефлекторов вместо двухдиновой магнитолы – тогда не нужен ни верхний дисплей, ни даже собственно магнитола тоже.
сообщение 16 июня 2017, 12:10
Сообщение #53
Мицубишевские там разъёмы, точно.
Но найти переходник или перепаять - не проблема.
Kingoff
сообщение 17 июня 2017, 1:48
Сообщение #54
Раскурочил я свою магнитолу, смотрю и понимаю, что ни чего не понимаю.
Вот нашел на кассетной плате два винта, похожих на подстроечные резисторы из первого поста:
Прикрепленный файл  2017_06_17_00_05_17.JPG ( 51.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Маркировка VR701 и VR702. К какой именно ноге нужно припаять плюс конденсатора?
И если с АМ модулем получится разобраться, вообще бомба будет!
Вот разобрал. Это он я так понимаю
Прикрепленный файл  2017_06_16_22_56_16.JPG ( 117.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
А это его ноги, и тут вообще не понятно, что куда
Прикрепленный файл  2017_06_17_00_07_02.JPG ( 52.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Подскажите, пожалуйста кто шарит в этом.
сообщение 17 июня 2017, 11:13
Сообщение #55
Цитата(Kingoff @ 17 июня 2017, 1:48) *
... смотрю и понимаю, что ни чего не понимаю.
Вот единственный ценный вывод.
Закройте. Не нужно ничего там припаивать. Найдите электронщика, который разберется с наличием входов (неявных, типа переключения диапазонов, выхода усилителя воспроизведения кассетника и т.д.) . Сожжете, обидно будет.
Bliznets
сообщение 5 апр 2021, 20:24
Сообщение #56
Пользователь №: 718
Спасибо сказали: 12 раз
Давно меня тут не было) Может ещё актуально кому. Паять надо к средним выводам переменников.
Прикрепленный файл  post_110923_1497652368_thumb.jpg ( 14.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 13:40
