3 страниц V  < 1 2 3 >
Магнитола, Организация AUX
ilмир
сообщение 24 фев 2016, 23:23
Сообщение #21
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Я вроде уже говорил , что отдал родной кассетник другу ,
он мне вывел AUX кабелем прямо из магнитолы
Прикрепленный файл  IMG_20160225_010307.jpg ( 1.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 673
Прикрепленный файл  IMG_20160225_010520.jpg ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 650
Пока не испытывал так и езжу пока с временно поставленным MP3 плеером .
Радио ловит намного хужу чем родной майфун , потеплеет воткну его на место .
Bliznets
сообщение 7 марта 2016, 17:12
Сообщение #22
Пользователь №: 718
Спасибо сказали: 12 раз
Не знаю почему, у кого то перестаёт работать радио. В доработке по первому посту радио тракт вообще не затрагивают. Родное радио ловит на штатную антену изумительно. Я за 200км от Питера в лесу принимал питерские фм хоть в шумах и с переменным качеством...но за 200км!!! Редкое радио так может.
сообщение 7 марта 2016, 17:33
Сообщение #23
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
А кто говорил, что радио перестает работать? Отрубают АМ диапазон, а FM не трогают.
dimamas
сообщение 1 июня 2016, 11:19
Сообщение #24
Пользователь №: 108088
Добрый день, подскажите пожалуйста, по поводу доработки блока усилителя, там вы поставили паралельно к керам. кандёрам электролитические, вот хотелось бы узнать где они там находятся)
dimamas
сообщение 1 июня 2016, 13:36
Сообщение #25
Цитата(Bliznets @ 10 Сент 2013, 9:05) *
На днях решил организовать себе выход на внешний источник. Начитавшись про переделки с дисковой магнитолой 142 путём потери АМ диапазона, произвёл всё без потерь для кассетной магнитолы 9181. Касеты в наше время уже почти никто не слушает вот я и решил использовать этот канал для AUX. На плате есть два подстроечных резистора VR421 (правый канал R) и VR321 (левый L). На контакты движков этих резисторов впаиваем по малогабаритному электролитическому конденсатору ( у меня 10мкФ на 16в) плюс на резитор т.к на нём напряжение около 8 вольт, минус на вход AUX. Тоже самое проделываем на втором резисторе. Для удобства впаивания пришлось разобрать всю магнитолу и выпаять плату с шасси. Потом всё собираем обратно и кто хочет ставит гнездо на переднюю панель или просто выводит хвост с разъёмом в удобное место. Я вывел хвост. Для запуска этого "безобразия" нужна кассета без внутренностей. Загоняем её и AUX работает. Ставим обычную кассету тоже работает только будет наложение звука. Это почти бесплатный вариант по сравнению с адаптером от Триомы за 4,5тыр.
PS: Ещё немного доработал схему блока усилителя. На плате должны стоять по входу каналов электролитические конденсаторы, а стоят керамические. Паралельно им я поставил такие же 10мкФ на 16в. Низы ощутимо поднялись!
как найти кондёры блока усилителя???
dimamas
сообщение 2 июня 2016, 8:44
Сообщение #26
Сделал по примеру первого поста, тока мамку вывел на панель мафона, отдельное спасибо хозяину этого поста, JC_goodpost.gif но так с уселком и не разобрался куда припоять электролитические кондёры. unsure.gif
Прикрепленный файл  K313cxypUPk.jpg ( 284.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
Прикрепленный файл  59hfiYfu8SQ.jpg ( 341.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 522
Bliznets
сообщение 10 июня 2016, 9:46
Сообщение #27
Пользователь №: 718
У меня на плате усилителя уже с завода были просверлены отверстия для подпайки. Между ними стоял СМД керамический конденсатор впаяный со стороны проводников. Визуально сразу можно увидеть. В паралель керамическому и впаивайте, снаружи или внутри. Только с палярностью не помню. Можно тестером определить где какое напряжение на выводах.
ser11111
сообщение 12 июля 2016, 11:59
Сообщение #28
Пользователь №: 106022
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, может у кого есть. Нужна схема спайки к штатной магнитоле для саббуфера. Провода стояли, но их убрали, т.к. саб ставить не планировали. Сейчас нужно подключить саббуфер, а проводов на схеме нет. Если у кого есть - выложите фото с описанием этих двух точек))))
kensky
сообщение 12 июля 2016, 14:16
Сообщение #29
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Я посмотрю сегодня на своей штатке, если мужики не найдут... а так помню вроде бы подключали через 12ти пиновый разъем...
rudnikov2006
сообщение 19 авг 2016, 15:29
Сообщение #30
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
Спасибо сказали: 15 раз
Всем привет. Вопрос по поводу первого поста-в наушиках же три провода. Одно ухо на один кондер, другое на другой, а третий провод куда паять? Я просто не очень шарю в этом. И как определить какой кабель на джеке за какое ухо отвечает, чтобы не перепутать каналы левый и правый?
Ну и еще один тупой вопрос для верности- можно же просто от наушников кабель отрезать и припаять? Или aux кабеля какие-то особенные?
Сообщение отредактировал rudnikov2006 - 19 авг 2016, 15:32
сообщение 19 авг 2016, 15:36
Сообщение #31
А третий - соответственно "земля".
А что же случится такого, если левый и правый будут перепутаны? Фортепиано переместится из левого подкрылка в правый, или дымка над водой будет несоответствующей концентрации?
"...можно же просто от наушников кабель отрезать и припаять" - конечно!
Сообщение отредактировал odessit - 19 авг 2016, 15:37
сообщение 19 авг 2016, 18:10
Сообщение #32
Ладно иронизировать-то - человек не в курсе, потому и спрашивает... smile.gif
->> rudnikov2006: правый или левый канал важно только, например, если в кино по экрану лошадь пробегает слева направо (если при этом звук будет передвигаться в другом направлении, мозг словит конкретный когнитивный диссонанс). В других случаях просто будет зеркальная аккустическая сцена, и всё.
Как правильно подключать каналы, очень легко найти на любом аудиосайте, например:
rudnikov2006
сообщение 20 авг 2016, 16:11
Сообщение #33
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
вроде все припаял, магнитола даже работает после моих рук. aux еще не проверял - пока кассеты нет. Вопрос такой - из кассеты нужно вырвать пленку чтобы все играло, или нужно именно чистую кассету и когда она проматается до конца - переворачивать? Просто если просто каретку затолкать, то мафон видит что кассеты нет и вырубается. С кассетой без пленки он не будет ее тоже выплевывать?
сообщение 21 авг 2016, 6:40
Сообщение #34
Пользователь №: 821
Ответ в посте №8. Но лучше было сделать AUX так, как описано в посте №7.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 21 авг 2016, 7:06
Bliznets
сообщение 21 авг 2016, 19:16
Сообщение #35
Пользователь №: 718
Нет, выплёвывать не будет. Просто плёнку убирать надо чтоб лишнего шума не было как механического (скрип) так и акустического (запись). Потом можете переделать по 7-му посту, если опыта наберётесь smile.gif Сравнить как лучше. Будет 2 входа )
Sander26rus
сообщение 22 марта 2017, 8:45
Сообщение #36
Группа: Новичок
Пользователь №: 110321
Здравствуйте. Сделал по аналогии выход AUX. Протестили - все работает нормально. Но, после продолжительного прослушивания начали появляться посторонние звуки наподобие помех, мы списали сразу на качество записи. Но сегодня утром завел машину, включил музыку - играет нормально. Пока машина прогревалась - пошел собирать вещи. Не было минут пять-восемь. Возвращаюсь, а звука нет вовсе. Переключаюсь на радио - треск и тишина, переключаюсь снова на тэйп - треск и тишина. Выключаю аппарат. Некоторое время жду, включаю - звук появляется, но через несколько секунд затухает и - тишина. При переключении на радио и при переключении по станциям звук появляется на долю секунды и снова пропадает. Что за беда это может быть? Никто не в курсе?
сообщение 23 марта 2017, 11:30
Сообщение #37
Конденсаторы неверно запаял, или просто плохие, или не запаял вообще. Режим транзисторов уходит. Или дополнительные резисторы не туда запаял.
николай07
сообщение 27 марта 2017, 12:53
Сообщение #38
Пользователь №: 2700
Вот и у меня такая беда с магнитолой. После того как сделал выход на аух. Играет минут 15-20 и потом звук пропадает. Пока не разобрался.
сообщение 28 марта 2017, 9:55
Сообщение #39
Если действительно МИНУТ 15-20 играет, не секунд, то это проблема с усилителем магнитолы, а не аукса.
Dimonchik87
сообщение 6 апр 2017, 15:42
Сообщение #40
Пользователь №: 110776
Можно для чайников пальцем тыкнуть куда конкретно впаивать электролитический конденсатор 10мкФ на 16в, по мимо тех двух которые на AUX идут? А то не понимаю где искать СМД керамический конденсатор и где эта сторона проводников. В паралель это в теже разьемы?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 14:38
