2 страниц V  < 1 2
Подсветка дверей, Поклейка светодиодных лент фотоотчёт в FAQ
depert
сообщение 25 дек 2013, 22:30
Сообщение #21
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
а я вот такой модуль хочу поставить
ebay
на противотуманки перед/зад + диодные ленты в наружные ручки
Подключать 12v+ собираюсь через закрывающее реле (т.е ключ повернут в замке зажигания вся подстветка вырубается не дожидаясь выставленного времени.
как вам идея?
depert
сообщение 13 янв 2014, 1:41
Сообщение #22
Из: Вена
Пользователь №: 303
вот такой модуль Coming/ Leaving home куплен, вот сижу ломаю голову как подключить....Помогите плиз!!!!
amazon
вот примерно как должен работать только я хочу протвотуманки и габариты
Ссылка на Youtube
Viktor(krasnoyar...
сообщение 6 окт 2014, 9:43
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 6464
Спасибо сказали: 5 раз
Ребят хочу сделать подсветку ног (вкл. при открытых дверях) из светодиодной ленты подскажите где проще взять + и -
в этой теме писали что в боковой накладке проводка идет а какие провода именно на плафон идут неуказанноwink.gif
сообщение 6 окт 2014, 10:01
Сообщение #24
Спасибо сказали: 803 раза
Так концевик вытащи и посмотри. От него же и запитайся.
valleriy
сообщение 6 окт 2014, 10:55
Сообщение #25
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Viktor(krasnoyarsk), Я брал от передних лент к задним на сиденьях и тянул под ковром, изначально питание на моей машине было взято с постоянного плюса и минус с водительской кнопки. А вот к дверям я уже тенул от уже установленных лент, то есть от правого переднего сиденья к правой задней двери, от правой ленты под бардачком к правой передней двери.
по цвету не скажу, но это можно увидеть сняв плафон,
Viktor(krasnoyar...
сообщение 6 окт 2014, 11:28
Сообщение #26
Из: Красноярск
Mixalych
сообщение 7 июля 2017, 20:17
Сообщение #27
Пользователь №: 100039
Спасибо сказали: 2 раза
Беру постоянный + от аккумулятора, с левой стойки от концевика выходят 2 провода, зеленый и красный с зеленой полосой. Со всех других концевиков только по 1 проводу, красный с зеленой полосой. Соединяю — с красным, тухнет полностью, загораются когда даже при закрытых дверях открываю багажник. Видно из нутри подсветку чуть-чуть. Соединяю с зеленым, гаснет при закрытии конкретной двери, но чуть-чуть подсвечивается лента. Не полностью гаснет. Как правильно соединить?
сообщение 8 июля 2017, 7:34
Сообщение #28
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
А чем не устраивает? С ним и соединяйте. Концевики всех дверей и багажника соединены вместе, даже если вы откроете одну дверь, то подсветка загорится на всех.
Mixalych
сообщение 8 июля 2017, 9:18
Сообщение #29
Спасибо, так и сделаю!
сообщение 8 июля 2017, 14:59
Сообщение #30
Цитата(Mixalych @ 7 июля 2017, 20:17) *
...Соединяю с красным ... загораются когда даже при закрытых дверях открываю багажник.
Ничего удивительного, все концевики собраны в один пучок.
Нужно развязать диодом (в каждой двери).
Тем, что зажигать нужно подсветку только открытой двери. Зачем зажигать лампочки всех закрытых дверей при открытии багажника?
сообщение 8 июля 2017, 16:59
Сообщение #31
Пользователь №: 821
И что вы предлагаете от концевика каждой двери, через диод тянуть провод? Абсурд какой-то!!! А в чем проблема-то, ну пусть все горят! Я думаю вы прекрасно понимаете, какую проблему вы создаете, желающим воплотить это!!! Это только на словах все просто или вы думаете здесь каждый второй разбирается в электрике?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 8 июля 2017, 17:08
сообщение 8 июля 2017, 18:54
Сообщение #32
Ну.... Ээээ... Да, тянуть. А что такого? Его же ведь всё равно тянуть. В отчёте в дверь протянуто именно что два провода: постоянный плюс и минус с концевиков. Если не завязываться на концевик вообще, то лампочка будет гореть не «когда открыта любая дверь» а «просто всегда».
В принципе, конечно, можно придумать как тянуть только один провод, но он всё равно будет завязан именно на концевик.
Электрику такого уровня проходят в школе.
Это же не реверс-инжиниринг борткомпа, не дальний вполнакала в качестве ДХО на кренках и даже не переделка электрики под автоматическое включение ближнего света.
Человек, способный припаять несколько диодов к кабелю, а кабель – к проводке автомобиля, запросто может припаять и еще дополнительные четыре диода. А если чекловек не знает, что такое провода и где в машине предохранители – он и не полезет в проводку, отдаст делать эту самую подсветку другу или на сервис.
Сообщение отредактировал Mammoth - 8 июля 2017, 19:05
сообщение 8 июля 2017, 19:46
Сообщение #33
Пользователь №: 821
Mammoth при всем моем уважении, тут спрашивали к какому проводу подключить, к красному или зеленому, то есть человек не имеет понятия, куда ему подключиться, да и не надо ему вникать в это, ему нужно, чтобы при открытии двери свет зажигался, все....Хотя .... пусть ставят диоды на каждый концевик и наслаждаются подсветкой только открытой двери. smile.gif И прошу поверить мне, далеко не все проходят электрику в школе, ну в смысле мимо нее проходят и паять нормально тоже не каждый может. Молодежь с последнего курса тех. ВУЗа, закон Ома не может воспроизвести, вот такое нынче у нас образование, спасибо ЕГЭ!!!
Сообщение отредактировал Aleks70 - 8 июля 2017, 20:15
gavridim77
сообщение 18 июля 2017, 22:13
Сообщение #34
Из: Ковров
Пользователь №: 105909
Подскажите пожалуйста.А в дверях на стеклоподъёмниках есть постоянный плюс?Может со стеклоподъёмника взять плюс?
сообщение 19 июля 2017, 23:13
Сообщение #35
Да, есть. Силовой плюс стеклоподъемников – красный с голубой полосой.
Искать только на моторе, на кнопку он НЕ заходит.
Если на задних дверях стоят мясорубки, то до дверей проводка всё равно проложена, нужно только затащить провод внутрь двери.
Вот тут есть схема.
hooks
сообщение 25 июля 2017, 7:51
Сообщение #36
Группа: Новичок
Пользователь №: 111464
Подскажите, а есть ли разница при выборе лент для подсветки под ногами? Есть,открытые диоды, есть защищенные, есть дюрралайты, в общем запутался окончательно, а подсветочку хочется)
сообщение 25 июля 2017, 12:26
Сообщение #37
hooks, заполните какой авто в профиле. Иначе так и будете на премодерации.
gavridim77
сообщение 3 авг 2017, 21:33
Сообщение #38
Из: Ковров
Вот тут есть схема.
тестером сам нашел.На блоке кнопок этот провод есть +12в а рядом с ним зелёный провод идёт на концевик двери.Я к ним подключил подсветку в дверях с логотипом.
Ilya57
сообщение 18 янв 2019, 4:49
Сообщение #39
Группа: Новичок
Пользователь №: 114075
Сообщение отредактировал Ilya57 - 18 янв 2019, 4:51
nazar2292
сообщение 25 фев 2019, 8:23
Сообщение #40
Пользователь №: 114316
Например я не проходил
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:08
