2 страниц V   1 2 >
Подсветка дверей, Поклейка светодиодных лент фотоотчёт в FAQ
valleriy
сообщение 9 Сент 2013, 17:58
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Здесь предлагаю сделать тему для обсуждений отчета Каризма клуб
сообщение 9 Сент 2013, 18:17
Спасибо сказали: 429 раз
Валер , отлично ! Ты сделал то , что я собираюсь сделать уже на 3 ей машине ! Но , видно не судьба ! Единственный минус ( из моего опыта ) все эти скотчи при перепадах температуры на пластике не держатся. Скорее всего придётся клеить посерьёзнее . Я думал , что ты на передней двери сделаешь вниз - белую , а назад красную . Свою дверь чаще открываешь и сзади видно будет . Да , ленты эти знаю , у меня монитор 22 на них и в самом загонном режиме уже год работают .
valleriy
сообщение 9 Сент 2013, 19:33
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо!
Кстати это тоже третья машина на которой я хотел это сделать, по поводу скотча, посмотрим, я на такой пороги на предыдущей машине сажал два года отбегали, и молдинги на Опеле, там три года до продажи ходили, я когда клеил, мало того что обезжирил, я погрел феном, так как на улице холодно было, надеюсь походят немного.
я так и сделал, передние двери подсветка белая, а задние красная, или я не понял, что ты имел в виду
voran
сообщение 9 Сент 2013, 20:03
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
kide
сообщение 9 Сент 2013, 20:12
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
Привет!А можно по подробней куда всю эту красоту подключить?
galin.64
сообщение 9 Сент 2013, 20:25
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
Я делал с плафона салона правда только подсветку ног спереди и сзади.
kide
сообщение 9 Сент 2013, 21:05
Пользователь №: 102
а где найти проводку плафона салона?
galin.64
сообщение 9 Сент 2013, 21:58
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
Снимал плафон. Протаскивал провода под обшивкой проволокой потом по стойке вниз и делал разводку на перед и зад. Подсоединяешь прямо к тем проводам которые идут с плафона . Выключатель на среднее положение то есть только при открытых дверях.
valleriy
сообщение 9 Сент 2013, 22:14
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
В принципе немного проще, берётся постоянный плюс от любого предохранителя и масса с кнопки двери и всё. Либо снять левую пластиковую накладку передней стойки и там будет проводка плафона.
LLIta3r
сообщение 10 Сент 2013, 5:09
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Спасибо сказали: 43 раза
А который провод плафонный ?
сообщение 10 Сент 2013, 18:04
Цитата(valleriy @ 9.9.2013, 20:33) *
Спасибо!
Так на Опеле ты на краску клеил - поверхность ровная . А по передней двери - чтобы вниз белый светил , а назад как габарит красный . Ещё для тебя один прикол , раз уж ты заморочился с дверьми - подсветка наружных ручек плавно гаснущая ( как на бехе ). Параллельно приводу замка через диод и с дополнительной ёмкостью 5000 мкФ диод 3 мм . При открытии и закрытии замков загорается и плавно затухает . Вообще идей у меня куча - может какие и воплотишь в жизнь .
valleriy
сообщение 17 Сент 2013, 12:58
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Хорошо, что нибудь придумаю ещё и твоё предложение попробую
mihaluch
сообщение 17 Сент 2013, 19:57
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
сообщение 17 Сент 2013, 20:15
Сообщение #14
Цитата(mihaluch @ 17.9.2013, 20:57) *
Это же идеи ! Посижу , попробую , что получится на практике и напишу
mihaluch
сообщение 17 Сент 2013, 22:51
Сообщение #15
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
сообщение 18 Сент 2013, 9:32
Сообщение #16
И датчик движения на каждую ручку. Руку подносишь, типа, в темноте, где же эта ручка? А она раз, и засветилась, хозяин, вот я! smile.gif
сообщение 18 Сент 2013, 17:02
Сообщение #17
Ну , вот , пришёл поручик Ржевский !!! unsure.gif Ладно , тебе , Игорь , прикалываться ! rolleyes.gif Просто увидел на БМВ и у меня была сломанная ручка . На столе попробовал сделать и интересно получилось . НО ! У меня дальше опытов дело , как правило , не идёт . Если честно , я наигрался в эти игрушки ещё с ВАЗами . Делаю только то , что действительно надо . Пусть , кто помоложе и есть интерес , делают всякие прибамбасы . Идеями и некоторыми соображениями - помогу !
сообщение 30 Сент 2013, 16:47
Сообщение #18
Цитата(mihaluch @ 17.9.2013, 23:51) *
Первое фото в момент открытия , второе через 6 секунд ( время зависит от конденс. ) дверная ручка моя сломанная с водительской двери . Светодиодная лента . Есть вариант проще , с 1 светодиодом , но не так красиво .
mihaluch
сообщение 3 окт 2013, 20:13
Сообщение #19
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Во,нормалек rolleyes.gif Какой кондер,параметры хотя б примерные?Ставится паралельно диодам?и хватит ли времени импульса ц.з .....
сообщение 8 окт 2013, 19:06
Сообщение #20
В данной конструкции силиконовая лента с 6 светодиодами . Конденсатор электролитический 16 В х 10 000 МкФ стоит параллельно св. диодам . Диод развязки любой , через него заряжается конденс . и плавно разряжается на св. диоды . Без диода будет просто вспышка . Времени импульса даже слишком !
2 страниц V   1 2 >
