сигнальная лампа уровня топлива, иногда загорается просто так
Сержио
сообщение 4 Сент 2013, 16:23
Из: Беларусь Могилев
Пользователь №: 93
всем доброго времени суток ! подскажите в чем может крыться проблема , загорается и при полном баке и пол бака , погорит пропадет . заранее спасибо
l]
valleriy
сообщение 5 Сент 2013, 11:00
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Сопля в проводке или на приборке проблема с массой или датчик в баке, для начала проверьте проводку, не поможет тогда уж датчик
Сержио
сообщение 5 Сент 2013, 20:33
Пользователь №: 93
спасибо Валера
l]
Andrusha645
сообщение 15 фев 2015, 0:03
Из: москва
Пользователь №: 4516
Возник вопрос про эту лампу. Я так понимаю загорается она в зависимости от датчика в топливном баке. Соответственно уровень топлива в баке(который на приборке) так же показывает в зависимости от положения поплавка в баке. То есть, если стрелка лежит почти на нуле, вывод перегорела лампочка. Или же все же возможен вариант, что стрелка на приборке безбожно врет, а лампа не горит потому что бенза еще достаточно. Так загоняюсь, потому что химичил со стаканом в баке, и на разборке взял новый и обратил внимание, что конструкция и длина поплавка отличается от предыдущего. Показания же на бк отличается от уровня топливо на приборке примерно на сотню км)))
voran
сообщение 15 фев 2015, 0:17
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Обычное явление, стрелка на нуле, а лампа не горит. Значит бензин, есть. Загорится позже. Наверно.)))
По личному опыту замечал, что когда стрелка на нуле , проверить лампу можно наехав левыми колёсами автомобиля на бордюр, после наклона автомобиля лампа должна загореться. По крайней мере, на моей машине было так.
Может и при наезде правыми колёсами загорится лампа, но я не замечал)))
Andrusha645
сообщение 15 фев 2015, 10:35
Из: москва
Ну да, с бордюрами хорошая идея, попробую. А заодно наверное лампочку проверю.) просто долго ждал когда она загорится, в итоге терпение кончается быстрее и еду на заправку. Просто уж очень хочется испытать то забытое давно чувство когда машина сама уведомит тебя о необходимости заправится)
