Светодиоды в приборную панель, Немного про установку |
7 ноя 2013, 22:07
#41
на стрелках подсветку можно поменять или они одним цветом с панелью подсвечивают? В один цвет, можно попробовать через световоды, но думаю мощности не хватит -------------------- |
9 ноя 2013, 9:59
#42
Стрелки подсвечены через стеклопластиковые световоды поэтому отдельно их подсветить скорее всего не удастся.Хотя Кулибиных хватает. Если у кого-нибудь получится -- отпишитесь.
1 дек 2013, 22:16
#43
Я себе сделал панель трех цветную:основной цвет синий(неон) использовал светодиоднуя ленту,стрелки красные тоже лента обернутая вокруг стрелки диодами внутрь ,окно километрожа белая(обычные диоды).Третий год работает не один диод не сгорел.Кстати стрелки снизу(очень не удобно) нужно покрасить красным маркером для насыщености цвета,а световоды для стрелок заклеить фольгой.Ленты ушло :30см синей,20см красной.С Уважением.
2 дек 2013, 9:16
#44
Я себе сделал панель трех цветную:основной цвет синий(неон) использовал светодиоднуя ленту,стрелки красные тоже лента обернутая вокруг стрелки диодами внутрь ,окно километрожа белая(обычные диоды).Третий год работает не один диод не сгорел.Кстати стрелки снизу(очень не удобно) нужно покрасить красным маркером для насыщености цвета,а световоды для стрелок заклеить фольгой.Ленты ушло :30см синей,20см красной.С Уважением. А фотки можно посмотреть с подсветкой?
2 дек 2013, 11:49
#45
![]() Город: Volgograd Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Я себе сделал панель трех цветную:основной цвет синий(неон) использовал светодиоднуя ленту,стрелки красные тоже лента обернутая вокруг стрелки диодами внутрь ,окно километрожа белая(обычные диоды).Третий год работает не один диод не сгорел.Кстати стрелки снизу(очень не удобно) нужно покрасить красным маркером для насыщености цвета,а световоды для стрелок заклеить фольгой.Ленты ушло :30см синей,20см красной.С Уважением. Фотки в студию)))) -------------------- |
2 дек 2013, 18:30
#46
Сори за фото ,фоткал на телефон,в реале на много лучше смотрится
Кол-во скачиваний: 401 |
23 янв 2014, 12:09
#47
Может не в тему, но, кто знает номера ламп приборной панели "положение селектора АКПП" и "подсветка панели спидометра"?
23 янв 2014, 13:33
#48
Может не в тему, но, кто знает номера ламп приборной панели "положение селектора АКПП" и "подсветка панели спидометра"? А зачем номера? Они безцокольные, вставляются в фишку, а та в приборку. В любом авто магазине таких ламп навалом, спросите лампы в приборку. Там два типа: те, которые по-больше в нижние индикаторы панели, а по-меньше как раз туда, куда вам нужно. |
23 янв 2014, 13:48
#49
Понял, тоесть не ошибусь если куплю две больших две маленьких, просто не охото разобрать панель потом собрать, что бы ехать искать где купить лампы, поэтому хочу купить и поставить )
23 янв 2014, 14:52
#50
Понял, тоесть не ошибусь если куплю две больших две маленьких, просто не охото разобрать панель потом собрать, что бы ехать искать где купить лампы, поэтому хочу купить и поставить ) Тут светодиоды вместо больших ламп, вам нужны поменьше: Приборка |
9 марта 2014, 18:38
#51
Поставил себе как верхние в отчете. Пару месяцев отходили, а теперь на приборке дикая светомузыка-моргают. Началось с одного диода, а затем, каждый последующий день, начинал мигать второй/третий/четвертый. Теперь мигабт все, а поменять времени нема))) На других машинах диоды сгорали сразу, без мигания, а тут... Странно как-то. Такаяже ситуация, теперь думаю перейти обратно на накаливания т.к. с ними гемороя меньше |
15 марта 2014, 22:03
#52
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 29 раз |
Думаю заказать или нет....хочу узнать мнение одноклубников))
http://moman.pl/eu/mitsubishi-carisma,169,200.html |
21 июня 2014, 18:00
#53
На днях решил проверить, почему правая половина подсветки приборной панели не работает. Думал может сразу все правые лампочки перегорели? Или предохранитель там стоит? Оказалось нет ни предохранителя и лампочки все поменял — все равно горит только левая половина… Проверил питание на правую фишку подключения — питания нет ни на один контакт!
Внимание вопрос: хде искать питание?)))) Подскажите, люди добрые P.S. Если что простите за оффтоп. |
21 июня 2014, 18:38
#54
Zen1t,
Кол-во скачиваний: 6для начала я глянул бы целосность дорожек отмеченных красным кругом, три лампы подсветки (синий круг) и лампа подсветки адометра (зелёный круг) питаются от колодки обозначенной чёрным квадратом, надо прозвонить контакты ламп отмеченных на фото и одной лампы (большая справа с верху на фото) неотмеченной и посмотреть звонятся контакты или нет, если дорожки целы, то надо будет звонить проводку. -------------------- |
21 июня 2014, 18:41
#55
Zen1t,
Кол-во скачиваний: 6для начала я глянул бы целосность дорожек отмеченных красным кругом, три лампы подсветки (синий круг) и лампа подсветки адометра (зелёный круг) питаются от колодки обозначенной чёрным квадратом, надо прозвонить контакты ламп отмеченных на фото и одной лампы (большая справа с верху на фото) неотмеченной и посмотреть звонятся контакты или нет, если дорожки целы, то надо будет звонить проводку. Спасибо, добрый человек |
25 июня 2014, 16:46
#56
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Zen1t,
Кол-во скачиваний: 6для начала я глянул бы целосность дорожек отмеченных красным кругом, три лампы подсветки (синий круг) и лампа подсветки адометра (зелёный круг) питаются от колодки обозначенной чёрным квадратом, надо прозвонить контакты ламп отмеченных на фото и одной лампы (большая справа с верху на фото) неотмеченной и посмотреть звонятся контакты или нет, если дорожки целы, то надо будет звонить проводку. Здравствуйте подскажите , можно ли как нибудь востановить дорожки ?Прогорели дорожки основного освещения, после чудо электрика который вывел питание на крайнюю лампочку. После замены лампочек может быть перепутал местами провода ,или всё же не из-за этого прогарели? |
25 июня 2014, 18:23
#57
Здравствуйте подскажите , можно ли как нибудь востановить дорожки ? Можно, для этого надо зачистить дорожки до метала и припаять проводочек с двух сторон от пробоя
11 Сент 2014, 23:03
#58
Здравствуйте ,помогите нужна электросхема приборки незнаю, как подключить провода к подсветки.Один провод от минусовой клеммы, а другой от фар или может подскажите? Первая попытка закончилась не удачно да и незапомнил как подключал.
Сообщение отредактировал vano - 11 Сент 2014, 23:10 |
28 Сент 2014, 17:31
#59
вопрос - у тебя горит лампа индикатора ближнего света?
1 окт 2014, 7:09
#60
А он разве есть ? На дальний горит.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12 |
