4 страниц V   1 2 3 > »
Светодиоды в приборную панель, Немного про установку
valleriy
сообщение 1 Сент 2013, 16:11
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Отчёт находится в FAQ Каризма клуб
Здесь тема для обсуждений.
Всем Спасибо!
сообщение 1 Сент 2013, 21:49
Всем Спасибо!
Валера, а перегоревшие точно были на 12в? А то, как-то странно, все вдруг...
HooLigan
сообщение 1 Сент 2013, 22:23
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
светодиодные и керамические лампочки почему то на моей машине долго не живут...максимум 1 месяц...
вот мои в приборке
приглушенный регулятор мин.
на мах.
valleriy
сообщение 1 Сент 2013, 22:26
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Игорь, привет!
Да, диоды точно 12 вольтовые, по паспорту, на них самих маркировки не было.
Вот они http://www.aliexpress.com/item/10X-High-Po.../940709138.html
Толян
сообщение 2 Сент 2013, 9:55
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Поставил себе как верхние в отчете. Пару месяцев отходили, а теперь на приборке дикая светомузыка-моргают. Началось с одного диода, а затем, каждый последующий день, начинал мигать второй/третий/четвертый. Теперь мигабт все, а поменять времени нема)))
На других машинах диоды сгорали сразу, без мигания, а тут... Странно как-то.
сообщение 2 Сент 2013, 17:17
Цитата(valleriy @ 1.9.2013, 22:26) *
Игорь, привет!
Валера, привет!
Раз уже они "умерли", если не тяжело, разбери одну, или все. Сзади разгибаются выводы и аккуратно, то подталкивая выводы, то вытягивая радиатор диода, разбираются. Разберешь, сфоткай, если получится.
valleriy
сообщение 3 Сент 2013, 21:02
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Цитата(odessit @ 2.9.2013, 18:17) *
Валера, привет!
Игорь, привет!
В принципе уже разобраны, только не фоткал, смогу только в выходные добраться до гаража.
сообщение 3 Сент 2013, 21:12
Цитата(valleriy @ 3.9.2013, 21:02) *
Игорь, привет!
Ждем-с. До новой звезды.
Yegik
сообщение 3 Сент 2013, 21:20
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
У меня такие стояли, каждую неделя менял.
Потом поставил Маяк, которые то ли 4в1, то ли 5в1, которые светят во все стороны, и забыл о проблеме. При этом светят отменно и в фарах и в приборке и в плафоне.
сообщение 4 Сент 2013, 9:44
Естественно! Тут стоит один мощный кристалл, который перегревается, и сам, внутри, отваливается от подложки. А у тебя 4-5 маломощных, и светят во все стороны и не греются.
valleriy
сообщение 5 Сент 2013, 9:33
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Итак, вчера забрал светодиоды, и выкладываю фото разобранного.
Прикрепленный файл  WP_20130905_006.jpg ( 1.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 591
Прикрепленный файл  WP_20130905_009.jpg ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 562
Прикрепленный файл  WP_20130905_011.jpg ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 536
Прикрепленный файл  WP_20130905_013.jpg ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 528
Прикрепленный файл  WP_20130905_014.jpg ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 522
Прикрепленный файл  WP_20130905_015.jpg ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  WP_20130905_019.jpg ( 1.69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  WP_20130905_020.jpg ( 1.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
сообщение 5 Сент 2013, 9:58
Ну что, в принципе, все ясно. Ну, подумаешь, ошиблись в одну полосочку. Должна быть коричневая, а поставили черную angry.gif . Насколько я могу разобрать цвета по фоткам, там стоят два резистора по 62, или 63Ом. Последовательно, 124-126Ом. Итого, при питании от автомобильной сети, через диод будет фигачить ток почти 100мА!!! А нужно 10, или максимум, 30мА. А была бы коричневая полосочка, было бы 620-630Ом, последовательно- 1200Ом и ток 10мА. То, что доктор прописал!!! Ну, для 100% уверенности, можно прозвонить тестером хоть один резистор, и если будет номинал, такой, как я сказал, то можно идти и смело требовать деньги назад. Вот такие дела...
Да, а сама конструкция диода - вынос мозга! Насколько можно увидеть из-за плохого фокуса, два кристалла висят на выводах корпуса и не имеют нормального теплового контакта с корпусом-теплоотводом!!! Так им и 10мА смертельно!
valleriy
сообщение 5 Сент 2013, 10:11
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
А теперь продолжу тему некачественных светодиодов.
Стояли в габаритах вот такие светодиоды:
Прикрепленный файл  4_pcs_BA9S_6523_1895_H6W_T4W_5_SMD_5050_LED_Car_Indicators_Light_Interior_Bulb.jpg ( 110.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Купил и поставил такие:
Прикрепленный файл  4_pcs_BA9S_6523_1895_H6W_T4W_12_SMD_1_5W_High_Power_LED_Car_Indicators.jpg ( 137.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Было 5 диодов 5050 мощьностью по 0,2 Bт, стало 12 диодов 5050 мощьностью по 0,2 Bт +1 диод на 1,5 Вт
Вот как раз на фото хорошо видна разница между светодиодными лампами. Слева по ходу движения старая лампа, справа новая.
Прикрепленный файл  WP_20130825_001.jpg ( 170.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Это в тёмное время суток, правда обе лампы новые.
Прикрепленный файл  WP_20130825_029.jpg ( 162.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
В реальности они не так слепят, но свет довольно яркий и можно использовать в качестве ДХО.
И тут возникла проблема с мощными светодиодами так же как и на приборной панели они погорели за 2-3 дня и остались только обычные светодиоды по 0,2 Вт
В фаре выглядят лампы так:
Старые:
Прикрепленный файл  WP_20130825_005.jpg ( 211.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Новые:
Прикрепленный файл  WP_20130903_001.jpg ( 218.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Отсюда вывод, не советую пока покупать мощные светодиоды (дешёвые) видно качество изготовления в Китае пока не на высоте, может кому повезло и они работают лучше, не знаю, вот только у меня поставки данных светодиодов были от разных поставщиков и с разных заводов.
valleriy
сообщение 5 Сент 2013, 10:12
Сообщение #14
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Игорь, привет!
Хорошо, прозовню.
valleriy
сообщение 5 Сент 2013, 10:40
Сообщение #15
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Вот замерил.
Взял рабочий светодиод и получил такие результаты:
Прикрепленный файл  WP_20130905_042.jpg ( 206.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
И вот какие результаты получил при замерах с маломощных светодиодов
Прикрепленный файл  WP_20130905_039.jpg ( 145.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  WP_20130905_037.jpg ( 277.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  WP_20130905_035.jpg ( 229.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
вот как то так
сообщение 5 Сент 2013, 11:16
Сообщение #16
Цитата(valleriy @ 5.9.2013, 10:40) *
Вот замерил.
И как вам разница, практически на порядок? Уроды!!!
Горелые не выбрасывай, которые с радиаторами. Я попробую подобрать к ним нормальные диоды.
Толян
сообщение 5 Сент 2013, 11:47
Сообщение #17
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Привет Валер!
Эти диоды у тебя одномоментно сдохли или помаргивали сначала?
valleriy
сообщение 5 Сент 2013, 11:48
Сообщение #18
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Толя, привет!
Сдохли сразу, только не эти, а этот рабочий, я с него только показания снял
Толян
сообщение 5 Сент 2013, 11:52
Сообщение #19
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Цитата(valleriy @ 5.9.2013, 12:48) *
Толя, привет!
Т.е. эти, со со стеклянными колпачками, живые?
сообщение 5 Сент 2013, 11:57
Сообщение #20
Так эти и будут живые, это обычные маломощные сверхъяркие светики, только с конусным рассеивателем. И судя по измерениям, работают в о-о-очень облегченном режиме.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11
